Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.305
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Парни, меня умиляют ваши рассуждения, какую Я камеру должен поставить СЕБЕ на окно, чтобы сделать за полицию ИХ работу. Камера, радиомаяк, сервер для хранения видео, всё это смонтировать и откалибровать. А подскажите, какая нужна камера, чтобы с 12 этажа добила и качественно сняла лицо? А в темное время суток? А через листву деревьев, которые в изобилии растут во дворе? А в дождь?
    Ну и самое главное. Я в своей квартире живу уже 6 лет. За 6 лет в моем дворе это первое такое происшествие, до этого всё было спокойно. И вы мне предлагаете всю эту заморочку с видеонаблюдением? Полис каско и пусть с разгадыванием ребусов возится страховая.
  2. Sir777
    Sir777 Участник форума
    17 мар 2016
    153
    Может к зиме и поставлю, но есть камеры спереди и в боковых зеркалах... С этим нанесенным составом все они будут дольше оставаться чистыми.
  3. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Как съездил то, расскажи! Поди 1 из РФ на машине был?
  4. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.305
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    У меня сейчас дома лежат три камеры для area view, новые. Если подскажете, как отличить стекло от пластика, то могу посмотреть и проверить.
  5. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    а кто в курсе, есть ли опция установки только передней камеры в довесок к задней? Или только area view?
  6. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.946
    кусемь
    Зажигалкой погрей, если будет плавиться, то пластик.
  7. ВикторВВ
    ВикторВВ Завсегдатай
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Уверенности нет, но есть ощущение, что вполне реально.Но блок управления, при этом, ставить придется от кругового. Просто не устанавливать остальные камеры и проводку. Могут выпадать ошибки по остальным, но передняя должна работать
  8. ВикторВВ
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    царапнуть в уголке иглой
  9. Sir777
    17 мар 2016
    153
    Спасибо, но боюсь, что кроме как попробовать поцарапать или погреть, как уже предложили, никак. Чего, конечно, делать точно не стоит.
  10. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.305
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Мне ж интересно! :D
    Взял иглу, попробовал поцарапать. Игла соскальзывает, не царапает, следов от иглы не остается.
    Sir777, колись, где и почем купил средство? Мне теперь тоже хочется. :rollingeyes:
  11. Tehnica
    Tehnica Участник форума
    16 дек 2011
    159
    Audi Q7 3.0 TDI S-Line 183 Kw
    Камеры работают в агрессивной среде (соли, песок и прочая дорожная хрень). Кто из здравомыслящих производителей будет делать линзы из пластика?!?
  12. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    А разве фары не в этой же среде работают? :cool:
  13. Tehnica
    16 дек 2011
    159
    Линза диаметром 10-15 мм, фара большая... Дальше экономика.
    (имхо)
  14. Sir777
    17 мар 2016
    153
    Спасибо, что попробовал. ;)
    Купил вот здесь, стоит 500 рублей, если обрабатывать только камеры, то хватит очень надолго - http://market.car-care.ru/dlya-stek...erkal-soft99-glaco-mirror-coat-zero-32ml.html
    Можно найти и в других магазинах , например, здесь:
    http://detailingshop.ru/product/glaco-mirror-coat-zero/
    http://osir-parts.ru/item/203-glaco...lya-stekla32ml?ymclid=68035916853550671470002
    http://www.ozon.ru/context/detail/i..._yandex_market&ymclid=68035916853550671470001
    Нужно брать именно это средство, а не какой-либо другой антидождь, это работает без всякого обдува на скорости. Правда, пишут, что у него никакая стойкость к механическому воздействию, поэтому тереть его губкой или тряпкой не стоит после нанесения. И при нанесении следить, чтобы не попало на другие части авто.
    Сразу скажу, что сам лично ещё не пробовал, но на просторах интернета прочитал, что неплохо работает и на камерах авто. Если надумаешь пробовать, советую попробовать сначала только на одной камере, мало ли что, хотя на стекле проблем возникнуть не должно, там в составе спирт и силикон.
    Наверное, сам попробую ближе к зиме.
    JayJay нравится это.
  15. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Фара большая. Но боковое стекло больше (и это - стекло)... Дальше логика
    :wink:
  16. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.305
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    На фару нагрузка больше (летящие камни). Возьмите как-нибудь ненужную фару и попробуйте разбить её молотком. Поверьте, стекло бьется намного проще. Поэтому фары делают из поликарбоната, а не из стекла. Кстати, к воздействию окружающей среды он тоже достаточно стоек. Единственное, к чему он не стоек, это царапины и пескоструй.
  17. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Так чем же в данном случае камера (например передняя) отличается от фары, чтобы её было необходимо делать именно стеклянной?
    Те же нагрузки, та же среда...
  18. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.305
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Камеру делают стеклянной, чтобы меньше царапалась от летящего песка. Камнем ее разбить тоже непросто - площадь стекла маленькая. Даже если разбилась, новая стоит 10 тысяч рублей.
  19. Sido
    Sido Участник форума
    14 янв 2016
    145
    Q7 NF
    #1479 Sido, 9 июл 2016
    Царапины на линзе камеры катастрофически ухудшают картинку. Аналогичные царапины на фаре рассеянию света не мешают. Как то так
  20. Капитан Улитка
    19 авг 2007
    26
    #1480 Капитан Улитка, 10 июл 2016
    Ну так что не дрочить же на нее? Она должна работать, возить жопу и барахло. Хотябы в свой гарантийный период и без нареканий
    Итак вердикт дилера
    Сдох перекачной насос в баке который перекачивает топливо из одной части в другую
    Замена насоса всборе с топливным баком - типа теперь отдельно по частям не меняется так как модульная конструкция
    Поздравляю всех владельцев с этим делом - наконец-то Ауди успешно смогли решить проблему не ломающегося никогда топливного бака как запчасти, продажи баков явно пойдут вверх
    Гарантийный ценник 280 тыс руб с работой у дилера
    Бака естественно на складе нет и поэтому его везут из Германии
    Срок 3-5 недель
    Пробег 21 тыс км, машине полгода
