Q7 4M Блог владельцев Q7 NF 2015. Обсуждаем, делимся впечатлениями (часть 2)
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Brigadier, 30 окт 2015.
  1. Ильдар И.
    Ильдар И. Новичок
    16 дек 2012
    88
    Башкортостан респ.
    Q7 3.0tdi 16г
    У кого машинка на 21х катках? Как они вообще в плане мягкости.
    Вопрос к тому, что на 20х стоит резина 285/45, а на старой у меня стоит 275/45. Поэтому на новой модели профиль выше чем на старой, даже визуально видно. Соответственно 21е катки с резиной 285/40 будет самое то. Разве не так?
  2. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    профиль вроде 45 и там и там:shock:
  3. Ильдар И.
    Ильдар И. Новичок
    16 дек 2012
    88
    Башкортостан респ.
    Q7 3.0tdi 16г
    и вообще с новыми этими колесами, проблема с выбором шин, как ее решают? или можно туда и 275/40 воткнуть?
  4. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    #3824 Акела, 11 фев 2016
    Но ширина разная.
    Поэтому у новой при R20 физическая высота профиля на 4мм больше.
  5. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Не так.
    Физ.высота профиля новой R21 будет на сантиметр меньше Ваших старых R20.
    Частично будет скомпенсировано облегчением массы новой Ку на ~300кг.
    А вот насколько именно - тут уж надо садиться за руль и сравнивать...
  6. satoripk
    satoripk Завсегдатай
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    #3826 satoripk, 11 фев 2016
    Про Presence.
    Подтверждаю. Тормозит. :thumbup:
    То ли стиль езды поменялся, то ли тормозов на дороге мне попадаться стало больше, но при "активном перестроении" :wink: несколько раз ощущал отчетливые попытки зажать тормоза. Машине, видимо, страшно со мной ездить. :D (уровень срабатывания - средний)
    На самом деле, практически не мешает, ситуацию из под контроля не выводит. Секундная паника у машины, потом едем нормально.
    По маслу. на 3к залил 1л. Сейчас 6к, датчик показывает середину. Очень упрощенно можно сказать, что расход упал вдвое. Но посмотрим, на каком пробеге он потребует долить 1л.
    Один раз попал на описанную выше проблему с водительским стеклом. Четко потянул кнопку вверх, а стекло пошло вниз. Это было в движении. Больше пока не было.
    Продолжает изредка глючить доводчик водительской двери. Утягивает, в итоге дверь не закрыта, и перестает даже пытаться, пока не выкл/вкл зажигание.
    КПП, как и писал ранее, перестала пинаться. Всякие там "интеллигентные накаты" включены.
    Треск под рулем стал тише, и его почти не слышно.
    Единственно, что раздражает - серии щелчков в районе центрального туннеля. Субъективно, где-то в районе переключателя КПП. Проявляются непредсказуемым образом. Пощелкает, перестает. Иногда тихо, иногда громко. Бывает и в движении, и на паркинге. С климатом и подогревателем не связано. Возникали при всем выключенном. ОД еще одну такую машину видел, пригоняли по другой проблеме. Причину и логику пока никто не выяснил. У кого-то есть?
    В остальном, все зашибись. Даже электроника последнее время тьфу-тьфу... :wink:
    Активно думаю про BSR. Пока никак не решусь.
  7. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    есть))) причину и логику не могу выяснить)) тикает как часы, только быстрее, по стеклоподьемникам тоже самое, масло еще не требовала пробег 4100, но уже скоро подойдет к минимуму, пре сенс не срабатывал за первые 2 месяца ни разу, за последний месяц раза 4)))) видимо обкатку прошел, стиль изменился
  8. Константин_нс
    Константин_нс Участник форума
    11 дек 2015
    210
    AUDI Q7 NEW TDI
    тоже такое хотел написать) А я пепельницу в месте с пеплом выбрасываю:wink: что я себе не могу позволить новую купить имея такую тачку!
  9. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    #3829 Littleway, 11 фев 2016
    А мне придется снести какое нибудь здание-памятник архитектуры, т.к. свободного места около дома для паркинга нет и когда строили город более 300 лет назад не учли тот факт, что Ауди в 2015 выпустит Q7, а ее владельцу негоже хранить машину на открытой стоянке, а то все посчитают его маромоем и нищебродом. Спасибо хоть товарищи объяснили, что делать когда поеду на охоту.
  10. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    :lol::thumbup::laugh:
  11. gloomy111
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    еще вроде не пятница)))))):lol:
  12. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    это что:shock:
  13. satoripk
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    Ой, спасибо всем! От души повеселили! :thumbup::lol:
  14. satoripk
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    Так чтобы НЕ РЕКЛАМА... даю ссылку на родной шведский сайт.
    http://en.bsr.se/tuning-kits/t/3060
  15. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Вот только честно, неужели 18% прироста мощности а)ощутимо б)стоит 700 евро :confused:
  16. satoripk
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    Вот только честно... Как вы считаете? :wink:
    1. Обратите внимание, там параметры "не задушенного" двигла. Посчитайте от наших 249. Да и интереснее тут именно почти 700 момента.
    2. Есть возможность приехать, попробовать, и если понравится - купить. Про себя скажу, что если соберусь приехать, то скорее всего понравится и откатываться назад не захочу. Придется купить. :D
    3. Я бы даже сказал 700+ Евро. :shock: Бесспорно, это предмет диалога с жабой.:p
  17. Korsar05
    Korsar05 Новичок
    9 ноя 2015
    73
    Пробег 3600 - залито 850 грамм масла. Ничего машина не требовала долил до уровня.
    Коробка перестала пинаться где то на 2000 пробега, пока все ок.
    Щелчки тоже есть в районе тоннеля акпп, думал компрессор работает, но как понимаю это не он. Забил, так как при движении слышно первые 3-5 мин. Потом не замечал.
    В остальном глюков нет. Тьфу 3 раза.
    Машинка по сравнению с Х5 гораздо приятнее.
  18. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    ну во первых, у нас движки настроены на 249 а не 276, так что прирост будет более 18% и да это будет ощутимо...даже на старый 3.0 после нормального чипа ехал близко к стоку 4.2.
    по цене вопрос открытый, абт например за тот же чип хотят 3000€. а в Москве конторы от 35.000р...
  19. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Да, я ошибся: с сайта инфо посмотрел о приросте на 18%, а там от 272 лс. А технически это как? Меняют ПО через шнурок?
  20. satoripk
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    #3840 satoripk, 11 фев 2016
    Лучше спросить у них. Насколько я понял: дают программатор, который перепрошивает либо BSR, либо возвращает обратно сток (перед визитом к ОД :wink:). В случае обновления ПО производителем - бесплатно переделывают свою прошивку с учетом изменений производителя.
    Мне понравилось, что первую передачу и момент переключения передач они не трогают, работает на стоковых параметрах, для уменьшения износа.
    Ну и легкость переключения сток/БСР.
    Насколько мне известно, они уже почти начали продаваться через одного крупного ОД. Но некоторые организационные заминки. Да и цена у ОД пока не известна. Ессно будет еще дороже.
    Короче, выбор есть, но жаба душит. Все как всегда. :wink:
    P.S. Владельцы BMW и Volvo должны хорошо знать эту контору.
