Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Охлаждение подкапотного пространства. На Ауди-90 В3 в прошлом веке у меня такое было.
  2. Константин_нс
    Константин_нс Участник форума
    11 дек 2015
    210
    AUDI Q7 NEW TDI
    ФУХ!!!!!!!!!! ну хоть радует, что я не один такой с вентилятором)))))))
  3. AHTOHSTI
    AHTOHSTI Участник форума
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    У немцев нормально что вентилятор охлаждает после остановки двигателя
  4. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Мой на фоне австрийской достопримечательности:
  5. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Сейчас в Виченце (Италия), температура за бортом 33', кондей справляется на 5+, 22 для всех - в салоне ОК. Не устану хвалить нави - по Европе маст хэв, POI все есть, парковки, АЗС - все отлично.
    Итальяшки как водители - типа наших хачей (сорри), любимое занятие - упереться в зад и висеть на "хвосте", но 160-170 на кушке - и они отрывались...
    Платники не чета нашим - дорога как паркет, 5++++
  6. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Куда в Италии путь держите? Планируете где то останавливаться или по кругу и домой?
  7. Rman
    Rman Новичок
    16 окт 2007
    49
    Q7/3.0
    В чем проблема подвинуться?
  8. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    куда? Справа фуры :). И потом, висят до 120-130, потом отстают.
  9. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    #1289 Lasy, 22 июн 2016
    Цель - Черногория. По Италии пока Виченца, далее к озеру Гарда, возможно, Верона; но очень жарко, днем перебежками от тени к тени.
    Сегодня было так:
  10. Tehnica
    Tehnica Участник форума
    16 дек 2011
    159
    Audi Q7 3.0 TDI S-Line 183 Kw
  11. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Да нормально! Хульт же по сути это источник Вита.
  12. ВикторВВ
    ВикторВВ Завсегдатай
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Вот и случился первый косячок...
    Заехал на мойку, стал выезжать - машина не заводится (комфортный доступ). Нажимаю кнопку - просто включает зажигание, стартер молчит. Вышел, открыл-закрыл, та же картина. минут танцев вокруг - тишина, при этом не пишит, что не видит ключ, все равно его прикладывал к обозначенному месту. Потом, в очередной раз, нажал кнопку, не нажимая педаль - и о чудо!!! Появилась надпись: нажмите на педаль тормоза... Нажал - завелась...
    Вопрос: и что это было???
    Пробег 6000 с хвостиком
  13. ВикторВВ
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Похоже, что это идет охлаждение турбины
    Serg1967 нравится это.
  14. Logmein
    Logmein Участник форума
    7 фев 2016
    304
    Прямо рубрика За рулём, советы бывалого. По логике, или исходя от того, что прочитал, ключевая фраза "после мойки"...видимо остаточная влага или запотевание...которая видимо испарилась или сошла на нет, после "танцев минут"...навскидку, не должно быть чего либо кардинального имхо...
  15. Jokermp3
    Jokermp3 Новичок
    30 май 2016
    27
    :icon_alc: как-то так
  16. Константин_нс
    11 дек 2015
    210
    AUDI Q7 NEW TDI
    Турбина охлаждается антифризом, который гоняет электрическая помпа. По крайней мере у меня так было на ку5, а как воздухом можно охлаждать турбину не представляю:(
  17. satoripk
    satoripk Завсегдатай
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    А антифриз как охладить? ;) Он же только теплоноситель.
  18. Константин_нс
    11 дек 2015
    210
    AUDI Q7 NEW TDI
    Так как объём жидкости не большой, который проходит через турбину думаю достаточно просто циркуляции через радиатор. спорить не хочу, но на ку5 вентилятор обдува радиатора(на выключенном двигателе) не включался, при этом я чётко слышал и видел в расширительном бачке циркуляцию антифриза
  19. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.705
    Q7 TDI 2016г.
    #1299 Юрий222, 24 июн 2016
    (В двух словах: ) При работе двигателя, жидкость гоняет помпой , по малому или большому кругу, но как только вы заглушили мотор ( и разницы нету ,что с турбиной ,что без турбины ),он остается без циркуляции и все тепло от двигателя начинает стремится к верху двигателя и под копотным пространством начинается подниматься температура ( законы физики ) , где всевозможные датчики температуры начинают реагировать на повышение рабачей температуры и соответственно включают вентилятор. Чтобы эти включения вентилятора свести к минимуму, особенно в жаркую погоду, нужно дать двигателю 3-5 минут поработать на холостых оборотах , и не глушить мотор пока работает вентилятор . При не жаркой температуре на улице , достаточно одной минуты на холостых , но это уже больше нужно для долголетия турбины.
  20. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    Всем привет! У меня возник вопрос может кто ответит) У кого контурное освещение скажите можно на каждый режим в драйв селект забить свои цвета или нет? все облазил индивидуально могу поставить цвет, а как только выбираешь в меню цвета драйв все ставиться как с завода предустановлено, а я хочу по своему! может я что не так нажимаю в мануале ничерта про это не писано!:shock:
