A6 C6 AR блок клапанов
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем anser52, 1 июн 2015.
  1. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Вчера приезжал товарищ - у него ошиба одна 02646, достоверность от регулятора.
    Определили что блок клапанов накрылся. Что за напасть, мрут блоки на вторых уродах?
  2. Kino_i_nemzi
    Kino_i_nemzi Новичок
    16 дек 2012
    95
    A6 Ava.q. 3.2 06г
    А как определить, сдох он или нет? Если сдох, то к чему готовиться? Насколько сложно и долго? Брать новый или Б\У?
  3. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    менять не сложно, благо он под локером передним правым стоит, а новый или б/у - это тебе решать.
    я себе ставил с первого одроуда (2001 год), все нормально. Ставил в 2012 году, до сих пор работает.
    Б/у - 4000-10000, новый 23000. :shock:
  4. Kino_i_nemzi
    16 дек 2012
    95
    A6 Ava.q. 3.2 06г
    А что скажете насчет блока http://morisjoys.ru/audi-a6-s6-4f/87
    Если его установить, то надо ли его как то где то прописывать? Или мозг его увидит и достаточно провести адаптацию пневмы?
  5. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Не надо ни чего делать, меняй и все. Адаптацию сделаешь если необходимость будет.
  6. Коля_С6
    Коля_С6 Новичок
    8 дек 2016
    5
    #66 Коля_С6, 8 дек 2016
    здраствуйте!
    машина Аллроуд С6 2011г,
    пробег 60 тык, покупал новую в 2012 году, к тому чтобы не было сомнений.
    проблема какая. все года кроме последнего я парковал машину в теплом гараже и ездил каждый день. проблем не было.
    сейчас переехал ближе к работе и паркую авто на улице и езжу редко. бывает раз в неделю,бывает раз в 2-3 дня.
    с приходом холодов машина начала проседать на зад. началось это в при +5 уже.
    вчера в -14 она села на сутки на 3см. причем справа садится больше. при запуске компрессор за 30-40с накачивает и все ОК.
    мои мысли сразу о балонах. НО...когда я прихожу и открываю машину или включаю зажигание, машина совсем чуть издает звук (пытается накачаться из ресивера, звук другой чем когда спускает пневму), но не получается. видимо нет в ресивере воздуха и машина понимает это и не пытается. затем заводишь и от компрессора она поднимается.
    почему нет воздуха в ресивере? я сначала думал, что блок пневмы пока машина закрыта пытается наддуть баллоны, которые пропускают.
    вчера решил выключить блок клапанов. накачал баллоны, заглушил, вытащил фишку с блока клапанов и ушел. по логике, если бы травили балоны, то машина просела бы, но при подключении фишки она бы начала качать из ресивера в балоны? ну или при включении зажигания. это так?
    теперь вот вопрос. куда ушел воздух из реса и почему сели балоны? травит блок клапанов? ну ок, если он травит, то воздух должен держать редукционный на компрессоре, так ведь? это выходит травит блок и компрессор?
    если бы травили балоны, то пневма сдувалась бы и по теплу? но по теплу она 3 недели стояла на стоянке, ни на миллиметр не упала. было +10...+15. первые проблемы пошли при +5.
    как проверить блок клапанов? снять его понятное дело. дальше? подать давление в штуцер для ресивера и намылить выход на компрессор? сколько дуть? 10-12 бар? ведь в ресе столько же. самые часто используемые клапана это ресивер и задок, так ведь? ресивер ясно, а задок - любая погрузка сразу сказывается на задке.
    балоны мылить буду на след.неделе. хочу пока начать с блока клапанов.
    перед при этом стоит мертво! всегда мертво. ошибок само собой нет.
  7. anser52
    anser52 Новичок
    19 июл 2012
    61
    А6/C6 allroad 2.7 08г.
    не надо ничего снимать, почитайте эту тему с самого начала-поймете как проверить блок клапанов, а давление в ресивере лучше проверить шнурком, чтобы лишние вопросы отпали. Редукционный клапан держит гораздо меньше давление чем должно быть в ресивере, что около 2 с лишним атм. Теоретически подмерзает блок клапанов из-за влаги, но первопричина в дыре в магистрали или баллоне. В теме все подробно расписано, почитайте и поэтапно проверяйте.
  8. anser52
    anser52 Новичок
    19 июл 2012
    61
    давление из ресивера может уйти только через неисправный блок клапанов или магистраль к нему(но про проблемы с этой магистралью не слышал), либо он тупо не накачивается.
  9. Коля_С6
    Коля_С6 Новичок
    8 дек 2016
    5
    накачивается 100%.
    читал. не нашел тут инфы. ткните носом пожалуйста.
    он как-то странно подмерзает, только задние клапана и клапан ресивера. перед не мерзнет. проблем с поднятием или неравномерным поднятием/опускаем нет.
