Q7 4M Блог владельцев Q7 NF 2015. Обсуждаем, делимся впечатлениями (часть 2)
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Brigadier, 30 окт 2015.
  1. Bt_999
    Bt_999 Новичок
    24 фев 2016
    12
    Q7/NF 3.0 TFSI 15г
    При пробеге 9000 км появился скрип в водительской и пассажирской двери в районе замка, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
  2. Sturm
    Sturm Участник форума
    9 янв 2016
    294
    Q7 NF 3.0TD 2016
    Отметил интересную особенность, на двух машинах с одинаковыми по объему баками (85) при заправке под "горлошко" на одной показывает расстояние на 1050 км а на другой на 930, а один раз вообще показала на 870.
    В чем прикол и кому верить?:shock:
  3. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    долговременная память по расходу у всех машин разная
  4. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Попросите на сервисе отрегулировать дверь, она (дверь) тяжелая, может небольшой перекос? Или грязь попала.
  5. Bt_999
    Bt_999 Новичок
    24 фев 2016
    12
    Q7/NF 3.0 TFSI 15г
    скрип идет под обшивкой двери, грешил на то что загонял на тонировку, сегодня посмотрели тонировщики и сказали что это какой-то заводской дефект.
  6. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Обшивку снимали при тонировке?
  7. Sturm
    9 янв 2016
    294
    Q7 NF 3.0TD 2016
    А отчего это зависит, объем бака то одинаковый :confused:
  8. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    от того, что у трех разных машин в разные промежутки времени был разный расход. Он записывается компом в долговременную память, по-этому, наверно, и разные показания.
  9. cornie
    cornie Новичок
    25 фев 2016
    15
    Q7 3,0TDI, 2015
    ХЗ, приложение FinalCam для него, выглядит как продолжение штатного зеркала.
  10. Bt_999
    Bt_999 Новичок
    24 фев 2016
    12
    Q7/NF 3.0 TFSI 15г
    Да, снимали
  11. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    думаю, что без шаловливых ручек тонировщиков не обошлось
  12. Audi_Sever
    Audi_Sever Ауди Центр Север
    1 окт 2012
    1.161
    A3
    Dr_Nick, для установленного на Вашем автомобиле дизельного двигателя производителем рекомендуется использовать оригинальное масло Audi 5W-30 или масло Castrol EDGE ProfessionalLongLife III 5W-30 с допуском 504.00/507.00. Если у Вас есть какие-либо дополнительные вопросы будем рады помочь.
  13. satoripk
    satoripk Завсегдатай
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    Автолокатор это делает. Буквально на днях продлевал.
    Могу сказать, что очень удобно.
  14. satoripk
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    Тем у кого слышны трески/тиканье/стрекотание в районе КПП.
    Есть ответ производителя. Феномен найден, задокументирован.
    Цитата: "Шумы вызывает антенна 1 в салоне автомобиля системы санкционирования доступа и пуска двигателя R138 в процессе коммуникации с ключом."
    Решения нет. Может будет update ПО... (с надеждой в голосе :D)
    P.S. Опрос: а где вы держите ключ? В кармане, в выямке между подстаканниками или на поле с изображением ключа? :)
    KPEA30T нравится это.
  15. satoripk
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    И еще... Не хочется распространять слухи, но...
    Ожидается перепрошивка двигла из-за "дизельно-экологического" скандала. Соответственно, есть вероятность, что параметры будут занижены.
    В общем, имеет смысл уточнять у ОД какое ПО он собирается лить.
  16. dimstreet
    dimstreet Участник форума
    30 сен 2015
    122
    Вроде только 2.0 Литровые двигатели будут перепрошивать?
  17. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    2.0 и 1.6
    Это дизельные моторы VAG серии ЕА189, попавшие под официальный отзыв.
    Откуда пошли слухи о перепрошивке 3.0 TDI на новой Ку7 - пока не ясно...
  18. satoripk
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    Вроде как да... Но я эту информацию услышал именно в контексте 3.0. Неопределенность сплошная.
    Потому и предупреждаю, что "слухи"...
  19. PWR7
    PWR7 Новичок
    22 июл 2014
    39
    Q7 3,0 TDI 15 г
    Если не распространять - то слухов не будет:D
  20. satoripk
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    Есть еще вариант: не читать. :D
    Лучше иметь эту информацию ввиду и пусть она не сбудется, чем столкнуться по-факту.
    Надеюсь, эта информация будет кому-то полезной.
