Блок центрального замка, фотоотчет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 100avant, 23 мар 2008.
  1. Godlike_S
    Godlike_S Живу я здесь
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Стоит эта бяка на самом замке, внизу на кронштейне. Для того что бы до него добраться надо снять замок :) Других вариантов нет :nod:
  2. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Т.е. Обшивку для начала,а затем?я понял что ебет мозг замок с водительской стороны,если с пасаж.открываеш двер ключом-сразу открывает,а с вод.стороны секунд через 4-5.вот такая ерунда.
  3. Romio
    Romio Участник форума
    10 апр 2004
    217
    Audi А6 С5 ALF на
  4. Денис Леухин
    Денис Леухин Новичок
    7 апр 2009
    30
    A4/B5 1.6AHL 98г.
    Рзабирал, смотрел. Микрик в поряде и механизм на него воздействующий тоже. А потом только задумался - почему одна дверь открывается сразу, а остальные четыре с трудом, неужели все микрики разом ёкнулсиь... Короче моя мысль такая, что что-то с пневматикой не то (компрессор проверял-в норме). Если кто знает подскажите.
  5. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    в общем так-снял я обшивку двери,добрался до механизма который ответственный за закрывания и щткрывание двери,сам микрик в поряде(трогаеш отверткой его начинает срабатывать все двери)номне кажется то до него рычажок плохо доходил,в общем подул на него и поставил обратно.и смотрю все начало работать без косяков.с сигналки вкл.-выкл. все без косяков,нету попыток закрытся обратно.
  6. андрючо51
    андрючо51 Живу я здесь
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    надо подписаться...
  7. k174ey
    k174ey Новичок
    5 дек 2009
    10
    Audi 100/44/1.8/88
    #27 k174ey, 6 фев 2010
    Может и мне кто подскажет по поводу моего ЦЗ. Вылетел предохранитель центрального замка, при попытке заменить новый сразу же горит - значит где то замыкает. Отсоединил клемму от насоса и замыкание прошло. Это значит замыкание в самом насосе? Может знает кто как его проверить? Или может дело в другом? audi 100/44
  8. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Дело в блоке, без знаний в радиотехнике починить нереально...
  9. k174ey
    k174ey Новичок
    5 дек 2009
    10
    Audi 100/44/1.8/88
    какой блок ты имеешь ввиду?
  10. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Блок центрального замка :)
  11. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Может быть заклинило моторчик компрессора ценатрального замка? Вот и замыкане цепи. Разобрать и посмотреть. разбирается он на благо лего, достать, защелки по кругу отжать и располовинить.
  12. motor4ik
    motor4ik Новичок
    6 июл 2010
    7
    Audi A4 1.8T quatt
    Может кто из знатоков подскажет что за хрень?!машина A4 2002 американка! У меня в салоне ЦЗ на кнопку нажимаешь он закрывает двери, диод красный на двух дверях показывает что замки закрыты, но когда нажимаешь на открытие красный свет диода пропадает,слышно что звук замком где т у багажника и у бензобака,но дверей звук не последовал на открытие! можно открыть дверь, двумя движениями открытия внутренней ручки!
  13. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    422
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    Всем привет! Подскажите поставил новую сигнализацию через неделю перестал работать цз, компресор гудит но не закрывает неоткрывает, это свпадение или могли установщики накосячить? Я достал компресор отсоеденил трубки кнопкой на двери без сигналки нажимаю гудит но не качает, что ему кирдык или можно отремонтировать ?
  14. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Какие трубки отсоединил? Там она всего одна :nod: Насколько я помню, при закрывании он качает воздух, а при открывании - откачивает. Какие манипуляции с кнопкой проводились?
  15. ser8888
    10 окт 2005
    422
    Красноярский край
    #35 ser8888, 30 окт 2010
    Да я в начале темы картинку не внимательно посмотрел там одна трубка ,а у меня две и по диаметру разные.
    Кнопкой пытался открыть и закрыть ,гудит и все!
    Причину нашел разобрал насос развалилаль крыльчатка самого насососа где лопасти стоят:cry: а новый в exist 21т.попал
  16. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    1 000 рэ на разборке :nod:
  17. ser8888
    10 окт 2005
    422
    Красноярский край
    Да на материке это может и не проблема у нас не найдеш, попробую по интернету с разбора заказать!
  18. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Попроси клубней купить и выслать :nod:
  19. ser8888
    10 окт 2005
    422
    Красноярский край
    :)попробую!
  20. NikolayA6
    NikolayA6 Новичок
    24 апр 2012
    31
    А6 С5 3.0 BBJ АКПП FLV quattro
    #40 NikolayA6, 14 май 2012
    ВОПРОС: могли ли замкнуть контакты в личинке замка багажника. Из личинки выходят три проводка, может там внутри что-то перетёрлось?
    Буду очень признателен за помощь.
