Q7 4M Блог владельцев Q7 NF 2015. Обсуждаем, делимся впечатлениями (часть 2)
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Brigadier, 30 окт 2015.
  1. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Нокиан хакка R гавно для настоящих ценителей!
  2. Sinoptik S8
    Sinoptik S8 Давно живу однако
    1 июн 2011
    1.368
    Q7 4.2 TDI MTM
    Специфическая резина:
    - в городе не нужны
    - за городом, не достаточны
    В новой модели - R2, финны улучшили ряд параметров, но идеала не достигли...
  3. psaryff
    psaryff Участник форума
    4 дек 2007
    157
    4M
    Пожалусь тоже! Датчик дождя слишком резок: на стекле 2 капли он уже взмах делает. Мелкий дождь, (можно делать перерыв несколько секунд), он уже трет без перерыва! И это при минимальной чувствительности на рычажке переключения! Можно ли его (датчик дождя) как то калибровать?
  4. DimaA6_ABC_Kiev
    DimaA6_ABC_Kiev Живу я здесь
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    Я на Q5 его программно отключил и пользуюсь ползунком на рычаге как задатчиком паузы между взмахами. Датчик дождя зимой использовать невозможно из-за летящей на стекло снежно-грязевой каши с дороги. Возможно, на Западе такой проблемы нет, но мне нужно ездить не на Западе...
  5. DimaA6_ABC_Kiev
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    Если и можно, то через ВАГ-КОМ в базовых установках или адаптации блока. А! Там есть прозрачность лобового стекла. Меняя ее, меняешь чувствительность датчика.
  6. Вовка_спб
    Вовка_спб Новичок
    14 ноя 2015
    51
    Q7/3.0 D 18
    Я вот не понимаю как в Москве ездят с транспондерами под лобовым с обогревом??? Я попробовал все места под лобовым. Никак! Как думаете, есть перспективы дилера заставить исправить такой косяк, заставить бесплатно как-то закрепить его в другом месте? Не могли немцы не предусмотреть такого!
  7. psaryff
    4 дек 2007
    157
    4M
    Не это не дело! Был у меня пассат 98го, там только вручную паузу нужно было! На этой машине датчик должен работать ОДНОЗНАЧНО! Ездил я на разных машинах, датчики дождя умеют работать, да так умеют что вообще забываешь об рычажке переключения дворников, (включено "авто", и все!).
    Попробую диллера озадачить этим вопросом (калибровки датчика).:shock:
  8. Eugeni
    Eugeni Новичок
    24 ноя 2015
    8
    Q7/4M 3.0 TDI
    В этом и проблема, что пин код не спрашивает (да его и нет на сим), а пишет сим не обнаружена, а она стоит. Перепробовал две рабочих сим-карты. А она все равно не видит((
  9. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Ну если дырка есть и по комплектации работать должно - путь один, к дилеру, менять голову
  10. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.557
    AUDI Q7 2015 г.
    Из своего опыта:датчик дождя корректно работает только на мерседесе.
  11. Crazy06
    Crazy06 Участник форума
    31 мар 2009
    160
    Самарская обл.
    Q8 TDI 3.0
    Уже поднимал этот вопрос, но с точки зрения антирадаров. Соклубник подсказывал, что справа от зеркала есть место. Хрен там, дальность сработки никакая.
    Пытал свой сервис Ауди- не знают ничего. Вместе с директором центра звонили его друзьям в Ауди-Питер. Ответ один- размещением транспондеров озадачивались уже, оправляли офф запрос на завод-изготовитель. Завод: мест под размещение принимающих/передающих устройств на лобовом с обогревом не предусмотрено; какие-либо изменения в конструкции не планируются.
    Да, да, в машине за 5 и более млн Водитель перед пунктом оплаты гордо высовывает руку в окно и проезжает :nod:
  12. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    В Челябе только шипы. Я в Коми на ку7 липучку через сезон на шипы поменял. Всю зиму лёд и колея. В Москве сейчас липучки у жены на ку5 шипы. Разница в данном случае в пользу нешиповок.
  13. Вовка_спб
    Вовка_спб Новичок
    14 ноя 2015
    51
    Q7/3.0 D 18
    Исчерпывающе! Продолжаю открывать окно и высовывать руку...
  14. Bust3r
    Bust3r Участник форума
    22 сен 2015
    124
    Audi Q7 nf 2015
    Мужики подскажите pliz у кого есть панорама ? Есть ли какие нибудь минусы? Плюсы?
    Как в холодное время года ведёт себя?
  15. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Только положительные эмоции.
  16. Bust3r
    22 сен 2015
    124
    Audi Q7 nf 2015
    А допустим когда вода замерзает в щелях слышно ли звуки на кочках или что та ещё?
  17. igor085
    igor085 Новичок
    5 дек 2015
    29
    Q7 3TDI
    взял хакку 8. тихая и хорошо держит. не пожалеешь
  18. igor085
    igor085 Новичок
    5 дек 2015
    29
    Q7 3TDI
    та же беда что и у всех. радар детектор в топку, т.к. не работает в нашей машине. САМАЯ большая проблема с щеткой водителя. кто на чо менял? если есть номер скиньте
  19. Korsar05
    Korsar05 Новичок
    9 ноя 2015
    73
    Привет всем! Прочитал ветку про подгрев лобового. С ним получается не работет транспондер и радар? У меня с завода должен был быть подогрев лобовухи, но по какой то причине поставили обычное. Дилер предлагает по гарантии заменить на стекло с обогревом бесплатно. Стоит ли менять или подогрев фича ненужная, да и минусов много?
  20. владими_р
    владими_р Новичок
    2 мар 2009
    21
    Q7 2015 3TDI
    #660 владими_р, 5 дек 2015
    в старой Q-зе жил анти радар , пищал чуть ли не на каждый банкомат и регистратор .Переехал на новую, в правый угол возле зеркала. Камеры с мостов, ловит метров с 20, но проехав её ловит еще метров сто( скорее всего, ловит камеры установленные на встречное направление , радар с руки гаишника за 500 метров начинает срабатавать( этот специально замеряли, сегодня в салоне убеждали , что проблем с работой анти радаров нет. В ближайшее время попробую потестить разные модельки.
