A4 B6 Блок центральной электрики
Тема в разделе "A4", создана пользователем Airat_tatarin, 15 окт 2019.
  1. Airat_tatarin
    Airat_tatarin Участник форума
    30 апр 2017
    161
    Татарстан респ.
    A8 D3
    В том то и дело что он не хочет менять последнюю цифру. Я подозреваю что нужно логин к закрытой области. Вопрос где его взять только. Вася не даёт вариантов
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    На b6 страна меняется без каких-либо проблем. Тут по-идее должно быть так же. Попробуй изменить предыдущую опцию на какую-нибудь другую, а потом уже последнюю.
  3. Airat_tatarin
    30 апр 2017
    161
    Татарстан респ.
    A8 D3
    в том то и дело что не меняет. вообще никак. на старом блоке я ставил канаду и габариты постоянно светились а на этом блоке не меняет.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
  5. Airat_tatarin
    30 апр 2017
    161
    Татарстан респ.
    A8 D3
    Посмотрел. Та не. Там нет нифига. Перекодил на комплеклектацию с датчиками. В режиме габаритов птф включаются. При ближнем все отключаются. И перед и зад. NSW &NL выходы из переключателям есть. Что то с адаптациями похоже. Блок на аванте с ксеноном стоял
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Ошибка по переключателю осталась?
  7. Airat_tatarin
    30 апр 2017
    161
    Татарстан респ.
    A8 D3
    нет. ошибки теперь нет. есть ошибка по датчику дождя/света и ошибка подсветки номера (фонарики сгнили)
  8. Airat_tatarin
    30 апр 2017
    161
    Татарстан респ.
    A8 D3
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Слушай..., мне не приходилось их использовать. Кроме, пожалуй, одного раза в моторнике, чтобы круиз активировать. Попробуй. Думаю, хуже не будет.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Уже хорошо...
    А габариты-то при этом горят?
    Все - это кто? ПТФ и габариты вместе? Ближний при этом работает?
  11. Airat_tatarin
    30 апр 2017
    161
    Татарстан респ.
    A8 D3
    в режиме габаритов светятся и габариты и птф. включаешь свет отключаются тоько птф а габариты остаются. при этом на выключателе света индикация птф остается
  12. Airat_tatarin
    30 апр 2017
    161
    Татарстан респ.
    A8 D3
    и нету переключения ближний/дальний и даже индикация на приборке не зажигается , хотя моргание дальним работает.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Надо датчик света подключить. Возможно, что часть косяков из-за него. Например с дальним светом.
  14. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    ошибка неверного сигнала от выключателя Е1
    думаю с этим связано. или с кодировкой , но также с этим. Тк бывают и другие переключатели , для сша например.
  15. Airat_tatarin
    30 апр 2017
    161
    Татарстан респ.
    A8 D3
    сейчас то ее нет. пропала после того как закодировал датчик света
  16. Airat_tatarin
    30 апр 2017
    161
    Татарстан респ.
    A8 D3
    #36 Airat_tatarin, 17 окт 2019
    В общем при проверке одисом выявилась проблема- ошибка при включении ближнего
    Кодировки одис меняет без проблем. хххх2 это ближний постоянно. хххх4 ближний+рыжики в передних фарах
  17. Airat_tatarin
    30 апр 2017
    161
    Татарстан респ.
    A8 D3
    В связи с чем ищу схему подключения Е1<=>J519 от В7.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Audi Club Russia - Ошибка
    «Запрашиваемое вложение не найдено.»
    Не видно вложения..
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    А каким шнурком ты до этого делал? Синим?
  20. Airat_tatarin
    30 апр 2017
    161
    Татарстан респ.
    A8 D3
    До этого делал vcds 12.12 и пробовал VCP.
