Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. енот
    енот Участник форума
    23 сен 2009
    204
    4MB/CVMD/SUQ
    мне при межсервисной замене масла показалось 4.5К за н-ч дороговато...
  2. Dmitriy Krug
    Dmitriy Krug Живу я здесь
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Да, действительно не работает.
    Менял масло на 7-7,5 тыс. Тоесть масло фильтр и прочие расходники вышли в 11.5
  3. енот
    23 сен 2009
    204
    4MB/CVMD/SUQ
    хмм...
    у нас с вами в чем разница в цене вышла - запчасти, работы или наборе работ ?
    фото счёта на 14.5К
  4. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    требуй официальный отказ - с мокрой печатью, скажи что придется обращаться в ауди. Страховая тебе ничего не поменяет, пока тебе не снесут зеркало опять.
    8855 нравится это.
  5. Dmitriy Krug
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Проверю. Не должен был заказ-наряд выкинуть. Может я что-то перепутал.
  6. енот
    23 сен 2009
    204
    4MB/CVMD/SUQ
    заранее благодарю.
    вопрос не праздный т.к. надо оценить ценовую политику определенного дилера на фоне средней температуры по больнице.
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    чот не догоняю, что могло выключиться, что не отображается список контактов телефонав машине? Еще недавно все показывало, сейчас нет нифига! Удалял телефон, подгружал заново, пишет про загрузу контактов, потом... нет контактов! В телефоне вообще ничего не менял!
    Если цеплять через шнурок и смотреть через АА то список контактов отображается нормально!
  8. Dmitriy Krug
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Проверил. Не понятно откуда я запомнил цифру 11500.
    Стоимость работ и запасных частей без скидок 12668.
    С учетом скидок и накопленных бонусов у ОД, заплатил 8439.
    Норма час у меня 3700, и нет работ по снятию кожухов и тд
    енот нравится это.
  9. Mr.Gregor
    Mr.Gregor Участник форума
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Иногда при подключение тел через блютуз, спрашивает про разрешение увидеть данные в тел, например контакты. Такого не может быть в этом случае?
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    То-же появился такой глюк, из-за пользования Carplay, после ОТВЯЗКИ и ОЧИСТКИ старых телефонов, привязал заново, всё появилось
  11. енот
    23 сен 2009
    204
    4MB/CVMD/SUQ
    хороший момент. неужели есть комплектации без штатного пыльника картера. ибо если нет оных - то эти «работы» должны быть включены в работы по замену масла (как у вас), либо применяться только если установлена защита картера от стороннего производителя.
  12. Dmitriy Krug
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Дополнительной защиты у меня не установлено.
    Устанавливал в своё время на Тойоту и потом при каждой замене масла платил за снятие-установку.
  13. Subarist Alex
    Subarist Alex Участник форума
    14 апр 2020
    400
    Пензенская обл.
    3,0 ТDI
    а кстати у кого стоит защита двигателя ?
    стоит ли ставить ?
  14. Dmitriy Krug
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Смотря как планируешь эксплуатировать. Охота, лес, рыбалка, наверное стоит.
    Редкие съезды на просёлок, а в основном асфальт, то вряд ли есть необходимость.
    ИМХО опять же...
    RomanSM и Лексури нравится это.
  15. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #10435 zlt, 21 окт 2020
    Я видимо поставлю. Легкую из композита.
    https://www.rlm.lv/predlagaemie-uslugi/zashita-dvigatelja/audi-3/
    После Land Cruise-ров как то надо. А то отвык замечать многое :)
    Стоит не стоит можно будет понять только после того, как :).
    Замену масла можно делать отсасывая через щуп. Более того, даже нужно, ибо масляный фильтр под капотом.
    Если по привычке сливать масло, то один хрен надо снимать оригинальные войлочные щиты.
    8855 нравится это.
  16. 8855
    8855 Завсегдатай
    8 фев 2018
    770
    Украина
    Может масло отсасывали через щуп? Защиту не снимали.
    енот нравится это.
  17. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    #10437 Q7_4M, 21 окт 2020
    Так оно же сделано вместо родной крышки, судя по всему. Смотри чтобы гарантии не лишили :lol:
    Расскажешь потом как - а то я тоже по лугам катаюсь
  18. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    я вот удивляюсь: конструктивно сделать технологическое отверстие религия не позволяет?
    полгода на машинке 2015 г.в., первое что сделал - это просто вырезал отверстие под слив, ибо крутить крепление защиты просто не вижу смысла
    Юрий222 нравится это.
  19. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    зачем ?
    там до картера не добраться.
  20. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    До чего добраться найдется. И даже просто разодранный оригинальный пыльник, подозреваю стоит много дороже этой защиты. Кроме того, они проектируют такие защиты со срывом крепления, что бы по этому щиту могла машина и дальше скользить.
