Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    нет, специально не искал, но и не натыкался. смущает, что кнопки "приоритет ноги" нет вообще. привык, чтобы ногам в первую очередь тепло было.
  2. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    если мне не изменяет память я это находил в мми, но у меня четырехзонный климат
    RomanSM нравится это.
  3. Dmitriy Krug
    Dmitriy Krug Живу я здесь
    15 мар 2020
    1.034
    Татарстан респ.
    Но у меня четырёхзонный
  4. RomanSM
    RomanSM Живу я здесь
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    Коллеги, не раз уже обсуждалось, что при смене режима драйвселект не только высота подвески меняется, но настройки двигателя/коробки/еще чего-то. На этом договорились?
    У меня в индивидуал: руль и подвеска в динамик, остальное в комфорт. Могут эти настройки влиять на режим работы ПП!?
    Или настройки ПП (торсена) всегда одинаковы и не зависят от драйвселкт?
  5. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Торсен это механика, на него нельзяповлиять. В этом и смысл
  6. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.834
    q7
    На механике можно просто позже или раньше менять передачу:)
    Или вы этого не знали?:shock:
  7. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    #10867 Q7_4M, 16 дек 2020
    Это механический самоблок, коробка тут не причем.
    Как я понимаю физику процесаа:
    При движении в обратную сторону он заблокирован, те при движении назад у нас блокируеися межосевой дифференциал, а когда начинаешь выворачивать руль, то передняя ось начинает ехать быстрее задней, в какой то момент скорость движения передних колес сильно больше, чем может скомпенсировать резина шины и шина срывается с прикрытия.
    это не хорошо и не плохо,то просто специфика и ее нужно знать. Просто при движении назад лучше не выходить на критические углы выворота колес
    8855 и V.Dimon нравится это.
  8. Гость форума
    Гость форума Участник форума
    13 апр 2020
    295
    Волгоградская обл.
    А автозапуск где-то отдельно обсуждают? Или можно тут спросить?
    Хочу так чтоб ключ не хоронить, с телефона запускать и никаких лишних брелков. Бывает так вообще?
    Как в каршеринге можно, чтоб как только дверь открыл - она заглохла и заводится уже от ключа владельца
  9. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    вроде пандора обходит иммобилайзер штатный, я думаю глушить и потом заводить не придется. Мне когда то ставили сигнализацию и машина глохла как только снимал с паркинга коробку
    https://www.pandora-system.ru/news/obhod-volkswagen
  10. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    вроде нет.
  11. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Я думаю лучше у них спросить, опять же проблему упрятывания иммобилйзера проблемой даже не считаю - это защита от детей, от серьезных парней не поможет
  12. RomanSM
    26 июн 2020
    1.752
    Тюменская обл.
    Точно нет.
    Я тут недавно радостно хлопал в ладоши насколько меня устраивает q7 без ДЗ и автономника, но пару раз попал в ситуацию, что практически нет возможности ждать 3-5 мин - нужно бегом в авто и ехать побыренькому...
    Сыкотно, но решился на Пандору 4710.
    Есть отдельная тема. Нет, только ключ хоронить..
    Андрей_q5 и Q7_4M нравится это.
  13. Гость форума
    13 апр 2020
    295
    Волгоградская обл.
    Спасибо, такой хоккей нам не нужен
  14. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Та никто не будет искать твой ключ в машине - у них на эту глупость обычно нет времени
  15. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Конечно не будет. Зачем его искать, если он свою роль отрубить нахрен все продуманные и навороченные системы блокировки выполняет. Остается найти доморощенную "блокировку" от кулибиных.
  16. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Иммобилайзер не активируется до момента запуска двигателя, наверняка если открыть заведенную машину она заглохнет и отрубит его.
  17. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Пофиг, когда он активизируется. Суть в том, что искать его не надо. Совсем. Искать нужно доморощенную охранку.
  18. Alex777alex
    Alex777alex Участник форума
    26 авг 2020
    363
    Краснодарский край
    AUDI Q7 4M 2017
    Каждый заезд и выезд из гаража приходится в несколько приёмов выруливать и заруливать так от упора до упора. Другого варианта нет.
  19. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Ну с этим ничего не сделаешь - был бы халдекс такого эффекта не было бы
  20. Гость форума
    13 апр 2020
    295
    Волгоградская обл.
    У меня просто хотелка была, узнавал на всякий случай. Второй ключ нужен жене, у нас у каждого свой, это удобней чем автозапуск. Ну и мороза лютого нет у нас или он не очень долго
