Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. Андрей_q5
    Андрей_q5 Живу я здесь
    26 янв 2017
    2.225
    Точнее: от -15 и ниже)
  2. Bakur
    Bakur Новичок
    26 дек 2019
    3
    Архангельская обл.
    Добрый вечер!
    Ошибка
    9120
    датчик 1 рециркуляции ог Р046С 00 [39 ]
    Что может быть?
  3. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    можно попробовать сбросить адаптации или сделать адаптацию, многим помогает.
    при бросании и нажимании газом на 1 передаче авто дёргается, есть такая беда (
  4. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    А только у меня или у всех задние тормоза мрут быстрее передних??? Пробег 40. Вторые колодки почти на нуле. тормозной диск с существенным бортиком (под замену имхо). Впереди все значительно лучше. Тоже вторые колодки, но там еще 60% и диск вполне ничего себе.
    Странно, в целом, для меня, что тормозные диски 2 комлекта колодок ходят всего.
  5. Андрей_q5
    26 янв 2017
    2.225
    Комрады и дилер говорят, что у всех так... по крайней мере на Q8 точно!
  6. AbsentoS
    AbsentoS Участник форума
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    Менял масло отделитель , похер ей . По раскоксовке , хватило на 9 т.км . Сейчас опять меняю масло и думаю ее снова сделать . Но с другой стороны не навредило бы . Сейчас опять вышел на уровень 700 гр на 1000 км . Если у кого то решиться проблема , то напишите как . Капиталка делать не вариант , за свой счёт точно .
  7. Paultmr
    Paultmr Участник форума
    12 сен 2019
    280
    Не только у тебя, видимо пользуешься автохолдом постоянно.
  8. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Не выключаю вообще. Тогда логично. Пойду тормозные диски заказывать :)
    На А5 тоже всю жизнь пользуюсь, но там задние тормоза живее всех живых.
  9. MucTep
    MucTep Новичок
    30 окт 2012
    69
    Латвия
    Audi A4 (B9) Avant 3.0 tdi
    Приветствую всех! Подскажите как активировать ассортимент "движения в пробке"?
    ACC и line assist есть. В MMI есть ассистент "движения в пробке" (включен)
    Но я не знаю как его активировать?
  10. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Дело не в автохолде, я думаю. Я им не пользуюсь вообще, но задние аналогично - приехали быстрее передних (при пробеге где то в районе 40К). Были еще разговоры насчет автоматического режима дворников (мол, когда он включен, машина автоматически сушит задние колодки), но я этим режимом пользуюсь редко... И да, диски больше 2-х комплектов не выдержат (по замерам до смены колодки съели 50% допуска...).
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    если коротко - смиритесь )
  12. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    да там и без замеров такой бортище уже. Сковорода почти для блинов.
  13. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    Бортик иногда образуется от налипания пыли от колодок а вид у этого добра как у рантика диска☝️
  14. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    нет, у меня сковородка, пальцы не врут :)
  15. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    Попробуй молоточком по краю сковородочки пройтись
  16. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    или стаместкой срубить и ездить дальше )
  17. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    тогда уж зубилом или вы не механик совсем?
  18. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
  19. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    И не только на Ауди )
  20. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    Мне кажется зубилом будет грубо и не аккуратно, стамеской края чётче будут :lol:
