Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #11601 zlt, 8 июл 2021
    Нималейших проблем. Огромное их количество под левой ногой водителя.
    https://www.audi-club.ru/threads/vi...-i-podkljuchenie.450439/page-58#post-12837591
    Как там-же и постоянно включенных (например вcя соседняя линейка предохранителей справа, что на фото). Но лезть и туда за силовым подключением холодильника незачем.
    Предохранитель прикуривателя и так на постоянном плюсе, ибо защищает не только гнездо прикуривателя, но драйвер в блоке электроники. Перекидывать нечего.
  2. Виколяныч
    Виколяныч Новичок
    6 июл 2021
    97
    Q7 45 TDi 19 г.в.
    Позвонил установщикам, сделать гнездо прикуривателя постоянно берутся, но только сразу все… задумался…. Все бы не хотелось…. Похоже придется ставить четвертое гнездо…
  3. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    не самое удобное место для розетки в багажник.
  4. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #11604 zlt, 8 июл 2021
    Холодильник на коленях пассажира еще мнее удобен. Особенно, когда пиво в нем кончится :).
    А багажник удобен для хранения холодильника. И на самом деле розетка тянется от аккумулятора куда угодно. Все определяется желаемым местом холодильника. Я бы вместо нее поставил просто другой компактный разъем, дабы не засунули туда чего кроме холодильника, или подобных разрешенных вещей.
    P.S.
    Надо будет под фальшпол засунуть на буферный заряд резервный аккумулятор на 18Ah. Раньше всегда такой возил, но отдал сыну после того, как он у себя штатый музыкой посадил. Полезная шткука и завестись в случае чего, и кого прикурить и утащить аккумулятор туда, где нет электричесва. В общем сын не отдает :). Надо будет себе комплект попроще под постоянное подключение к заряду сделать. Тем паче, что места под фальшполом и за задними сиденями неменяно - забивал его забивал - не забил еще все.
    SlasheR нравится это.
  5. Виколяныч
    Виколяныч Новичок
    6 июл 2021
    97
    Q7 45 TDi 19 г.в.
    #11605 Виколяныч, 8 июл 2021
    Я считаю оптимальным местом для своего холодильника сложенную среднюю секцию заднего сиденья… он туда в аккурат встает…. удобный доступ имеет значение…
    Чтобы поставить холодильник в багажник, нужно снимать шторку, мне это не по душе… у меня размер от пола багажника до шторки около 37 см, холодильник высотой 43 см… в этом смысле багажник кукушки не очень приспособлен для перевозки высоких грузов…
    Холодильник дометик CFX3 25… шел покупать 35 литровый, но габариты его просто привели в ужас… :)
  6. Paultmr
    Paultmr Участник форума
    12 сен 2019
    280
    Виколяныч, земляк, ну зачем тебе столько пива? Пей вино)))))))))))))
    Виколяныч нравится это.
  7. Виколяныч
    Виколяныч Новичок
    6 июл 2021
    97
    Q7 45 TDi 19 г.в.
    Пиво - это фигурально выражаясь… :) вода, напитки, покушать в дорогу, да и на рыбалке пригодится…
  8. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    По любому подключение в багажнике нормально. Можно для Вашего случая вообще внизу за сиденими подключение сделать - там у Ауди такой колхоз (сын когда увидел сказал по-русски - "а чего это тут так все всрато?"), что что и как там не сделай - все будет отлично.
  9. Виколяныч
    Виколяныч Новичок
    6 июл 2021
    97
    Q7 45 TDi 19 г.в.
    Скорее всего так и поступлю…
  10. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    #11610 zlt, 10 июл 2021
    Посмотрел повнимательнее. Разъемов силовых нет. Но как вариант полный разъем прицепа подключен быть может. И место для предохранителя есть - "красный" (рядом с черным) блок предохранителя 9.
    И в этом блоке вся шина силовая. Так что на любое свободное место предохранителя красного блока можно вставить фальшивый предохранитель ( в стиле https://www.audi-club.ru/threads/vi...-i-podkljuchenie.450439/page-58#post-12837591 ) и запитать желаемый холодильник. В лоб можно розетку прямо в крышку отсека предохранителей врезать.
  11. Виколяныч
    Виколяныч Новичок
    6 июл 2021
    97
    Q7 45 TDi 19 г.в.
    Заезжал к дилеру знакомому……. Предложил сделать постоянно включенными все три прикуривателя…. Где то в блоке надо провод перебросить…. Один подключать отказались…. Денег попросили 5 тыров всего…. Думаю…. Скорее всего буду отдельно выводить …
  12. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ну выше об этом писали да, все прикуриватели на одном преде.
    наиболее грамотный варик - левая ниша багажника, там и блок предов рядом.
    Но цель - холодильником убивать аккум - мне не нравится.
    Как и пиво в больших количествах )
  13. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Q7 4M '15 Design Selection
    Ну если делать по феншую, то брать компрессорный холодильник и аккум к нему собирать из лиферов, надо только рассчитать емкость. У dex например можно просто докупить аккум, правда 15 ампер для меня не очень понятны. Это там получится 160 ватт , при мощности холодильника 60 ватт это грубо 3 часа работы, при работе компрессора 50% это выйдет часов 6 - как по мне маловато.
  14. Виколяныч
    Виколяныч Новичок
    6 июл 2021
    97
    Q7 45 TDi 19 г.в.
  15. Q7_4M
    Q7_4M Живу я здесь
    31 авг 2020
    2.365
    Украина
    Это адекватная цена, если там действительно такая мощность.
    З.Ы. нормальный компрессорный холодильник стоит дороже, брать не компрессорный не вижу практического смысла - он работает на разница температур, кажись градусов на 10 он может снизить
  16. Виколяныч
    Виколяныч Новичок
    6 июл 2021
    97
    Q7 45 TDi 19 г.в.
    У мен
    У меня дешевле, тоже дометик…. Но не намного….
  17. Виколяныч
    Виколяныч Новичок
    6 июл 2021
    97
    Q7 45 TDi 19 г.в.
    По циклу Пельтье на 20 градусов… у моего до -22…. Можно рыбу морозить… :)
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    вряд ли, у них резко падает эффективность ниже нуля.
  19. Yourluck
    Yourluck Новичок
    28 июл 2020
    31
    Украина
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой реальный расход Adblue у нас? Audi q7 2017года. Заправлял уже 40-50 литров за 10-12тыс км. Езжу где-то раз в 3 месяца 1600км, скорость 150-160, каждый раз на обратном пути просит у меня долить минимум 6л, доливаю 10. Нормальный ли это расход? Где-то читал что люди заливают 1л на 1000км...
    Еще вопрос, на трассе, температура масла почти всегда под 120градусов, у всех так?
    https://i.ibb.co/XYktgfk/3ce27da9-af79-49bc-b27c-6e63fff97076.jpg
    И расход топлива на 140кмч ровно 10литров, не много ли это? У меня ощущения, что после замены распредвалов он увеличился, как можно проверить это?)
    Благодарю!
  20. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    У меня порядка 11-12 литров на 15000. Заправляюсь Adblue на заправках под пробку.
    То есть что-то у Вас дофига расход.
    Yourluck нравится это.
