Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    у меня жена когда за руль садится первым делом просит отключить.. :D :beer:
    -HighLander- и АндрейР нравится это.
  2. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    На адаптивном круизе - всегда на 2 стоит.
    Если трогаться рычажком круиза - тронется с 2, если педалью газа - то перекинет на 1.
  3. Pilotng5
    Pilotng5 Участник форума
    24 янв 2019
    267
    SQ7 4.0 TDI 2020
    Рациональным умом поведение зверя под названием женщина объяснить не получится.
    На предыдущей машине автохолд надо было включать. По умолчанию он был деактивирован. 3 года я объяснял что это удобно, на что получал ответ, что ей это не удобно, а я извращенец.
    В нынешней машине автохолд по умолчанию. На вопрос почему она не выключает, ответ простой, ее все устраивает, зачем отключать. При этом ногу с педали тормоза на светофоре и в пробке не отпускает.
    Андрей_q5 нравится это.
  4. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Я тоже с автохолдом по-разному, если просто пара светофоров -
    то не включаю, если город - то включаю. По настроению.
    Пробки на джемассисте обычно еду, как то даже немного успокаивает )
    Кстати у автохолда тоже что то общее с женщинами есть, то сам включается,
    то сам выключается, причём логики в его приходах я не углядел.
  5. Андрей_q5
    Андрей_q5 Живу я здесь
    26 янв 2017
    2.225
    ))) правильно, а вдруг отключится!
    P.S. У меня всегда включён - удобно! И ещё нравится, что на парковочных скоростях, когда несколько раз сдаёшь задом при развороте, автохолд отключается, а когда уже начинаешь движение 10-15 км/ч, например, выезжаешь из двора на прилегающую улицу, включается автоматически
  6. aviatechnik
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    не знал) на предыдущей адаптива не было.. но в моем случае он точно был выключен, т.к. только отъехал от гаража, остановился сам у светофора и стоял долго на 2-й передаче, но судя по комментариям такое возможно, поэтому, видимо, это не глюк автомобиля)
  7. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.334
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Подскажите кто ставил ручки регулировок сидений с али хромированные! как качество и ткните ссылкой где брали?
  8. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.415
    Q7 3.0 TDI
    1. а в адаптиве нельзя сделать, чтобы он скорость не сбрасывал, когда догоняет машину?
    Ну т.е. как работает пассивный круиз...
    2. Куда вещать РД? Где есть окошко на лобовике, где нет пленки обогревательной?
    3. Да... огорчило отсутствие корманов-ниш! Подлокотник вообще порнография какая то! И это он еще комфортный! Даже представить сложно , что будет в некомфортном!)))
  9. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.415
    Q7 3.0 TDI
    Пр проигрывании музыки из папки как сделать чтобы пересчеткивалась на следующую папку а не елозила текущую по кругу?
  10. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    а там пошарь есть папки есть исполнители в менюшке аудио
  11. AbsentoS
    AbsentoS Участник форума
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    Есть кто в теме . Если в двигатель 3.0 тфси заливать 5w40 расход масло меньше будет или так же.
  12. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Или больше, или меньше, или так же. Все зависит от ПРИЧИНЫ повышенного расхода. Например, на стенках цилиндра будет оставаться более толстый слой масла не снимаемый кольцами и оно, соответственно с поверхности будет больше угорать.
    AbsentoS нравится это.
  13. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.415
    Q7 3.0 TDI
    это то я нашел! захожу в каталоги... захожу в папочку... все играет, но гоняет все по кругу в пределах папки! На эльке переходила в следующую папку!
  14. Voicetim
    Voicetim Участник форума
    10 апр 2018
    309
    Узбекистан
    4M Q7 3.0 TFSI
    нужно выбрать песни или композиции, не помню как точно называется. Тогда будет проигрывать в алфавитном порядке из всех папок.
  15. MarMin
    MarMin Участник форума
    22 май 2019
    123
    Башкортостан респ.
    Всем привет. Кто подскажет как разбирается это часть
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.415
    Q7 3.0 TDI
    Да мне не надо из всех папок! Мне надо попорядку... Один концерт в папочке отыграл, чтоб дальше перепрыгнул в следующую, а не гонял текущий по кругу!
  17. aviatechnik
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    хз, скорее всего нужно через плейлист делать.. машина сама по папкам не скачет, всегда вручную папки менял. а вот если плейлист сделать из нескольких папок - возможно будет.
    на всякий случай, я не сразу заметил, есть открываемая ниша слева от руля.
  18. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.415
    Q7 3.0 TDI
    видел - неудобная! в двери кармашка нет - ключи класть некуда! печать предприятия ни в одну щель не лезет!)
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.415
    Q7 3.0 TDI
    Кстати, зеркала складывающиеся! они должны при поставновке на охранку складываться или нет?
  20. AbsentoS
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    Как я уже понял , то проблема в закоксовывание колец . Значит как результат его будет есть больше чем , 0w30 или или наоборот оно лучше будет счищаться из-за более Толстой пленки ?
