A4 B6 Блок комфорта А4 B6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksis, 24 май 2009.
  1. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    а каким образом он пытается привязать ключ?
    ВАГ КОМом или при помощи ключей? или может как то еще?
    Я менял блок, программировал ключ ВАГ КОМом за 10 секунд вся работа сделана. Выдает ли теперь новый блок комфорта ошибки какие нибудь?
  2. Aleksey_69
    Aleksey_69 Новичок
    29 фев 2012
    30
    A4/8E 2.0 2003г.
    Честно не знаю чем он тем делал какой то маленькой Приблудой патом пробовал так обычным способам когда батарею меняешь в ключе заводишь машину глушишь выходишь закрываешь дверь и на ключе нажимаешь закрыть все брилок заработал. еще он сказал что у меня не отвичают задние двери че за фигня не знаю
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Автор ,процедура привязки ключа просто как 3 коп . Вставил в зажигание повернул в положение вкл и нажал кнопку .подержал сек 10-15 и все . Ключ должен быть адаптирован . Если такого не происходит ищи проблему . Если что можешь обращаться за помощью
  4. Aleksey_69
    Aleksey_69 Новичок
    29 фев 2012
    30
    A4/8E 2.0 2003г.
    Делал такую процедуру не помогло, и проблема с задними дверями не закрываются с ключа и если окно открыто и поворачиваешь ключ в положения закрыть центральный замок и держишь его окна не закрываются там 100% какой то косяк. А куда мне можно обратится?
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    8ЕО 959 433 BJ -БК на 2 стеклоподъёмника и управлять замками задних дверей будет только на машинах с такой комплектацией.У меня лично 2 стеклоподъёмн и блок AJ(постарее).Пробовал ставить AN( 4 стеклоподъёмн)-задние двери не закрываются.
  6. Aleksey_69
    Aleksey_69 Новичок
    29 фев 2012
    30
    A4/8E 2.0 2003г.
    У меня в зади стеклоподъемники на ручке а блок был ВА тоесть если я поставил другой блок с другими буквами двери теперь работать не будут и центральный замой не кто привязать не сможет?
  7. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    А какая частота у блока и ключа, может они не видят друг друга... 433Мгц или 315МГц?
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #188 052, 3 мар 2012
    Принцип машины с мехстёклами в том, что задние дверные замки управляются напрямую из блока комфорта , а с элстёклами через дверные блоки управления элстёкол по витой оранжевой паре(CAN-шине комфорт), которая из блока бортовой сети идёт к задним дверям.Никакими адаптациями и прошивками ничего не изменишь-принцип управления другой.
  9. Aleksey_69
    Aleksey_69 Новичок
    29 фев 2012
    30
    A4/8E 2.0 2003г.
    #189 Aleksey_69, 8 мар 2012
    Ну а как их сделать что бы они работали а то надоело уже ключем постоянно тыркать?
    Честно не знаю.
    Может быть кто то знает талковова электрика что бы он исправил эту проблему.
  10. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Тебе ведь Влад(melkon) написал - обращайся за помощью!
  11. Aleksey_69
    Aleksey_69 Новичок
    29 фев 2012
    30
    A4/8E 2.0 2003г.
    На вопрос куда и когда и как связаться ответа нет поэтому и спрашиваю.
  12. Aleksey_69
    Aleksey_69 Новичок
    29 фев 2012
    30
    A4/8E 2.0 2003г.
    А как с вами связаться ? и куда нужно ехать?
  13. kostya6a
    kostya6a Новичок
    14 фев 2012
    16
    А4/В6 1.9TDI 2003 AVF 96KW 130 PS MT6
    Ребята а подскажите пжлста зеленому аудиводу что значит сие знамение
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 AT
    Component: Komfortgerбt T23 1210
    Coding: 06768
    Shop #: WSC 02440
    VCID: 830E0D52FD4F8E04
    Part No: 8E1959801B
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0003
    Part No: 8E1959802B
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0003
    Part No: 8E0959801A
    Component: Tхrsteuer.HL BRM 0004
    Part No: 8E0959802A
    Component: Tхrsteuer.HR BRM 0004
    1 Fault Found
    00955 - Key 1
    35-10 - - - Intermittent
  14. kostya6a
    kostya6a Новичок
    14 фев 2012
    16
    Ваще не бум бум...
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ты бы воткнул шнурок и сохранил протокол ошибок в текстовом виде полностью и сюда.Как советовать, если ты всё на пальцах описываешь.
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ошибка по одному пульту, т.е привязать его по-новой и забыть.
  17. kostya6a
    kostya6a Новичок
    14 фев 2012
    16
    Спасибочки, очень признателен!!! %)
  18. Toreto
    Toreto Новичок
    5 ноя 2011
    58
    А4/B6 1.8T 02г
    где он и как добратся до блока комфорта этого.
    не работает люк, свет внутри, стеклоподъемники и откртыие двери с кнопки на двери.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В ногах водителя ближе к порогу . Для того чтобы долезть надо снять накладку порога, накладку для отдыха левой ноги и накладку на нижней части стойки А ,потом отогнуть ковер как можно сильнее. Блок находится в пластиковом коробе черном в который заходит жгут проводов приличной толщины.:hi:
  20. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    +1. Все верно. Только что бы его нормально отогнуть, открути стопорные винты с полозьев сиденья (там такая многогранная звезда), и отодвинь сиденье до упора назад...
