Q7 4M Блог владельцев Q7 NF 2015. Обсуждаем, делимся впечатлениями (часть 2)
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Brigadier, 30 окт 2015.
  1. Константин_нс
    Константин_нс Участник форума
    11 дек 2015
    210
    AUDI Q7 NEW TDI
    я не вдавался раньше в подробности и с начала подумал керамика делается до конца жизни авто:) но так оказывается не бывает :( год, два и всё..
  2. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    #1462 Lasy, 26 дек 2015
    Если они перед нанесение керамики снимают верхний слой заводского ЛКП, то, очевидно, керамику для поддержания вида, нужно будет делать всегда.
    Короче, бесполезная и даже вредная вещь
    UPD: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=344661
    грамотный чел пишет, фанат своего дела
  3. AUZ
    AUZ Новичок
    23 дек 2015
    65
    Q7 NF 3.0TDI 2015
    В семиместной нет даже докатки, поэтому с датчиками мне лично спокойнее.
    Двойные стекла- уровень шума меньше, я бы взял. Арки правда все равно шумят, но только они. А так даже дождя не слышно. Но если надо вписаться в бюджет и выбирать например фаркоп или стекла- то мой совет-ставить фаркоп- потом доустанавливать его как выяснилось БОЛЬШАЯ проблема.
  4. Ефимзон
    Ефимзон Участник форума
    6 дек 2015
    386
    Q8 2019г.
    При резине ранфлет(а в данном случае она по умолчанию будет), докатка вам просто не нужна, соответственно датчики действительно, сомнительная опция, вернее так: баловство, которое каждый сам решает, надо-не надо.
    Фаркоп доустановить оригинальный- это не проблема, просто дороже в два раза, чем заказать с машиной.
    Стекла у меня двойные, приятная штука, да и разбить сложнее при взломе. А фаркоп надо просто понимать, нужен он вам вообще или не нужен
  5. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    по первому пункту ИМХО:
    на мерсе жены шины ранфлэт и, соответственно, стоят датчики. Колеса не покупал, перебортируюсь 2 раза в год в проверенном месте, без проблем. Камрады на МБ форуме говорят, что рукожопые могут эти датчики при перебортировке повредить. И еще, их (датчики) если поставить на новые колеса, надо "прописать" у ОД (по кр. мере, так у мерса)
    на А7 была просто система контроля давления. Пару раз в год (летом) стабильно издавала предупредительный писк, наверно, быстро ехал и шина грелась, или еще что. Проколов не было. Да, определить нельзя, какая шина конкретно повреждена, но особо это и не нужно, визуально все равно ясно будет. а вот при ранфлэте - датчики необходимы.
  6. Ефимзон
    6 дек 2015
    386
    Q8 2019г.
    Преимущества штатной вебасто:
    догревает двигатель и салон при прогреве машины;
    топливный бак больше на 10литров.
    Минус- не греет двигатель при подогреве на стоянке, только салон.
    Установка дополнительно:
    плюсы: греет и двигатель и салон, возможность поставить термокол, со смартфона можно включить из приложения из любой точки земного шара, где есть GSM.
    Минусы- возможные кривые руки в вашем сложном и дорогом автомобиле...
    Мое мнение, полезная штука. Не забывайте, что при движении зимой на холодном движке, топлива жрет очень много, пока не прогреется. А тут стартуете на прогретом аппарате, помимо комфорта в салоне.
    Единственное уточните про стоимость установки: вам нужен не только сам котел, так и скажите, чтобы грело двигатель и салон(это блок подключения к климату) и темокол для управления с смартфона
  7. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Этот минус дороже всех плюсов:umnik:
  8. AUZ
    AUZ Новичок
    23 дек 2015
    65
    Q7 NF 3.0TDI 2015
  9. Phineas
    Phineas Новичок
    3 мар 2013
    68
    керамика разная бывает, и количество слоев от жадности зависит
    я делал лайтом, она действительно на год-два в зависимости от количества моек и песка
  10. Ефимзон
    6 дек 2015
    386
    Q8 2019г.
  11. Korsar05
    Korsar05 Новичок
    9 ноя 2015
    73
    Нет. Не мигала.
  12. Bust3r
    Bust3r Участник форума
    22 сен 2015
    124
    Audi Q7 nf 2015
    Заметил что q7 tdi очень долго греться двигатель сегодня с утра -6,7 сидел в машине в заведённой минут 10
    Не хрена не греться стоит все на 50 градусах при движении проехал 6-7 км до работы только тогда прогрелась , не понимаю? До этого был Touareg nf tdi там за 10 мин нагревался двигатель, тут такого нет!
    У всех так чтоли?
  13. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    не парься
    на А7 TDI ровно так было, ну и что? Движок по стрелке холодный, но в салон через 2-3 мин тепло дуть начинает. Я тебе больше скажу, если при -20 в пробках стоять, то он даже заведенный остывать начнет
    вот лучше скажите, на каком режиме пневмы в мороз ездить? Ии пофиг?
  14. Константин_нс
    11 дек 2015
    210
    AUDI Q7 NEW TDI
    Да я уточнил в стоимость 72тр входит: котел-5, термокол-4 и доп шланги ... я планирую греть только двигатель это и дешевле по оборудованию на 12-15тр но самое главное не хочу вмешательство в климат да и аккум. дольше живет
  15. Nihon33
    Nihon33 Участник форума
    3 ноя 2011
    129
    Q7 2016 TDI
    киньте координаты в личку пожалуйста!
  16. babai
    babai Участник форума
    26 апр 2009
    331
    ерунда все это (ИМХО), больше двух слоев делать смысла нет, а царапины все равно остаются. еще каждый год обновлять по хорошему надо. грязь меньше липнет, но это не существенный плюс за 50тр
    лучше жидкое стекло тысяч 15
  17. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    А какая при этом температура была за бортом? Если хоть небольшой минус был, и подогрев установлен - должен был мигать. При плюсах - не будет, даже если подогрев в машине есть...
  18. Bust3r
    22 сен 2015
    124
    Audi Q7 nf 2015
    Я в комфорте езжу, но с виду как будто бы спорт режим, пока выше не поднимал , не вижу смысла сугробов пока нет, на туареге в режиме комфорт выше было нежели на q7
  19. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    а для замены шин на монтаже в Lift надо ставить?
  20. dimstreet
    dimstreet Участник форума
    30 сен 2015
    122
    В меню есть функция смена резины
