Q7 4M Блог владельцев Q7 NF 2015. Обсуждаем, делимся впечатлениями (часть 2)
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Brigadier, 30 окт 2015.
  1. Вовка_спб
    Вовка_спб Новичок
    14 ноя 2015
    51
    Q7/3.0 D 18
    Коллеги, а кто-то обращался к дилеру с этим безумным скрипом? У меня он не проходит...бесит:shock:
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    на 10-ти летней А6С6 ничего не скрипит - ехайте к ОД, пущай мажут/меняют.
  3. 7787759
    7787759 Участник форума
    23 авг 2014
    145
    Q8 2019
    У дилера на тес драйве скрепит :)) чем все закончится?
  4. 7787759
    23 авг 2014
    145
    Q8 2019
  5. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    такую я и поставил. Родной пыльник по размерам был ровно половина от этой защиты.
  6. YuryP
    YuryP Новичок
    21 сен 2015
    57
    На втором ряду сидений на тоннеле (где дефлекторы воздуха для пассажиров) не работает прикуриватель - какой предохранитель смотреть?
    В документации не нашел...
  7. igor085
    igor085 Новичок
    5 дек 2015
    29
    Q7 3TDI
    ждем отчет о том какой радар будет работать
  8. igor085
    igor085 Новичок
    5 дек 2015
    29
    Q7 3TDI
  9. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
    Привет, кто-нибудь брал черный лак в панель? Царапается сильно?
  10. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    У этой модели появился датчик температуры масла, у меня на трассе 120(иногда 130)в городе 100! Это нормально? Я про температуру масла!
  11. orki2
    orki2 Участник форума
    23 ноя 2015
    272
    Q7 3.0 TDI 2017. REVO chiptuning
    Управление штатным отопителем из приложения айфон
    Скачал приложение MMI connect от audi. В демо режиме, на машинах в салоне в Штутгарте, есть возможность управлять автономным отопителем с iPhone.
    На машине не удалось настроить. Не показывает эти пункты меню. Где-то в рекламных материалах читал, что если отопительных штатный и есть на машине audi connect, то такое управление возможно.
    У кого работает?
  12. orki2
    23 ноя 2015
    272
    Тоже интересно
  13. Crazy06
    Crazy06 Участник форума
    31 мар 2009
    160
    Самарская обл.
    Q8 TDI 3.0
    Зайдите на сайт myAudi. Там регистрируете машину, в одной из вкладок показывают доступные функции удаленного доступа для данной машины.
  14. orki2
    23 ноя 2015
    272
    В том-то и дело, что нет там ничего на эту тему
    http://www.audi.com/etc/medialib/ngw/myaudi/pdf.Par.0050.File.pdf
    и в инструкции с этого раздела тоже.
    Есть ссылка на эту информацию на 267 странице руководства. Но там упоминается какой-то четыреххначный пинкод, который непонятно где брать и куда вводить). В аттаче ссылка на скан
      146,7 КБ
  15. YuryP
    YuryP Новичок
    21 сен 2015
    57
    подскажите, пожалуйста, номера запчастей на предохранители.
    Спасибо!
  16. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    На прежнем ку7 4.2тди на ходу показывало 94-100, в городе летом 104 максимум. Причём при включении кондиционера температура масла снижалась.
  17. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    А тут на ходу в -21 120,130 в городо 90-100
  18. Robertask69
    Robertask69 Новичок
    23 сен 2015
    11
    Q7 2015
    Тоже самое. На трассе 120 градусов
  19. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    #699 Проша, 8 дек 2015
    И у меня дизель!!!! На 2600 сожрало пол уровня, может масло сильнее горит, т. К на новом моторе его рабочая температура выше?
  20. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    От ВАГа всё что угодно можно ожидать...никто не знает чего они там в двигателе модифицировали...
