Блог владельцев S/RS - опыт эксплуатации, дискуссии, впечатления
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем АйсМэн, 3 янв 2011.
  1. Sokol_Vti
    Sokol_Vti Участник форума
    19 май 2011
    229
    RS5
    у меня выше 115 не поднималась.
  2. Sokol_Vti
    19 май 2011
    229
    RS5
    откуда на свежей машине ржавчина, это же не старое японское ведро )))
  3. ilikepeach
    ilikepeach Новичок
    3 июл 2011
    58
    RS5
    У меня 106, и это уже много + я еще летом не ездил)
  4. Sokol_Vti
    19 май 2011
    229
    RS5
    в зиму масло 99-105 и это норма )))) не путайте с температурой ОЖ)
  5. ilikepeach
    ilikepeach Новичок
    3 июл 2011
    58
    RS5
    Да какая норма то? А потом по литру на 1000 км масла доливать это тоже норма? Когда резинки на всех уплотнениях съедены и текут прокладки ГБЦ, картера, масляного фильтра и маслосъемные колпачки) масло итак химически агрессивно к резине, а на каждые 10 градусов после достижения температуры 70градусов увеличивается скорость химических реакций в два раза. Мотор fsi в принципе проблемный, + в кольца мотора v8 сразу встроен расход масла, верхнее фактически не имеет преднатяга. То что пишут в руководстве про температуру и расход масла норма для того чтобы отъездить гарантийный срок, и не более того, когда попадете на капиталку и вскроют двигатель поймете, что это совсем не нормально
  6. Sokol_Vti
    19 май 2011
    229
    RS5
    рабочая температура масла не может быть ниже рабочей температуры ОЖ... Что еще сказать?
  7. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Не надо страсти рассказывать.
    У меня пробег 52.5 начитался таких постов и с перепугу решил посмотреть эндоскопом че у меня с мотором- так вот зеркала цилиндров без задиров и износа, компрессия ровная. Масло ест ровно 300 грамм на 7.5 тк.
    Основная проблемам с нашим мотором это коленвал, но если специально не убивать машину проблем он не доставит. И обычно проблемам с ним проявляется на пробегах :h:0 тк.
  8. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Илья, а что в твоем понятии специально не убивать... ? РСка для того и построена, чтобы отжечь.
  9. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Это значит не ездить постоянно с оборотами 7-8 тысяч, греть машину, не скупится на нормальное масло и тд
  10. ilikepeach
    ilikepeach Новичок
    3 июл 2011
    58
    RS5
    Посмотрите на 100 тысячах еще раз, и на 150, это всего лишь частный случай, надо учитывать сколько, где и как вы ездите, если по трассе вопросов нет, если в городе стоя в пробках другой расклад. 50 тыс это что большой пробег? Кто-то в год ездит по 150. По маслу как вы 300 грамм получили на 7,5 ткм?? Как? Если у нас загорается лампа, когда надо долить литр, а уровень в БК во первых ненадежен и в принципе выдает разные значения зависящие от множества параметров, во вторых он не имеет цены деления кроме мин/макс??? Исправный двигатель не должен жрать масла нисколько, почему не едят тойоты и лексусы? Масла должно хватать от замены до замены по сервисному интервалу, там даже в книжке написано доливать не более 0,5 литров между заменами, а там пл моему 15 тыс км сервисный интервал, т.е. У вас больше и вас это не смущает?
  11. ilikepeach
    ilikepeach Новичок
    3 июл 2011
    58
    RS5
    #4251 ilikepeach, 11 мар 2015
    Очень даже может, смотря где мерить, где стоит датчик масла? В картере, где масла 10 литров у вас и вы кипятите его до 120 градусов, в самом холодном месте. Что еще сказать? У людей теМП ОЖ 88-90,масла в картере 65-70 измеряя термопарой
  12. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
  13. ilikepeach
    ilikepeach Новичок
    3 июл 2011
    58
    RS5
  14. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Машина эксплуатируется умеренно агрессивно у нее два броска по 7 тк со средней скоростью ~ 130 км, так же эта машина отъездила кругов 20-25 по нюрбургрингу а это экстремальные режимы, которые далеко не каждая машина переживает без последствий.
    По маслу 300 грамм это когда после долива оных шкала полная.
    На тойоте межсервисный интервал 10 тк если че.
  15. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
  16. Rexcor
    Rexcor Участник форума
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    То что масло уходит это значит масло хреновое. Пока ездил на оригинале и на кастрюле что дилер льёт после наваливания наливал вплоть до литра масла. Потом плюную на это дело и начал ездить на RedLIne и Shell Helix Ultra, оба 5W-40, про доливку масла забыл, уходит немного, но не более нескольких миллиметров от замены, до замены.
  17. ilikepeach
    ilikepeach Новичок
    3 июл 2011
    58
    RS5
    Ну вот видите, вы 15 тыс из 50 тыс пробега проехали за неделю, надо ведь считать моточасы для измерения расхода масла, я 5 тыс на новой с октября после покупки отъездил) у вас и не должно быть снижения компрессии или задиров, их в принципе быть там не должно если все исправно) и 100 км даже по нюрбургрингу это полная ерунда, с теми скоростями чтл там можно разогнаться это пол часа от силы, что там может произойти если машина под это и сделана, и это только ей на пользу. По поводу уровня масла, кстати, в эльзе сказано не доливать до макс чтобы не повредить катализатор) и в руководстве по эксплуатации еще раз посмотрю, но если не изменяет память не более 0,5 л между заменами, и в первые 5 тыс может быть повышенный расход до литра
  18. ilikepeach
    ilikepeach Новичок
    3 июл 2011
    58
    RS5
    #4258 ilikepeach, 11 мар 2015
    Если маслу есть куда уходить какая разница хорошее оно или хреновое, из герметичной емкости не выливается ни молоко, ни вода, ни дорогой коньяк))) да хоть что ты туда залей. Я поменял после 4 тыс, и за них по бк у меня незначительно, но упал уровень, т.к. изначально был на макс.
  19. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    По маслу-без щупа хз как там можно не долить до максимума, только на угад.
    Как ни прискорбно, но не предназначены наши машины под дубас на кольце, в жаркую погоду можно в легкую перегреть мотор со всеми вытикающими.
  20. ilikepeach
    ilikepeach Новичок
    3 июл 2011
    58
    RS5
    Да делают люди по охлаждению и Т ОЖ в бэхах со 115 до 85 опускают, увеличивают обороты помпы, или новые ставят более высокой производительности, вентиляторы на кондиционерах меняют, где больше лопастей, присадки для антифриза льют, и снижают Т, так что все это реально
