1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Блок ELV (блокиратор рулевой колонки) - проблемы и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Mihalih, 7 ноя 2014.
  1. lelek72
    lelek72 Участник форума
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Дык у меня машина закрывается и открывается заводится и ездит как и раньше , вот только блок 05 перестал отвечать . Вообщем vas-pc пишет : блок управления не отвечает или отвечает не верно.
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Через ведомы пойск пробовал пройти?Нечего она там не подсказывает,то-есть у тебя ошибка или блок просто красным горит и пишет недоступно?Выложи что он конкретно пишет,чудес же не бывает...
  3. lelek72
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Подключаю vas-pc , захожу в самодиагностику и когда подходит очередь проверки 05 блока происходит длинная пауза и потом выскакивает маленькое окно , в нем написано : Блок управления не отвечает или отвечает не верно, нажимаю в окне кнопку ;Далее: и самодиагностика продолжается , а напротив 05 блока выскакивает красный знак вопроса. Ведомый поиск пробовал , он то же не видит этот блок.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Попробуй по другому,когда самодиагностику включаешь,там в начале появляются все блоки,найди там этот блок и нажми на него,если он там будет конечно,если хот что-то откроет,то уже нажми код ошибок или прочитать ошибки,уже не помню и т.п...Если откроет,стиреть ошибку и потом повтори,наверное сам блок глючет...
  5. lelek72
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Попробовал ещё раз , в самодиагностике нашёл 05 блок , но при его вызове комп долго думает и выбрасывает окно , о котором писал выше. Наверно надо ехать к профи .
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Навеное нужно ехать,а машина какого года?Случайно не 2014-15 года?
  7. lelek72
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    2006 года выпуска
  8. lelek72
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Подключил вместо vas-pc что то типа Васи диагноста , в нём про блок 05 пишет окей, получается что мой vas-pc плохо работает . Может кто подскажет где косяк искать в программе на компе или в самом приборе?
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #69 Амико, 25 май 2016
    Короче тут один вариант,установи ОДИС и все дела,сразу все поймешь!Если хочешь реально про vas5054A узнать,вскрой его и выложи фотки сюда,я сразу скажу что у тебя за девайс и на что она способна,не отрицаю и то что в самом vas-pc марочники могли крыво встать или же ты установил не новые марочники,установи их вот от сюда https://yadi.sk/d/AJ1l4AuRg2Ug7 и все будет ок,тут новые,самые последние марочники vas-pc,сам пользуюсь и знаю точно и главное казобрязы в измерительных величинах тоже нет,просто твой vas-pc или точнее vas5054A не видет этот блок или фиг его знает,годов Q7 2006-12 годов не должна с vas-pc быть не каких проблем,но все бывает!Короче смотри по номеру марочников ауди,если у тебя совпадает,то смысла нет,а если эти новее,то можно нечего не стирая,просто сверх старых доустановить эти и все дела....Как любят говорить на форуме,будет тебе счастья!
  10. lelek72
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Спасибо Амико , прибор у меня хороший так как печатная плата зелёная и микросхема с 12 ю ногами на каждой стороне , вообщем свободных дырок в печатной плате нет. Что касается программы то я в этом ничего не понимаю , нужно идти к кому нибудь на поклон. Питерцы откликнитесь у кого есть vas 5054а !
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #71 Амико, 25 май 2016
    А ты прогу vas-pc не сам устанавливал? Ну тогда тут одно,установи новые марочники ауди и все дела,у тебя просто сам марочник крыво встал,бывает такое тоже и он блок этот просто не видет и все дела...Делов там на 7-8 минут! https://yadi.sk/d/AJ1l4AuRg2Ug7/VAS PC-19.01.01. RUS audi 19.50.01 rus.iso если прям не получется,могу удаленно через https://www.teamviewer.com/ru/ помочь,но могу и так объяснить,там в принципе все просто,как установить марочники,можешь на видео тут посмотреть https://yadi.sk/d/AJ1l4AuRg2Ug7 установка vas-pc обновл.rar, там установка на win 7-64 бит,но принцип установки марочников одинаковый!
  12. Salex33
    Salex33 Новичок
    14 июл 2014
    82
    Q7 BUG 06г
    во-во, пока полгода...http://www.audi-club.ru/index.php?threads/remont-elv.444401/
    Иногда по нескольку дней не достаю планшет, иногда сцуко как начнет каждый раз (десять за день) ...
  13. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    Иногда такое игнорирование неисправности приводит к полному отказу авто. и тогда уже никакая диагностика не спасёт.Как правило это происходит в самый неподходящий момент.
  14. Salex33
    Salex33 Новичок
    14 июл 2014
    82
    Q7 BUG 06г
    Уважаемый, это не сайленты или цепь ГРМ размочить в хлам. Тут и так уже все размочено, поэтому либо попадаем на "хорошее" положение руля, либо лезем за шнурком при старте...
    Она тупо не может заблокировать (или разблокировать) руль, и, чтобы не угнали, выпадает в осадок. Мы этот осадок чистим.
  15. dimon9555
    dimon9555 Новичок
    26 апр 2015
    68
    A6 3.0TDI МКПП 05г
    В один прекрасный день блок станет мёртвеньким и вообще не выйдет на диагнозу.Интересно посмотреть чем потом шнурок поможет:shuffle:
  16. Salex33
    Salex33 Новичок
    14 июл 2014
    82
    Q7 BUG 06г
    Это если ошибки по микросхеме. А тут механика, уже давно разжевано - 2 микрика и реле. Поэтому если они не срабатывают - просто скидываем ошибку.
  17. Дмитрий BLV
    Дмитрий BLV Новичок
    30 сен 2014
    19
    Q7 4.2FSI 07 г.
    и чего так каждый раз скидывать? у меня, например, такая херь каждый день.
  18. Salex33
    Salex33 Новичок
    14 июл 2014
    82
    Q7 BUG 06г
    Я приблизительно понял, где не глючит, так руль и ставлю. В основном без ошибки, но процентов 20 неудачно встает :(
    Вроде у знакомых нашлись умельцы, готовые перепаять, а не менять целиком колонку, но пока до них не добрался, и как точно будет не знаю.
  19. Nik71
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    ну если всё уже разжевано, тогда конечно проще
  20. Nik71
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    Я вот подумал- а те советчики, что советуют КАЖДЫЙ запуск авто начинать с открытия ноута-подключения диагностики-и тд.. сами то следуют своим советам?? c ноутом каждый день..на Q-7 ,набор конструктор "сделай сам"
