Q7 4M Блог владельцев Q7 NF 2015. Обсуждаем, делимся впечатлениями (часть 2)
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Brigadier, 30 окт 2015.
  1. Pashamsk
    Pashamsk Завсегдатай
    31 янв 2016
    639
    Q7 NF 2015 3.0 TDI
    Брызговики могут помочь если только еще большему налипанию:)
  2. Pashamsk
    31 янв 2016
    639
    Q7 NF 2015 3.0 TDI
    Брызговики стояли при покупке. Выше писал,что покупал в АЦМ-ошибся аббревиатурой. Из АЦМ надо предоплату оставленную забрать:) а машину брал АЦС. Брал из наличия,и по старой дилерской традиции на нее уже поставили брызговики и сетку на радиатор, которые впарили мне втридорога(в буквальном смысле) Как я понял,АЦС любит это дело:) Раз уж стоят брызговики за 30 с лишним т.р.,то решил не снимать. Внешний вид, на мой взгляд,не портят.
  3. Pashamsk
    31 янв 2016
    639
    Q7 NF 2015 3.0 TDI
    Антидождь планирую нанести и на заднюю полусферу. Думаю это поможет заднему дворнику,как и переднему. Передние стали просто изумительные. Ну т.е. они стали такими какими и должны быть. Просто после того,что было, эмоции зашкаливают:)
  4. Pashamsk
    31 янв 2016
    639
    Q7 NF 2015 3.0 TDI
    По керамике-мне очень нравиться. Ну естественно надо выводы делать хотя бы через полгода. Совет тому, кто хочет сделать-отнеситесь,пожалуйста,внимательно к исполнителям. Сейчас в Москве керамику предлагают чуть ли не на каждой мойке. Много случаев обмана,вплоть до нанесения обычного воска вместо керамики. Ищите конторы по отзывам и смотрите выполненные работы. Зачастую фото с ними воруют и размещают у себя разные шаражки. Смотрите чтоб фото выполненных работ было в том же интерьере, где и вашу машину будут делать. Я нашел пару контор на форуме детейлеров.
    И еще. По количеству слоев. Как говорят сами мастера занимающиеся керамикой не один год. Больше двух основных слоев наносить не имеет смысла. Т.е. два основных слоя и один финишный. Керамик про любит подготовительное покрытие считать первым слоем, соответственно если брать их продукцию,то берите 4 слоя.
  5. satoripk
    satoripk Завсегдатай
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    К сожалению, так бывает с аксессуарами для нового Q7. ОД говорит (видимо ссылаясь на производителя), что подходит, а по факту - нет. Еще может зависеть от типа сидений. В основном "беда" с комфортными, которые в бизнес-пакете.
  6. Pashamsk
    31 янв 2016
    639
    Q7 NF 2015 3.0 TDI
    Передний бампер,капот,фары,зеркала,под ручками и зона погрузки на заднем бампере в полиуретановой пленке. Взял сантек. Поначалу думал не заморачиваться. В принципе,если бы ездил в городе,то и не стал бы. Но живу за городом,ежедневные пробеги только до Москвы и обратно 100 км, и чета как то неуютно стало по новорижке ездить,слыша как песочек шелестит по кузову.Плюс раз в месяц,судя по звуку, прилетает что то явно тяжелее песочка :)
  7. Pashamsk
    31 янв 2016
    639
    Q7 NF 2015 3.0 TDI
    Ага,сидения как раз из бизнеса.
  8. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    А можете парт-номера на Bosch Aerotwin сообщить?
  9. VladislaF
    VladislaF Новичок
    22 янв 2016
    9
    Q7 TDI 2015
    Всем привет! Стал счастливым владельцем новой кукушки, брал на замену ЛР Д4. Пока пробег 800 км, по ощущениям машина очень интересная и достойная, своих денег стоит. Сравнивать с диско не буду, так как класс все же разный у них. Из минусов мелких : дворники не айс, задняя шторка электрическая постоянно заедает ,транспондер для платной трассы необходимо высовывать в окно, периодически выключается MMI. В остальном все нормально. Не меломан конечно, но звук bose дает вполне качественный. Динамика дизеля отличная, на трассе даже в режиме обкатки хватает за глаза, подвеска комфортная, хорошо отрабатывает мелкие неровности, шумка тоже в целом сойдет.
  10. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Поздравляю!
    Направляющие шторки смажьте силиконовой смазкой. Мне помогло. MMI - на перепрошивку к ОД. Дворники многие меняют, но у меня с ними все более-менее (не хуже, чем на других машинах было).
  11. Sturm
    Sturm Участник форума
    9 янв 2016
    294
    Q7 NF 3.0TD 2016
    Вливайся, поздравляю!
    Эти нюансы победимы и общего впечатления от машины не могут испортить!Удачи в эксплуатации :hi:
  12. Ефимзон
    Ефимзон Участник форума
    6 дек 2015
    386
    Q8 2019г.
    Через два месяца после внесенной предоплаты за установку оригинального фаркопа, позвонили и сказали деньги забрать, не будет в обозримом будущем...насколько я знаю, была и есть проблема с ПО, само железо есть на центральном складе, но не отгружают после проблемы установки клиенту, не прописывается.
    Кто владеет реальной информацией, буду рад реальной помощи, нужен уже срочно фаркоп. Не оригинал не рассматриваю, в данном конкретном случае.
  13. Ефимзон
    6 дек 2015
    386
    Q8 2019г.
    +1, на все три позиции пожалуйста
  14. dimstreet
    dimstreet Участник форума
    30 сен 2015
    122
    #3374 dimstreet, 1 фев 2016
    По шторке будет скоро прошивка новая, силы моторчика нехватки для хорошей работы увеличат силу тока
  15. dimstreet
    30 сен 2015
    122
    Стоит оригинальный фаркоп, все работает хорошо ставил в Москва сити
  16. leon_id73
    leon_id73 Участник форума
    27 дек 2015
    161
    В какие деньги обошлась доустановка?
  17. abbot33
    abbot33 Участник форума
    6 окт 2015
    198
    Q7, TDI 3.0, 2015
    Сзади есть тоже антидождь. Однако, дворник чистит ужасно. :shock:
  18. abbot33
    6 окт 2015
    198
    Q7, TDI 3.0, 2015
    Передние щетки: BOSCH Aerotwin 680 / 515mm комплект (2шт) 3397007586
    Покупал здесь: http://ogo1.ru/market/shetki_stekloochistiteley/103482-BOSCH-Aerotwin-680
    Задняя щетка: Bosch Aerotwin Rear 3397008997 1шт. 380мм
    Ivanco1980 нравится это.
  19. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
  20. isa-78
    isa-78 Участник форума
    13 фев 2013
    143
    Q7 TDI 15г.
    А они встают без проблем? Есть крепления в комплекте, или нужно мастерить что-нибудь?
