Блог владельцев S/RS - опыт эксплуатации, дискуссии, впечатления
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем АйсМэн, 3 янв 2011.
  1. xelAAlex
    xelAAlex Новичок
    12 авг 2013
    43
    RS
    мы тут про выхлоп, а вообще какая игра :beer:
  2. AxSki
    AxSki Участник форума
    12 май 2013
    117
    Челябинская обл.
    Audi RS5
    вот именно! этого и хочу! ездить в авто, но с открытыми заслонками. А так по дефолту езжу в индивидуал на лепестках, но иногда хочется спокойно и с открытыми заслонками.
    по поводу брелока и программирования - кто-нить ставил?
  3. Rexcor
    Rexcor Участник форума
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    Так и я о выхлопе, про заслонки в районе глушителей, там перед или в глушаке труба раздваивается, на прямую мимо глушителя с заслонкой и в одход заслонки через глушитель, не знаю как в RS5, но в R32 mk5 и RS4 B7 так, привод вакуумный, тоесть шланг идёт к актуатору клапана. Можно шланг заглушить, а можно привод отсоединить. Это если нету возможность через тот же VAG-COM настроить.
  4. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Ты мне мозг взорвал:)
    "я всегда езжу в индивидуал с открытой заслонкой." - ЭТО КАК ? У меня такого режима нет:confused: Как ее открыть?:rollingeyes: и нет у меня режима Individual, только Dinamik/Comfort/Auto.
    Кто занает о чем речь подскажите!
  5. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    режим Individual доступен только с полноценной MMI
  6. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    у меня полноценная как раз.
  7. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    странно должен быть этот режим тогда :shock:
  8. AxSki
    12 май 2013
    117
    Челябинская обл.
    Audi RS5
    у меня кстати есть VAG-COM. Еще бы знать как им настроить заслонки на РСке, если это возможно.
    Maxiimm написал, что доступен с полноценной MMI. У меня 4 режима. У тебя 3. Наверное все-таки у тебя не полноценный MMI.
  9. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Полноцннный с Нави 3Г+. Единственно, что мне его как допоборудование ставили. Этот режим как то можно настроить?
    И что значит режим Individual?:confused: в чем его преимущества?
  10. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Он позволяет индивидуально под себя настраивать авто.Например двигатель и коробка в спорт а подвеска в комфорте и т.п.
  11. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Так я так и езжу в основном. АКПП в S, а подвеску в комфорт. Все работает без допрежима и звук выхлопа как в Dynamic. Так было и до установки ММИ 3Г. Может на рестайле убрали режим Individual:confused:
  12. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Походу да.Тут вроде только у Вас рестайлинговая RS5
  13. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Видимо так:confused: хотя этот момент напряг:shock: Вдруг есть скрытые доп.возможности:)
  14. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Да ниче подобного, у меня тоже доустановленный мми 3г+ и нифига в режиме индивидуал нет опции открытия заслонок. Надо прописывать, но чтоб прописать нужно знать в какой группе, а те ребята у которых я ставил незнают.
  15. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Про заслонки я и не говорил.Оно и понятно их нельзя отдельно открыть без перевода двигателя в динамик.
  16. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Либо я что то не так понял, либо перегрелся)))
    Но мне почему то кажется что в режиме индивидуал должна быть функция управления заслонками.
    Как бы это выяснить только.
  17. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    #3457 Romario100, 20 май 2014
    А утебя рестайловая 4ка? Я когда переключаю АКПП в режим S, а подвеска в комфорте, то звук по слуховым ощущениям такой же, как с S+Dynamik.
  18. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Rs4 все как четверки после последнего феслифта.
  19. Megakill
    Megakill Старожил
    13 дек 2005
    5.534
    Q7 3,0 TDI
    Мне тоже казалось, что можно поставить руль, подвеску в комфорт - а выхлоп оставить динамик.
  20. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Блин, что это за Individual тогда и нах он нужен...:shock::rollingeyes:
