Есть ошибки по блоку: 65535 - неисправен блок управления 01211 - что то про обрыв цепи на пиропатрон заднего пасажира. Пробовал сбросить их (адаптер VAG-COM для версий 311.2) толи не сбрасывает толи они опять появляются, потом понял что не сбрасывает, проверил так, отсоеденил фишку от среднего ремня безопасности, просканил, вылезла ещё одна ошибка 01213 (всё тоже что и 01211 но уже ругается на среднего пасажира). После этого провод подсоединил обратно и попытался удалить ошибки, но нет они теперь все три весят и не двигаются. Что можно сделать в данной ситуации? Блок 4B0959655G кодировка 00106 причём меняется на 00104 но ошибки остаются((
65535 ошибка выскакивает после срабатывания подушек при ударе и ваг-комом несбрасывается,надо или менять блок или его перепрошить у электронщиков удаляя краш дату.Но если эта ошибка вылезла не от аварии,я бы поменял блок другим,не факт что ошибка опять непоявится после прошивки,ясно что с блоком не все в порядке.
насколько я помню, 65535 это ошибка памяти блока. крашдата пишется как то по-другому. в общем ессно те же симпотомы и сбрасываются резетером как правило.
ну а они то взаимозаменяемы? И вопрос по на чём данный блок построен, какая там ПЗУ сидит, выпаять да перепрошить её.
С буквами C,J,G блоки на передние и боковые подушки,можно попробовать поставить если есть в наличии,перекодировать под свою машинку,мож и встанет,а вот с буквой E уже с потолочными,редкие.
