Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    сложив все "ЗА" и "ПРОТИВ" пришёл к пониманию что инвертор не самая хорошая идея для автомобиля)
    Знамя, Юрий222 и quattrosens нравится это.
  2. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Познавательное видео.
    SlasheR, Юрий222 и quattrosens нравится это.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    exmo нравится это.
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.449
    Q7 3.0 TDI
    меняй по гарантии... или сам расколотил?
  5. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    постоянный полный закончился ... это печально.
  6. AbsentoS
    AbsentoS Участник форума
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    Ладно полного привода лишись , так ещё и дизайнер с фольцом один на две компании походу стал . Q7 по жопе от таурега не смог отличить .
    SlasheR нравится это.
  7. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #9727 zlt, 2 сен 2020
    Против-то ничего нет. Есть инвертор, лежит в багажнике есть не просит. А потребители, даже казалось-бы USB привязаные к своими блокам питания, увы, есть. Не говоря уже о ноутбуках и подобных. Да, из-за инвертора дополнительные потери на преобразование, но зато универсальность не ограничивется универсальностью USB зарядок. Ссылку на используемый мной давал - профессионального уровня преобразователь за скромные деньги. Неведомых алишных китайцев брать конечно не стал бы.
    Выбирайте по желаемой мощности и рабочей температуре:
    https://www.tme.eu/en/katalog/car-p...,1472806;364:1449943;625:1546045;637:1442925;
  8. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    есть пару незначительных неудобств которые в итоге заставляют отказаться от приобретени
    1 отсутствие желания возиться с проводкой и стационарной установкой
    2 питание от прикуривателя недостаточно надёжно как выяснилось
    Но спасибо за наводку, инвертору быть но в ином виде)
  9. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    вот в таком?:D
  10. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    как-то так)))
  11. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #9731 zlt, 2 сен 2020
    Ну стационарно с розетками на 220 установить проблематично, если в салоне :). А так, если нужно для длтьельных поездок, то все равно с салоне небольшой бардачек образуется и тогда просто преобразователь в багажнике среди вещей и обычный удлиннитель на несколько розеток с салон и в путь :)
    В пределах своей мощности все нормально с прикуривателями. Да и если в багажнике, то там как праввило есть готовая проводка для подключения фаркопа в которой обычно (под американские вкусы) есть вообще силовые 12V для питания трейлера. Так что стационарно запилить можно. Но для Q7 пока не изучал этот вопрос.
    Придет машина - займусь, ибо у меня обычно в багажнике аварийный и он-же выносной-переносной аккумцлятор на 20Ah стоит на зарядке от бортовой сети. Привычка от путешествий :)
    Для подключения подобного указанного мной преобразователя через прикуриватель - предохранитель на прикуриватель сразу заменить на 15 ампер (по любому нужен и для компрессора помощнее) а в вилку преобразователя поставить на 10. И если кто перегрузит, то выгорит легко и быстро заменяемый в вилке.
    Можно и просто маломощный с защитой на 100W взять. Только они все в основном голимые китайцы. Но можно взять штатный от какого-нибудь автомобиля. Например, 100W на круизерах используются.
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.449
    Q7 3.0 TDI
    Чот не могу догнать какие кино машинка крутит а какие нет?
    Карта фат, файлы не более 4 гигов... авишку ни одну не воспроизвела... мквэшки через одну...
  13. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.808
    q7
    На дорогу смотреть надо а не кино
    Максудов и Лексури нравится это.
  14. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.449
    Q7 3.0 TDI
    нене... мне чиста для трассы киношку крутить!)))
  15. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    я конвертировал согласно таблицы в руководстве, все фильмы запускаются. VIM уже активировал для просмотра в дороге?
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.449
    Q7 3.0 TDI
    в пятницу...)))
    дык авишки то полюбасу должны крутиться! эмпэги крутятся через одного!))) вернее крутится без видео... звук есть!)
  17. aviatechnik
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    там критично к разрешению видео. Я специально ставил настройки в соответствии с мануалом и все начало нормально работать.
  18. Dmitriy Krug
    Dmitriy Krug Живу я здесь
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Где будешь активировать? Тоже надо)
  19. Dmitriy Krug
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Ну на Q7 то, постоянный полный...
  20. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    на 4m да, на 4n видимо будет подключаемый.
