Блог владельцев S/RS - опыт эксплуатации, дискуссии, впечатления
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем АйсМэн, 3 янв 2011.
  1. Denis35
    Denis35 Участник форума
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    0.8 вообще то)
    С учетом погрешности прибора и самих измерений может быть еще больше.
  2. Biilya
    Biilya Новичок
    12 июн 2014
    26
    AUDI S8 PLUS 2016
    Я созвонился с другим диллером, что бы услышать не зависимое мнение. Говорит, мол компрессия нормальная, а эндоскопом мы не чего не увидим, если нету расхода масла и пропусков в зажигании
  3. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    578
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
    На эти цифры можно обращать внимание когда они меньше 9 или больше 16.
    А так - каждый новый замер на одном и том же моторе будет давать разные цифры и разный разброс.
  4. Anton135
    Anton135 Участник форума
    4 мар 2013
    169
    Audi RS4 b8
    Парни, а на рс5/рс4 b8 кто-нибудь каты менял? При запуске был треск какой-то - сегодня вот приговорили один из катов к замене. Пробег около 40000. Меняют по кулансу, но за работу надо заплатить, а там работа - 20 нормо-часов со снятием двигателя. Говорят, бенз убивает каты, хотя вроде только на Луке и BP заправляюсь (100/98 соответственно). Было у кого такое?
  5. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    Почти у всех. Вылетает чаще левый. 20 часов не самая большая потеря и хорошо, что оплатишь работу, потому что они потом все равно вылетят. Главное успеть за два года.
    Заодно сразу эндоскопию сделай на предмет пыли в цилиндрах.
    чаще
  6. Anton135
    4 мар 2013
    169
    Audi RS4 b8
    Как раз левый. Так если потом опять вылетят, может вообще их вырезать нафиг, благо авто уже не гарантийное, хотя кулансное (все ТО у дилера делаю)? В следующий раз придется уже за свой счет делать, куланса не будет. Или возможны негативные последствия для ДВС?
  7. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    Моя без катов уже два года. Левый вылетел в трубу, вырезал, так как отказали в кулансе. Потерялась немного динамика.
    Каждые 600км ошибки стираю.
    Если бы была возможность сделать по куланцу- поставил бы новые.
  8. Anton135
    4 мар 2013
    169
    Audi RS4 b8
    Понял. Динамику вот терять не хочется.
    Сейчас пр кулансу неисправный поменяю, дальше буду думать, что и как
  9. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    а разве альтернативного решения нет
    спорт катов каких-нибудь ?
  10. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    В чем проблема перешить на евро2? И мощность теряться не будет, и чек не будет гореть.
  11. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    Всё выплёвывает. Думаю, единственный вариант это переносить дальше. Но это какой-то неоправданный колхоз.
    И ещё без катов вонь такая, что глаза режет.
    В кулансе, гарантии и сомнениях. И мощность уже не вернуть без подпора, кмк. По крайней мере, я несколько раз заезжал с шитой (разными тюнерами) машиной без катов и всегда от неё уезжал, несмотря на керамику и 19" диски на более узких шинах.
  12. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    в твоем случаи надо менять два ката а не один проходили уже это .
  13. Anton135
    4 мар 2013
    169
    Audi RS4 b8
    А что не так, если только левый поменять? Правый вроде в полном порядке
  14. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    на этих моторах обычно проблемы по двум катам .это из своей практике не мало машин переделать
  15. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    а как исправность правого определялась?
  16. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    Такая же фигня, выдуло через выхлопную левый кат, подпор походу реально нужен, ибо есть чувство, что появился небольшой провал на низах, самое главное, чтоб в поршневую не полетела пыль от них..но пока вроде ровно работает
  17. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    Обзор снял.
    maxxis нравится это.
  18. Anton135
    4 мар 2013
    169
    Audi RS4 b8
    Ну как - у дилера все разобрали и сказали, что левый в жопе, а правый нормальный. Да я и сам слышал, что треск с левой стороны идет.
  19. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    Надо внимательно осмотреть входную часть на предмет трещин и расколов.
  20. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    машина сейчас стоит на таганке.это я могу сказать точно
