Q7 4M Блог владельцев Q7 NF 2015. Обсуждаем, делимся впечатлениями (часть 2)
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Brigadier, 30 окт 2015.
  1. leon_id73
    leon_id73 Участник форума
    27 дек 2015
    161
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. Sturm
    Sturm Участник форума
    9 янв 2016
    294
    Q7 NF 3.0TD 2016
    Достойно :thumbup:
  3. Yosha
    Yosha Участник форума
    30 сен 2004
    340
    Этой записи уже нет, или я её не вижу почему-то.
  4. leon_id73
    27 дек 2015
    161
    Есть на владельца зайди
  5. Yosha
    30 сен 2004
    340
    Вижу, спасибо, у меня первый пакет кожи, тоже хочу торпедо обшить.
  6. Sturm
    9 янв 2016
    294
    Q7 NF 3.0TD 2016
    #3286 Sturm, 29 янв 2016
    Не страшно доверять ее нашим умельцам (в плане разборки)?
  7. Yosha
    30 сен 2004
    340
    Делал в расти бразерс уже пару раз, туда и отдамся.
  8. Sturm
    9 янв 2016
    294
    Q7 NF 3.0TD 2016
    Если Вы уже не раз делали торпедо, то вопрос по существу, как ведет себя кожа на солнце, все таки не на заводе обтягивают, а торпедо больше всего подвержена воздействию нашего светила
  9. Yosha
    30 сен 2004
    340
    Делал потолок на двух машинах, торпедо седлал на LX450, солнца пока не было, поэтому статистики нет.
  10. Sturm
    9 янв 2016
    294
    Q7 NF 3.0TD 2016
    Спасибо!
    Коллеги, может у кого то был уже опыт с торпедо, поделитесь впечатлениями
  11. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    отвечу лишь, как человек работающий с кожей, воздействие солнца на кожу от завода не зависит.... у вага шкур нет, может для кого секрет, они как наппу используют кожу немецкую Hans Reinke, у которых кстати тоже нет своего сырья - лишь обработка материала.... все лишь зависит от того насколько аккуратно и по мануалам снимают панели(меняют пистоны) и в принципе криворукости швей....
  12. Sturm
    9 янв 2016
    294
    Q7 NF 3.0TD 2016
    #3292 Sturm, 29 янв 2016
    Т.е сам принцип (технология) обтяжки кожей, что на заводе, что в тюнинг салонах одинаков, правильно?
  13. aviatechnik
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    Да, все зависит от качества работ... кто-то следует процедурам, а кто-то делает на неопытность проверяющих. знающих на что обращать внимание сразу - не много.... много косяков встречал после завода....
  14. Sturm
    9 янв 2016
    294
    Q7 NF 3.0TD 2016
    Во как, прикольно :laugh:
  15. Sturm
    9 янв 2016
    294
    Q7 NF 3.0TD 2016
    Как художник художнику, не подскажете основные моменты?
  16. aviatechnik
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    самое главное материалы(должны быть те что хотите вы)... и они должен быть проклеяны равномерно.... если гдето-то волны-хрень..... бывает со строчкой косячут.... но самое главное, то как все соберут, а то иногда и двери нормально не закрываются... если досконально, то все надо проверять....
  17. Олег47
    Олег47 Новичок
    20 янв 2016
    66
    Q7 3,0 TDI 2016г.
    Касательно перегорания предохранителей при работе штатного компрессора, читал инструкцию к какой то своей машине (не ку 7), если не ошибаюсь было написано что при заведенной машине нельзя пользоваться компрессором, хотя сам на это внимания не обращал. Может проблема ку 7 в этом.
  18. afterlife2015
    afterlife2015 Участник форума
    23 июл 2015
    441
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 3.0 TFSI `15
    #3298 afterlife2015, 30 янв 2016
    Давече пришлось менять колесо на Ку7, ставить и надувать банан, и в самый этот момент выяснилось что прикуриватели сдохли. Пришлось разбираться в ситуации.
    Предохранитель на 20 ампер. Расположен слева от педалей под накладкой. Вытаскиваем круглую пимпочку-заглушку, далее нужно открутить открывшийся болтик. Отвертка в чехле с инструментами. Нижний левый отсек -> желтый предохранитель шестой сверху вниз (если не ошибаюсь). Рисунок есть в книжке.
    Конечно же работает только при включенном зажигании или заведенной машине.
    пс. надо создавать полноценный раздел для ку7 нф с ФАКами и прочими разделами
  19. VSG
    VSG Завсегдатай
    27 май 2009
    590
    Новосибирская обл.
    Q7/45TDI 2020г.
    Класс!!!!:beer:
  20. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Коллектора - выкинул (даже не меняя)
    Пневму - лечил осушит
    Аккум - пару раз
    Привода, раздатки - нет проблем
