A6 C6 AR блок клапанов
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем anser52, 1 июн 2015.
  1. anser52
    anser52 Новичок
    19 июл 2012
    61
    А6/C6 allroad 2.7 08г.
    Если у вас есть желание разобраться с пневмой, можете поэкспериментировать и найти причину сами, а можете обратиться к Даниле, он у вас там рядом обитает, он точно решит вашу проблему. По отзывам по пневме все к нему обращаются, мне тоже помог даже по телефону.
  2. i.sivakov
    i.sivakov Участник форума
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Тут и разбираться то не в чем. Устройство - чуть сложнее велосипедного насоса.
    Главная проблема - супердорогие З/Ч
    Barrboss56 нравится это.
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А в ресивере нет давления потому что ночью пневма просыпается и пытается откорректировать просевший зад. Откуда? Конечно из ресивера, но он не бесконечен. Ищите протёртую трубку синего цвета у блока клапанов. На блок клапанов грешить рано, т.к. при +5 ещё ничего не могло замёзнуть, да и проверяется он за 5мин. Прибить его мог только антифриз.
  4. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    хз на сколько он там расчитан, однако полудохлый компрессор, напрямую подключенный к весьма дырявому заднему баллону способен накачать последнего до состояния фиг прожмешь и травит только из баллона, т.к. все это делалось дома на кухонном столе.
  5. nvlover
    nvlover Участник форума
    5 окт 2012
    446
    Беларусь
    VW Pasat Alltrack 18', Audi Allroad 4F 4.2 09г (была)
    Вот и у меня пару дней назад при понижении температуры ночью до -10 упал передок наутро. Упал полностью, но как завелся - сразу поднялся, т.е. в ресивере воздух был. До этого 2,5 года без каких-либо проблем.
    Поеду проверять БК, заодно время ТО как раз подошло.
    P.S. В пневму ничего лить нельзя, выше правильно сказали. Это основная причина досрочной кончины пневмы в этом поколении.
    Dr.kuk и Barrboss56 нравится это.
  6. Barrboss56
    Barrboss56 Новичок
    18 фев 2016
    52
    А6с64f3.2 2008
    #86 Barrboss56, 27 дек 2016
    В эльзе прописанно. Допускается проседание в связи с охлаждением. Если б травило машина упала на отбойники.
    Про антифриз(спирт): убивает гидроудар. Штуцер в ресивере снизу. Спирт прилетает в блок клапанов. Я тоже против но если и лить но не больше 50. залить. Потрести добиться испарения и слить остатки.
  7. Вацек
    Вацек Новичок
    22 май 2017
    64
    Украина
    Ауди Аллроут 2007
    Вечер добрый!!! Подскажите пож.тоже переодически падает на передок ,больше на левую сторону,
    Бывает на утро,бывает раз в неделю.Грешу на б/к ,балоны вроде целые????
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Оставь на ночь в режиме домкрат.
  9. Вацек
    Вацек Новичок
    22 май 2017
    64
    Украина
    Ауди Аллроут 2007
    Сегодня -6 ,с утра заметно подупала правая сторона. После запуска моментально встала но после 4часов заметно упала на правую сторону. Запустил поднял в лифт и поставил на домкрат. Через 4 часа правая сторона перед опустился. После запуска опустил в динамик так и поехал домой. На стоянке прогулялся режимами и оставил в аллроуте . Завтра с утра посмотрю что вылезет.
    Очень странно,раз падает потом неделю нормально.?????
    Прошу помощи, что менять?
  10. Вацек
    Вацек Новичок
    22 май 2017
    64
    Украина
    Ауди Аллроут 2007
    Сегодня с утра прихожу на стоянку, машинка в аллроуте как стояла так и стоит, на улице -7 ,ни на сантиметр на опустилать.
