Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Из того что нашел: 10ампер есть в любом прикуривателе, как вариант узнать силу тока - найти какой предохранитель на него идет. Инвертор брать с запасов в 1.5-2 раза.
    Если брать инвертор и подключаться на силовые цепи, то я бы уже брал на честных 500 ватт - туда уже много чего воткнуть можно.
    Но я бы накупил зарядок, правда мы ведь все разные и решать не мне.
  2. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    2 ноута HP и оба с разными номиналами БП, да и штекеры разные))
    есть Lenovo так там чуть не у каждой модели свои причуды)))
    это я ещё не упоминаю фотоаппарат и видео
    набрать зарядок конечно можно, но инвертор наверняка выгоднее
  3. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Я вижу три варианта, какой из них выбрать - решайте сами
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Только с Синусом, другие, таких большинство не советую, паразиты в бортсети опасны для электроники
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.108
    Q5 3,0 TDI 2014
    Так и не удалось послушать "начальника транспортного цеха"...
  6. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    косинус не канает)))
    разъясни для какой электроники? на выходе или на входе?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Большинство известных преобразователей постоянного напряжения в переменное имеют выходной сигнал прямоугольной формы. Однако крутые фронты прямоугольных импульсов создают сильные помехи.
    Эти проблемы устраняются, если питать нагрузку синусоидальным напряжением.
    https://im.auto-line.net/ru/compone...vybora-avtomobilnogo-invertora-power-invertor
  8. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    основная масса современной электроники имеет инверторные БП)) и им по идее пофиг меандр))
    Pharmacist нравится это.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Речь шла об электронике авто, не любит она помехи...
  10. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    так с этого и нужно было))))
  11. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    инвертор сильно фонит в бортовую сеть,
    хотя имха блокам пофигу, у них у всех стабы на входе,
    они уверенно от 7 до 15 вольт переваривают штатно.
    Да и не те там токи, в текущем случае, чтобы фонило по-настоящему.
  12. Lengold
    Lengold Новичок
    7 окт 2010
    4
    Audi A6 3.0T
    Всем привет!
    Вольюсь в тему, весьма выгодно купил Q7 4M 2015 3.0TFSI:hi:
    Машину купил с родным пробегом в 33к, состояние приближенно к новому(вроде бы).
    Единственный вопрос пока возник - на маленькой скорости при быстром рулении руль чуть «закусывает», меняется усилие на нем.
    Распространённая тема?
    На давнишней А6’2009 это лечилось заменой жидкости в ГУР.
  13. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    А не с рейкой ли у тебя проблема,мил человек...
    Андрей_q5 нравится это.
  14. Lengold
    Lengold Новичок
    7 окт 2010
    4
    Audi A6 3.0T
    А может и с ней..
    Поеду проверюсь, на всякий случай.
    Какой примерно может быть бюджет мероприятий по замене?
  15. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    тут электроусилитель.
  16. Лексури
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    135 тр + замена+сход/развал
  17. Lengold
    Lengold Новичок
    7 окт 2010
    4
    Audi A6 3.0T
    Ну я купил выгодно, можно и потратиться:facepalm2:
    А по калансу ее можно поменять?
  18. Лексури
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    Думаю,что можно.
  19. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Использую такой https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=A301,302-300 больше десяти лет даже в машине, где в багажнике розетка 220 есть. Мощности могут быть и другие. Выбирал что бы в случае чего и прямо к аккумуляторам ледкрузера подключиться и получить все 300W. От прикуривателя постоянно более 100W снимать не стоит. В комплекте два варианта кабелей подключения. Добротный киайский производитель промышленного оборудования.
  20. АлександрASL
    АлександрASL Новичок
    4 авг 2020
    30
    Свердловская обл.
    Треснуло стекло фары, внутренности целы, фулл лэд. 2017г.в. что тут можно сколхозить? кто сталкивался или только замена? может стекло заменить можно?
