Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    :D мне кажется в нишу слева влезет, но так я в перчаточный кидал)) а в целом конечно, в Ауди считают, что от лишней мелочевки в авто лучше избавиться) я в подлокотнике оставил только OBD11, ключи от гаража и дачи+ карточки от шлагбаумов, все остальное в сумке)
    Андрей_q5 нравится это.
  2. aviatechnik
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    складываются, нужно где-то в меню mmi галку поставить
    -HighLander- нравится это.
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.449
    Q7 3.0 TDI
    лобовик весь в обогреве или гдето есть дырка для радардетектора?
    Сегодня пробовал - вообще не хавает сигнал!
  4. aviatechnik
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    радара нет, но нужно пробовать в зоне слева и справа от зеркала, где есть точки...
  5. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    Я пробовал, работает. Кожух сверху где зеркало, слева.
  6. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #9646 БЕГИмот, 25 авг 2020
    Сам то радар работает, не работают GPS определение?
    Я поставил усилитель GPS
    сигнала, без него радар то ловит, то не ловит. Хоть и ставил где «точки».
  7. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.335
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Что за усилитель?
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Вот такой брал на Али, реально работает. Сам приемник в корпус зеркала прячется, а второй под торпедо или в двери .
    817,25 руб. , Автомобильный GPS усилитель сигнала для навигатора телефона
    https://a.aliexpress.com/_eK36v5
  9. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    по полу багажника рельса, на ней точки крепления груза, там что то отщёлкивается, под ними винты.
    Далее защипы.
    Надо ли снимать центральную блестящую, где замок багажника не помню,
    она тоже на защипах целиком.
    у меня с ним сразу каша вместо спутников (
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Видно над Сибирью их меньше :)
  11. V.Dimon
    V.Dimon Живу я здесь
    29 май 2008
    3.035
    Q7 2019 full exclusive
    Только что приехал с Питера. Шикарная платка стала, всю дорогу ехал на адаптиве на 150, за 5 часов доехал до Москвы. Средняя скорость получилась 137, без адаптива было бы ниже, однозначно.
    Адаптив суперская вещь! В совокупности с удержанием в полосе вообще можно спать лечь на заднее сиденье))).
    Но вот одна штука приключилась, я чуть кирпичей не отложил)).
    Еду на раслабоне в левом ряду (адаптив на 150 включен), вижу, впереди фура перестраивается из правого ряда в мой, обгоняет кого-то. Я не парюсь - уверен, что адаптив сам оттормозится перед ней. И тут за доли секунды понимаю, что расстояние между нами уменьшается катастрофически, а машина сама даже и не думает тормозить. Я по тормозам, до стрекота абс, прям перед фурой практически оттормозился. Испугаться сразу не успел, но потом уже, при анализе ситуации, понял, что адаптив просто не успел переключить внимание на машину, которая зашла из соседней полосы.
    Так же бывает в обратной последовательности, когда упираешься в тихохода, адаптив сбрасывает скорость, тихоход начинает перемещаться вправо, но адаптив не начинает разгон, пока тихоход полностью не уберется с полосы. В ручном режиме обычно начинаешь сразу разгоняться, как только тихоход начинает перестроение.
    Тем не менее, продолжаю утверждать, что адаптив маст хэв! Надо только контроль не отпускать)).
    Андрей_q5, TallioN, -HighLander- и 2 другим нравится это.
  12. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    В режиме Медиа включаешь правое меню, выбираешь Воспроизвести больше и далее варианты... )))
  13. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Настраивается через меню. Галочку ставишь будут складываться
  14. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.449
    Q7 3.0 TDI
    будем пробовать!)))
  15. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Какой расход вышел за поездку?
  16. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    у меня без обогрева лобовик,гпс тоже работает как то не айс,последние 2 года,долго прогружает,а вот регистратор тоже с гпс он бывает за неделю раз подцепится к спутникам,а бывает месяц молчит
  17. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    ...потомучто у нас много тупней которые едут слева при свободном правом,уходят уже когда к ним пристроился,а когда заранее уходят,то адаптив все понимает,ему в голову заложили адекватное поведение,а у нас 90 едет слева и думает мол имею право
    Сhauffeur, V.Dimon и RomanSM нравится это.
  18. Гость форума
    Гость форума Участник форума
    13 апр 2020
    295
    Волгоградская обл.
    Я в конце марта ехал там, средняя была, если память не изменяет, 150. Расход 12. Уже пробег 5000, сейчас расход 11.8
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.449
    Q7 3.0 TDI
    нету такого у меня!
    в меню вообще нет ничего про зеркала!
  20. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.449
    Q7 3.0 TDI
    как ослабить пресенс? пипец как выбешивает со своими оттормаживаниями в самый неподходящий момент!
