Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Пока был у дилера заметил интересную особенность. У 45TDI решетки в бампере глухие. У SQ7 выполняют своё прямое предназначение.
    Никто на 45TDI не сталкивался с какими-то признакими перегрева или снижения мощности в жару?
  2. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    1) Подчитать совсем точно расход топлива просто невозможно, ибо он считается из десятков-сотен миллионов впрысков объем кажного из которых считается косвенно по времени открытия форсунки и давлению в рампе. Это физическое ограничение, хоть для BMW, хоть для автоваза.
    2) На всем, что ездил, разброс показаний зависит от стиля езды - в гроде завышает, за городом занижает. В конкретной Ауди сейчас получилось, что для загородного режима завышает на одну-две десятые, а для города - до литра занижает. Так что, да, разброс немного повыше привычного, а перекос очень большой.
    3) В Ауди есть в потрохах коррекция показаний расхода - можно подкрутить :)
  3. Pilotng5
    Pilotng5 Участник форума
    24 янв 2019
    267
    SQ7 4.0 TDI 2020
    Гнал из Москвы необкатанную SQ7.
    Температура на улице была 22-24.
    Больше 160 старался не ехать.
    Температура охл жидкости 90.
    Масло 110-111.
    А на фотке это "антихром" полез?
    VasilbV нравится это.
  4. Pilotng5
    24 янв 2019
    267
    SQ7 4.0 TDI 2020
    И где эти потроха?
    Я бы подкрутил.
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Вопрос был к владельцам 45TDI, у которых решётки глухие
    Нет )
    Это блики
  6. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Тоже заметил и даже уже здесь спрашивал. Но спрашивал по отношению к европейской 50TDI. У европейской левая решетка вентилирумая. Глухая толькл правая. У SQ7 обе решетки, но у нее и движек другой совсем и прямо за ними два нехилых размеров интеркулера. Но почему у TDI45 заглушенго это непонятно.
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    На моем 4L 3.0TDI так и есть, интеркулер с каждой стороны. Уверен, что и на 45TDI так же.
    Но вот почему глухие решетки и правда странно.
    Один плюс, не так забиваться должны. Главное, чтобы не грелся
    Я на своем 1р/год промываю
  8. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    На доресте у меня тоже глухие, при масксимальных 272 коня, по трассе четко держит 90 и масло 120, чуть больше 120 становится если валить 200
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    А интеркулеры здесь при чём.:shock:
  10. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    это муляж.
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    и отлично, видел я что на 4L с открытыми решётками происходит с интеркуллерами.
  12. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    На ресте перенесли интеркулер в бампер?
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я не про это,я про:какое отношение имеют интеркулеры к температуре ОЖ и масла.
  14. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    а перегрев чего еще может быть?
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    В данном случае воздуха поступающего в цилиндры,ибо для охлаждения этого воздуха интеркулеры и установлены.
  16. Езжу на Ауди
    Езжу на Ауди Участник форума
    11 окт 2020
    470
    Япония
    подскажите где?
    у меня при показаниях остатка 120 км под горлышко влазит 60 л, при показаниях на 70 км - 65 л, на это и ориентируюсь. дизель 3 л, 2015 г.в.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Так если не ошибаюсь: PR-код 0M0-75 литров,0M5-85 литров.
    VasilbV и Езжу на Ауди нравится это.
  18. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.771
    Q7 TDI 2016г.
    Если сравнивать два авто с интеркулером и без, то особенно разницу можно заметить в жару и особенно в пробках где эл. вентилятор будет намного меньше раз срабатывать, т.к. подаваемый воздух прошедший доп. радиатор значительно будет помогать своей прохладой, где он далее отдает свой холод или наоборот забирает тепло с деталей впускного коллектора и головки блока и также далее при попадании в камеру сгорания снимает с неё какое то тепло, что в общеё сумме сказывается на весь ДВС, и соответственно также немного отражается и на масло.
    PS: Так же по статистике, с интеркулером в подкапотном пространстве как правило всегда меньше прогораний прокладок головки блока и даже клапанов и всевозможные сальники и резинки живут там намного дольше в сравнении авто без этого доп. радиатора воздуха.
  19. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #11339 zlt, 5 фев 2021
    В 17 блоке (Dashboard)
    Параметр "Display correction of consumptions and operating range"
    По умолчанию он 100 %
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.241
    Q5 3,0 TDI 2014
    Не ошибаешься.
    АндрейР нравится это.
