Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. [-Olimp-]
    [-Olimp-] Участник форума
    5 фев 2006
    222
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016
    У вас блок под маркировкой 4m0907379r ?
  2. Ho shi min
    Ho shi min Участник форума
    7 янв 2020
    179
    Audi q7 4m
    4m0614517m
    Значит не тот у меня
  3. [-Olimp-]
    5 фев 2006
    222
    Да, не тот. У меня с активным круизом.
  4. In-spektor
    In-spektor Новичок
    9 фев 2020
    28
    Q7 4m tfsi , QX80, WK2 SRT
    Подскажите как отключить зуммер при работающем двигателе и открытой двери? В настройках что-то не нашёл. Пока вкатываюсь в Q7 , проехал 1500 км.всего но зуммер напрягает. Есть вариант, как завести авто и грузить вещи/собак/детей, очищать снег щеткой без алярма ?
  5. МихаилСПб
    МихаилСПб Живу я здесь
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    у меня чего то нет такого
    Gabin нравится это.
  6. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    У меня тоже
  7. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Так может стоит её закрыть просто, и грузить, и чистить.
    Sergeyk1 и Лексури нравится это.
  8. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    зарыть водительскую дверь не пробовали? )))
  9. SergioVasinQ7
    SergioVasinQ7 Участник форума
    1 мар 2019
    303
    Липецкая обл.
    У него скорее всего ремень безопасности застегнут или обманка вставлена
  10. AbsentoS
    AbsentoS Участник форума
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    #8970 AbsentoS, 11 фев 2020
    Всем привет . Народ у кого на бензиновой масло жересть , был и как решали ? до 103 т.км идеально не более литра от ТО до ТО сейчас 110 т.к и 3 литра долил за 7 т.км. Компрессия как у новой сравнивали . Предлагают залить средство для раскоксовки , стоит ли ?
    Я насколько понимаю если компрессия по 14 очков , смысл заливать средство. Может какие масло съемные колпачки накрылись....
    Куда смотреть хз , диллер все облез даже клапан гкв поменяли , ошибки пошли. Больше вообще ни каких ошибок. Но масло все равно жрет примерно 300-400 грамм на 1000км.
  11. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Всем доброго
    Кто-то сталкивался с появлением скрипа в подвеске? Где-то в стороне левого переднего колеса
    Стало иногда жутко скрипеть. Офис ржёт на до мной - купил мол премиум-телегу :unhappy:
    На слух понять не могу что именно, т.к. скрипит и при вращении руля так и при проезде неровностей
  12. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Шаровая, проходили..
    EvgenM и 8855 нравится это.
  13. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Сколько вышло по затратам? Номеров деталей не сохранилось?
  14. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    По гарантии меняли, бумаги какие то были, могу посмотреть если есть там что полезное.
    EvgenM нравится это.
  15. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    #8975 Юрий222, 11 фев 2020
    Какое масло льете сегодня?
    (если компрессия по 14 очков) - при жоре масла, это не показатель, т.к. жор масла может легко добавить и 5 очков.
    (залить средство для раскоксовки) - не советую, т.к. это 50 х 50 где может и помочь, а может и навредить. ( Это как правило только соломинка для утопающего)
    А вот сменить масло на другого производителя , как вариант, т.к. есть множество масес с большим угаром.
    PS :Хотя возможно уже без вскрытия и разборки ДВС не обойтись ( возможно что могут и мас.колпачки) но тянуть тоже не следует, т.к. катализатор от жора масла долго не протянет.
    8855 нравится это.
  16. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Был бы признателен - там должны быть номера замененных деталей
  17. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    К сожалению не нашёл..
  18. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Не силен в деталях, но на А6 меняли маслоотделитель. Жор уменьшился прилично, но не до литра между ТО.
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
  20. Лексури
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    Юра,при таком расходе смена производителя масла не поможет.
    Если нигде не течёт,надо вскрывать мотор и искать причину.
    Юрий222 нравится это.