    в ресивер лил антифриз Вабко, не должен мерзнуть. если бы он мерз, то в +5 она не падала. а она падает и воздух из реса уходит так же в никуда. но падает медленно за неделю где-то.
    вот это вы мне очень хорошо сказали. выходит, что если блок клапанов травит, то воздух из системы все равно уходит через компрессор, ибо в стойках больше 2 атм и в ресивере тоже.
    и вопрос. 60 тык не рановато для балонов? падает одинаково что в динамике, что в лифте.
  10. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Я так потерял свой блок клапанов.
    На пробеге 60т.
    Заменил и понял, что не нужно этого делать.
    Дане напишите-он поможет с пневмой.
  11. Коля_С6
    Коля_С6 Новичок
    8 дек 2016
    5
    Во дела...:eek:
    как избавится? снять ресс?
  12. i.sivakov
    i.sivakov Участник форума
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Блок клапанов (БК) проверить легко. Снять с него фишку. Трубку, идущую от него к компрессору (кажется коричневая), открутить от компрессора и в сосуд с водой. Ждать... Пузыри идут - БК в помойку. Нет - обмылить БК и все подводящие трубки/штуцера. Пузыри идут - менять /подтянуть негерметичные элементы. Нет - проблема в подушке (-ках) - менять/лечить.
    Судя по вашим симптомам, у Вас последний вариант. Т.к.:
    1. Ресивер не может "не накачаться". На приборке обязательно будет "желтая машинка" (ЖМ).
    2. Если неисправен один из клапанов БК (это как правило его негерметичность в закрытом положении), то опять же, будет ЖМ. Так как система не сможет корректно установить уровень подвески. Например, накачивая контур исправного колеса тот же воздух попадает в неисправный. Это же справедливо и к клапану ресивера.
    И, я против антифриза в пневме... В любом случае.
    Barrboss56 нравится это.
  13. Коля_С6
    Коля_С6 Новичок
    8 дек 2016
    5
    Спасибо!!!!
    Желтой машинки нет. ваш пример с накачиванием исправного колеса и попаданием воздуха в неисправный верно, думаю, когда большая утечка. у меня она совсем небольшая. машина падает на 2-3см за 24ч на морозе -14.
    как думаете?
    вообще вопрос про БК. есть какая-то статистика его ресурса и какие быстрее выходят из строя? зад/перед/ресивер?
  14. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Едем дальше... Если бы один из клапанов БК был не герметичным, то, как Вы правильно заметили в одном из своих комментариев, на пути воздуха встал бы клапан в компрессоре. Утверждение, что он мол, не рассчитан на высокое давление, считаю неправильным. Как ОНО всё тогда работает? Компрессор качает, а "не рассчитанный на высокое давление" клапан тут же сбрасывает его куда то? Похоже на "дичь".
    Дело ещё и в том, что БК устроен таким образом, что клапана подпираются давлением воздуха со стороны подушки/ресивера. Т.е. если есть хотя бы небольшая не герметичность, то воздух попадал бы и туда, куда не надо. А дальше, блок управления получает от датчиков дорожного просвета (ДДП) непонятную информацию. И, ...ЖМ.
    Dr.kuk и Коля_С6 нравится это.
  15. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Мой блок клапанов мертвый не давал желтую машинку.
  16. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    А мой однозначно давал. И воздух пропускал...
    Можно поподробней? Симптомы? Метод лечения?
  17. Коля_С6
    Коля_С6 Новичок
    8 дек 2016
    5
    Полностью согласен. Выше были комментарии в том числе и в начале темы о том, что он рассчитан на 2.8 атм. только поэтому написал.
    ясно, БК сам себя герметизирует давлением в подушках. тогда вероятность БК низкая. но куда уходит ресивер...?
    еще такая мысль шальная. если спускает через БК и через компрессор, то может на всос прикрутить шарик и герметично обвязать и на ночь оставить? шарик надувается или лопается значит БК и редукционный в компрессоре. как думаете?
    Dr.kuk нравится это.
  18. anser52
    anser52 Новичок
    19 июл 2012
    61
    Блок под замену-однозначно, антифриз зло. Резинкам на клапанах хана.
  19. anser52
    anser52 Новичок
    19 июл 2012
    61
    +1000
  20. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Можно. Это как раз и есть та коричневая трубка. По ней воздух нагнетается и по ней же стравливается в/из подушки/ресивер. В Вашем случае, когда травит медленно, действительно есть смысл её заглушить, надолго (можно шарик надеть:wink:). И, если машина не упадёт за контрольный промежуток времени (при нужной температуре), это будет означать, что подушки/трубки/штуцеры целы, а БК герметичен сам по себе.
    Не забыть разъём снять с БК. А то шарику может по-плохеть)))