    Заметил такое,как только прогоню пневму по режимам так и все нормально неделю.Как только не трогаю, начинается приседание на передок больше на правую сторону. И самое главное, это не зависит от погодных условий , как при + так и при -
    Мое подозрение на блок клапанов,затвердели резинки может???? Прошу помощи!
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    #91 RRomario, 23 янв 2018
    Ну судя по тому, что в режиме домкрата из положения Оллроуд не опускается - похоже на баллоны.
    Но не понятно, почему приплясывает морда... Там рукав тонкий и нет, особо, такого состояния, когда через трещины травит. Он сразу грохает и привет. Могут спускать, если маслом растворило резинки внизу да и сам рукав.
    Задние да, могут травить. У себя, наверное, полгода на баллоне с трещинами катался. Жопа приседала по ночам.
    Поставь ее еще раз в домкрат, но во втором положении, в комфорте. Постарайся на то же место, где и до этого стоял.
    Если завалится - ищи где баллоны обмылить. На передке нужно будет снять пыльник и обмылить внутри рукав. Можешь использовать невкусную пену для бритья. :hello:
    С задними сложнее. Их вынимать надо, снимать пыльники, накачивать и опускать в ведро.
    P.S. Кстати, если поведение не стабильно, думаю, что начать целесообразнее с того, что компрессор перетряхнуть. Там внутри есть несколько клапанов, которые случае загрязнения или коррозии не добавляют стабильности в работе пневмы, в том числе и клапан сброса давления.....
  12. Вацек
    Вацек Новичок
    22 май 2017
    64
    Украина
    Ауди Аллроут 2007
    Большое сп. за оперативный ответ!!!!! Но на режиме домкрат она тоже опускалась!!!!!
    Я летом делал реставрацию передних стоек и поменял правый балон. Левый мастер сказал что в норме. Тобиш, балоны исключаю. По поводу компрессора тоже думал, может мусор где под клапан попадает??? Факт в том, что когда пройдусь режимами то все стоит в норме. Последнее время заметно стала дольше подниматься в последние два режима. Наверное все таки компрессор?!?!
    Лев К нравится это.
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    #93 RRomario, 24 янв 2018
    Ну да, компрессор. Есть там внутри места, где может скапливаться вода и и появляться коррозия.
  14. Вацек
    Вацек Новичок
    22 май 2017
    64
    Украина
    Ауди Аллроут 2007
    Вопрос знающим людям: Блок клапанов от Q7 на А6С6 подходит????
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    С переходом фитинга на 4мм - да.
  16. Вацек
    Вацек Новичок
    22 май 2017
    64
    Украина
    Ауди Аллроут 2007
  17. nvlover
    5 окт 2012
    446
    Беларусь
    Если ресивер полный, то скорее блок клапанов. В старом С5 он был убитый и поэтому машина поднималась мучительно долго. После замены с тем же компрессором стала подниматься быстро.
  18. Вацек
    Вацек Новичок
    22 май 2017
    64
    Украина
    Ауди Аллроут 2007
    #98 Вацек, 13 мар 2018
    Продолжу свою историю.
    С наступлением Морозов машина вообще перестала падать...парадокс!!!!
    Как только потеплело все повторяеться,падает на правую сторону больше. Балоны проверены, утром открываешь дверь становиться все на места, в ресивере воздух есть. Недавно было слабое шипение в режиме алр.,на второй день ничего подобного не слышу. Загадка? Поднимаеться нормально после пoтепления.
    Ваше мнение???
  19. nvlover
    5 окт 2012
    446
    Беларусь
    В общем, терпение мое кончилось - загнал машину на СТО. В итоге проблему воспроизвели, переднюю стойку сняли и отвезли к ребятам, которые занимаются их восстановлением.
    Все сделали, дали 2 года гарантии, подвеска не спускает. Проблема была где-то сверху стойки, я уже не вдавался.
  20. Butch Coolidge
    Butch Coolidge Завсегдатай
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    #100 Butch Coolidge, 22 мар 2018
    Ушел.:hi:
