Блог владельцев S/RS - опыт эксплуатации, дискуссии, впечатления
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем АйсМэн, 3 янв 2011.
  1. Axel_83
    Axel_83 Новичок
    10 фев 2016
    19
    #5201 Axel_83, 6 июн 2016
    Колодки попробую ebc bluestuff - состав под трек, они есть в наличие у Ковальчука, если шляпа буду ставить endless mxrs, сейчас endless любые - дефицит под заказ от 2-х мес. Тормозуха уже сейчас под трек от red line. По тормозам уже примерно понятно что нужно сделать. Была ошибка по двигателю неприятная: ограничение оборотов на 6000, с этим пусть дилер разбирается по гарантии, потом отпишусь. Спасибо за всем за правильные советы по тормозам!
    По маслу, интересуют Ваши советы, я думаю перейти на red line: http://www.atomic-shop.ru/part/40830-12404/
    Отпишусь по двигателю после замены масла и эксплуатации на треке.
  2. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    После первого трек дня интересно будет почитать отзыв))))
  3. -leman-
    -leman- Участник форума
    17 июл 2014
    213
    S5 S'back
    Не RS5 (3.0TFSI двигатель), но опыт на редлайне положительный. 1,5 года на 0W40, сейчас на лето 5W40 взял, но еще не залил.
    Положительность опыта субъективная (личные ощущения плюс меньший угар по сравнению с кастрюлем и мобилом 1), на экспертизу отработанное масло не сдавал.
  4. Axel_83
    Axel_83 Новичок
    10 фев 2016
    19
    У меня тоже есть некий скептицизм по этому вопросу, но можно попробовать и не требовать от нее слишком многого. Далее шаг в сторону Порше очевиден, они "из коробки" хороши на треке, но пока что такой шаг позволить себе не могу, т.к. они непригодны на каждый день для моих условий: детское кресло, большой багажник.
  5. golfR32
    golfR32 Участник форума
    24 фев 2009
    215
    Audi RS3. RS4"15г
    Всем привет: кому то нужен комплект колес от рс4 2015г? диски с шинами пробег 800км. 265-35-19 тоя- диски кованные вроде. состояние естественно отличное! я на 20 роторах катаюсь, а эти лежат без дела.
  6. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Да порше в данном случае не при чем несмотря на все его плюсы.
    А вот то что идёшь по пути набора опыта на собственных ошибках очень даже при чем.
  7. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    На зиму бы оставил. У меня такие для зимы и самое то.
  8. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Я после читки клапанов крепко задумался обратно на мотюль перейти. Так как бытует мнение что он говно на клапанах не оставляет.
  9. -leman-
    17 июл 2014
    213
    S5 S'back
    В моем случае проблем с нагаром на клапанах меньше, говорят. Хз почему.
    Кроме того, я сомневаюсь, что у кого-то есть опыт по нагару от редлайна. На вагах на нем, мне кажется, немногие ездят. Вдруг редлайн тоже не оставляет :)
  10. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Все может быть:)
  11. golfR32
    24 фев 2009
    215
    Audi RS3. RS4"15г
    Я в Испании зимой, рс4 в Москве-Она зимой не ездит))
  12. AndreRS
    AndreRS Новичок
    31 май 2016
    24
    А фото есть?
  13. golfR32
    24 фев 2009
    215
    Audi RS3. RS4"15г
    Фотки повесил в теме по продаже колес.
  14. -leman-
    17 июл 2014
    213
    S5 S'back
    Поставил диски в прошлые выходные (машина S5 с тормозами / переходниками от RS5, до этого стояли стоковые RS5 тормозные диски). Из нюансов:
    1. Диск не крепится штатным винтиком (т.е. если снять колесный диск, тормозной диск будет вращаться на ступице). Шиномонтажникам неудобно, в остальном без разницы ))) Как на RS6 C5 это организовано хз.
    2. Потребовалось отцентровать тормозной суппорт шайбами на 1 мм. Без центровки все вставало (в т.ч. новые колодки без проблем влезали в суппорт), но расстояние между диском и направляющими колодок на суппорте было крайне маленьким. Допускаю, что проблема с центровкой была и на стоковых дисках, просто меньше бросалась в глаза в связи с износом диска.
    Итог - можно использовать как замену стока. Про стойкость к перегреву (надеюсь большую, т.к. направленная вентиляция) пока достоверно ничего сказать не могу т.к. толком не поездил еще на машине.
  15. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.141
    Сток RS5 тормоза не продаёшь теперь?
  16. -leman-
    17 июл 2014
    213
    S5 S'back
    В смысле? Я только диски махнул, на старых уже толщина меньше минимума была...
  17. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Это потому что на RS6 C5 диск 370х34 а оригинальный RS5 365х34
  18. -leman-
    17 июл 2014
    213
    S5 S'back
    Нет, во-первых речь идет про высоту (вылет) тормозного диска, а не диаметр. Во-вторых там разница если и есть, то минимальная - чтобы все встало идеально по центру суппорт потребовалось сместить всего на 1мм (по одной 1мм шайбе под каждый крепежный болт).
    Чугунные диски от RS6 С5 365х34, и высота (расстояние от посадочной плоскости колесного диска до внутренней тормозной поверхности) по каталогу как сток RS5. Так что либо у меня и на стоковых дисках были проблемы с центровкой суппорта, или у RS6 C5 дисков чуть более толстый колокол.
  19. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Да и правда, глюки у меня
  20. Axel_83
    Axel_83 Новичок
    10 фев 2016
    19
    Посмотрел:
    100.3339.70 левый
    100.3340.70 правый
    Ценник, конечно, ниже стока, но немного.
    Внешне (по картинке) мне эти очень понравились для замены: https://www.ecstuning.com/Audi-B8_RS5--4.2L/Braking/Rotors/ES2785596/
    Ценник итоговый с доставкой не изучал, но с этого сайта можно заказать.
    Я привозил диски литые через Атомик, кажется 18 долларов за кг можно смело прибавлять к цене по ссылке если отправка самолетом, на корабле дешевле в несколько раз.
