Блог владельцев S/RS - опыт эксплуатации, дискуссии, впечатления
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем АйсМэн, 3 янв 2011.
  1. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    дифа мало
    еще нужен активный руль и DRC если на трек то керамика и ковши
    со всем этим RS получается очень классной по рулежки тачкой:rock:
  2. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Активный руль и DRC на треке не нужны. А керамика еще и дикий гимор как показывает практика.
  3. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    почему?
  4. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Потому что DRC не то что нужно для трека а когда ее выкидываешь и ставишь что нибудь более подходящее будут проблемы с ошибками и тд.
  5. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    А керамика, что не так?
  6. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Первый вылет= попал песок на рабочую поверхность и если не подуть тщательно то диски можно менять, а это далеко не всегда возможно.
  7. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    тебе лучше знать конечно.
    Но если с завода и не хочешь не чего менять то DRC должна быть.
  8. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    если я не ощибаюсь вы же по четраново на красной рс5 ездите .заезжайте дам телефон
  9. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Если ничего не трогать то да DRC лучше заказывать
  10. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Ошибаетесь отчасти)) по Чертаново но только на синей))
  11. Rexcor
    Rexcor Участник форума
    31 мар 2014
    329
    RS4 B7
    #4871 Rexcor, 5 авг 2015
    DRC это ещё и стабилизатор как поперечной так и продольной устойчивости, тоесть, уменьшает крены и соответственно влияеи на развал.
  12. МикоLL
    МикоLL Новичок
    7 июн 2010
    84
    RS ,13
  13. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
  14. МикоLL
    МикоLL Новичок
    7 июн 2010
    84
    RS ,13
    это да:hi:
  15. zang
    zang Новичок
    18 ноя 2014
    8
    Audi rs5 Zero-G
    Люди, кто-нибудь может посоветовать передние тормозные диски, аналог стальных оригинальных? Так же интересуют какие размеры нужны, только 365x34mm 5/112?
  16. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Чем оригинал не устраивает?
  17. zang
    zang Новичок
    18 ноя 2014
    8
    Audi rs5 Zero-G
    #4877 zang, 24 авг 2015
    Быстро спалил, улетели за 25 тыс..
    Размеры лучше подскажите, такие встанут?
    Высота, мм 52.5
    Диаметр, мм365
    Диаметр центрирования, мм68
    Толщина тормозного диска, мм34
  18. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    http://www.ecstuning.com/Audi-B8_RS5--4.2L/Braking/Rotors/ES2785596/
  19. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
  20. Andrei075
    Andrei075 Завсегдатай
    15 апр 2010
    647
    V6T
    Они, судя по фото, хоть направлены правильно- левый и правый диски разные.
    А сток- оба левые.
