Q7 4L Блок ELV (блокиратор рулевой колонки) - проблемы и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Mihalih, 7 ноя 2014.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    На электродвигателе защелки
  2. Kosta61
    Kosta61 Новичок
    30 июн 2013
    6
    Q7 BUG 07
    Спасибо огромное
  3. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Номер 1
    aad2509 и Alex_z нравится это.
  4. Бегемот Q7
    Бегемот Q7 Новичок
    2 мар 2018
    25
    Чувашия респ.
    AUDI Q7, 3.0TDi, 2006
    Спасибо, именно так и сделаю!
  5. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    А так навсяк, сразу при покупке авто слить фул с проца защелки и сохранить)))))
    djdeniska нравится это.
  6. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Сразу скажу для пытливых, скидывание защелки мотора полностью отключает работу механизма который активирует микропереключатели, т.е. машина заводиться не будет). Чтобы исключить мотор нужно колхозить схему с активацией контроля защелки. Проще починить.
    Для этого нужно по хорошему нужно менять всю механику, защелки, реле и мотор, и делать юстировку вала мотора, тогда все будет окей. Делаю эти блоки регулярно.Только после такой манипуляции проблемы не возвращаются.
    aad2509 нравится это.
  7. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    выше про то ошибку 00288 собственно, есть блоки которые отваливаются по процу, но это в основном на свежих Q7 2014~, по TPI замена прошивки, если не помогает, замена проца.
  8. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Угу. Знаем. Все так говорят. Особенно в мастерских. Сейчас в лом искать. заходим на карлайн, читаем и считаем счастливчиков у кого получилось
  9. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Вчера после горе ремонта как раз такие приезжали, точнее на вызоов, потому как авто не заводилось,, прошивка вычитана, следы подключения к процу, но мотор и вся механика в первозданном виде с 2005 года, ошибка 00288 .так вот умельцы отстегнули штифт чтобы нагрузку на мотор снизить и повесили блок на стяжке. Гордо сказали что отремонтировали. Знали бы они что можно мотор отключить, вообще бы хозяин машиной перестал пользоваться - завести бы не получилось никогда ))).
  10. evgen77
    evgen77 Участник форума
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    я бы с удовольствием приехал к столичным мастерам!!!(но 3500км)
    в итоге запутался совсем. куда же копать то? нашел одного умельца в наших краях советует удалить защелку и поставить какой то эмулятор.....(ну это чтоб не менять всякие микрики и т.п) кто нибудь так делал?
  11. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Сдается мне, что эмулятор - бред полный, ведь защелка, это же не иммобилайзер какой-то.
    А так при таком расстоянии от спецов возможные варианты:
    - сливаете flash / eeprom и отправляете спецам в Москву или Минск
    - если нет оборудования для снятия flash/eeprom - отправляете целиком всю защелку спецам в Москву или Минск
    Обратно получаете отремонтированную защелку, которую останется только поставить в авто.
  12. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    На carline., а так же на других форумах все написано и не раз сделано. Все остальное байки московских ремонтников. Каждый день новые мифы и сказки))))) Завтра напишут, что не только не заведется, а и колеса спустит
    Kotofay нравится это.
  13. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Собственно можно никуда и не заходить, на все вопросы тут уже есть ответы.
  14. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Эмуляторов нет поскольку кроме защелки это еще и 5 блок иммобилайзера.
  15. Gesper2017
    Gesper2017 Новичок
    12 окт 2017
    50
    Audi 3.6 FSI 2007 г.
    Всем привет!
    Столкнулся и я с данной проблемой. Имею Q7 2007 года. Первые проблемы появились осенью\зимой, когда было сыро и наступили морозы. Прикупил шнурок, включал аварийку и снимал ошибку в блоке 05. Весну и первую половину лета ездил без проблем, но ноут всегда был в багажнике). Недавно был на югах и машина в +30-35 откровенно говоря начала дуреть. Когда вставляю ключ в замок, начинается лотерея в прямом смысле, происходит много щелчков разблокировки\блокировки руля и в итоге либо включится зажигание, либо подключать ноут и снимать опять ошибку.
    Подскажите пожалуйста проверенное решение и минимально затратное для решения данной проблемы. Поможет ли полное отключение блокировки руля, как описывают выше в видео? Какие последствия кроме потери блокировки меня ждут? Может какой то предохранитель можно поменять самостоятельно?
  16. Кабанчик
    Кабанчик Участник форума
    12 дек 2011
    107
    Audi A6/С6 TDI
    Предохранитель не поможет. Компьютер даёт команду на двигатель защёлки, и ждет подтверждения через замыкание контактов микриков, и если не получает подтверждения, блокирует электронику. Самый бюджетный вариант - как я описывал, снять механизм, и открутить болт с язычка толкателя: микрики срабатывают, а защёлка - нет. Не будет блокироваться руль - единственное зло этого метода.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А микрики не судьба заменить?
  18. Кабанчик
    12 дек 2011
    107
    Audi A6/С6 TDI
    #138 Кабанчик, 7 авг 2018
    или почитать выше. Это совет, если микрики в порядке, а проблема в механике. Часто подклинивает механизм блокировки, на руле гребенка, электродвигатель в неё задвигает стопор. если там смазка загустела на морозе, или ещё чего, защелка на выступ попадает вместо впадины, эл-двигатель не может до конца протолкнуть шток (защёлку), сооттветственно, микрики тоже не отработают. Вот этот шток я отсоединяю от электродвигателя, шестерня вращается , замыкает микрики, комп думает, что всё в порядке, а руль не фиксируется.
    По-хорошему, нужно разбирать руль, но это геморно, он неразборный, и сделано это как раз для защиты от вандалов
  19. Кабанчик
    12 дек 2011
    107
    Audi A6/С6 TDI
    Только нужно сначала понять, что именно не работает. Если моторчик легко туда-сюда срабатывает, то дело, скорее всего, в микриках, разбирать блок и чистить или менять их. А если иногда с натугой, как-будто ему не хватает силёнок,и ошибка вылетает как раз в такие моменты, тогда мой способ.
  20. Gesper2017
    Gesper2017 Новичок
    12 окт 2017
    50
    Спасибо, за совет!
