Q7 4M Блог владельцев Q7 NF 2015. Обсуждаем, делимся впечатлениями (часть 2)
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Brigadier, 30 окт 2015.
  1. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    из всего "забугорного", что нашел, скорее всего будет к концу 16 началу 17 4.0TDI би-турбо 430-435лс, ~800 НМ. По динамике, возможно, обойдет тяжелый 6.0V. Но некоторые издания не исключают возможности 4.2ТДИ.
  2. Ivanco1980
    Ivanco1980 Участник форума
    24 май 2011
    241
    A4 B9 2.0 TDI QUATTRO
    Обнаружил новый косяк. Есть такой режим отображения на приборке "кратковременная память" . там показывает расход и время в пути с момента запуска. Так вот. После завода двигла после длительной стоянки он должен сбрасыватся. А он показывает данные от предыдущей поездки пока не начнешь движение и не проедешь пару метров.
    У всех так? (прошивки самые последние у меня)
  3. orki2
    orki2 Участник форума
    23 ноя 2015
    272
    Q7 3.0 TDI 2017. REVO chiptuning
    Это фича. У меня на а6 было также
  4. aviatechnik
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    так у всех... на старой тоже так работало...
  5. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.958
    кусемь
    Врятли глюк, при этом ошибка бы выскочила авс. Скорее всего разницы не было с докаткой по диаметру.
  6. Ivanco1980
    24 май 2011
    241
    На туре новом было иначе. Заводишь после длительной стоянки - кратковременная память сбрасывается
  7. aviatechnik
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    я думаю докатку нереально подогнать под размер остальных колес, если даже разница в 0,2 атм обнаруживается системой, да и ошибка все же выскочила...
    хотя если 50минут стоять в пробке, может и не показать.
  8. dimstreet
    dimstreet Участник форума
    30 сен 2015
    122
    Да тоже самое, проблем в этом не вижу
  9. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.958
    кусемь
    Да почему, у такой системы контроля мертвая зона должна быть большая, что бы избежать ложных срабатываний.
  10. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    На старой q7 давления в колёсах определяются именно датчиками давления. Ради интереса спускал колесо на стоЯщей машине, мми тут же показывало изменение.
    И до сих пор подкачивая колеса (естественно тоже на стоЯщей машине), контролирую давление по приборке, а не по манометру компрессора.
    Очень странно, почему в новом кузове откатались от такого эффективного метода. Может быть кто-нить проверит, приспустит колесо на стоЯщей (именно стоЯщей!) машине и посмотрит, отреагирует на это система или нет?
  11. leon_id73
    leon_id73 Участник форума
    27 дек 2015
    161
    Это доп опция, как и в вашем случае сл старым кузовом, стоит 20тр.
  12. Ivanco1980
    24 май 2011
    241
    Ещё стал замечать лёгкие тычки коробки при торможении и переключении на первую передачу. Особенно а пробке заметно. Начинаешь движение , врубается вторая передача, отпускаешь газ и плавно тормозишь, происходит переключение на первую передачу и плавно подтормаживаешь короткими нажатия на педаль тормоза до полной остановки авто. Так вот в процессе этих кратких нажатий тормоза на первой передаче происходят какие то лёгкие подталкивания.
    Комрады, посмотрите, попробуйте у какого как в описанной выше ситуации?
    Может это так работает опция "интеллектуальный свободный ход"?
  13. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Она так глупо в защиту не уходила и не блочилась ... ошибку выдаст и не греет ... все ))))
  14. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    6.0 сняли с производства в 12м году ещё
  15. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    почитайте форум, нашу ветку
    сто раз про это говорили:bayan:
  16. aviatechnik
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    это я знаю, про то и речь что 6.0 точно не будет, а вот про снятие 4.2 я новостей не встречал... но судя по всему действительно будет новый 4.0 с двумя турбинами...
  17. michX
    michX Новичок
    7 фев 2016
    1
    ну лендровер лендроверу рознь. тут как напоришься, может хозяин был криворук, али еще что. я уже который год как езжу на ауди и ЛР и вообще без проблем каких то
  18. CAP71
    CAP71 Участник форума
    5 июн 2012
    128
    Q7 TDI 2015
    Дырки в Моторном отсеке.
    Ранее обсуждали про дырки на арках, который со свистом пропускают грязь из под колёс прямиком под капот и за 3500 км у меня там нарост грязевой в 0.5 см образовался не говоря уже о моральном расстройстве при открывании капота. Так вот, купил 4 резиновых демпфера, от волги вроде бы, и установил -встали как родные. Грязи нет!, но теперь в этих нишах скапливается вода после мойки. Не зря немцы их не закрыли....просто грязи у них как у нас нету. Но лучше по моему после мойки промакнуть тряпкой, чем под капотом грядку иметь.
      93 КБ
  19. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    #3639 Romario100, 7 фев 2016
    Ку7 тоже ждали три года нового. Вместо обещанного нового кузова в 12 г, он вышел аж в 15м.
    И чем же интересно отличается рулёжка ГТСа и Турбо???? Насмешили. Там разница только в мощности моторов)) только налог за Турбо и его ценник совсем неадекват. Я имел ввиду наиболее удачное сочетание мотор коробка подвеска.
    Посмотрим какой дизель Ауди вкорячит вместо 4.2, скорее всего 3.0 передуют.
  20. Ivanco1980
    24 май 2011
    241
    Поиском не нашёл сто постов :nod: про толчки один комрад писал только. Ткните носом если не сложно
