A4 B6 Блок комфорта А4 B6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksis, 24 май 2009.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да и без этого можно обойтись ,блок на проводах вытащить за порог а там уже с ним заниматься . Естественно что по ЭЛЬЗЕ чтобы его снять надо ваще сидение демонтировать .
  2. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    в принципе да. только ручки надо иметь тоненькие, что бы пролезть... :)
  3. Toreto
    Toreto Новичок
    5 ноя 2011
    58
    А4/B6 1.8T 02г
    а для его замены любой б/у подходит.. или там какието нюансы есть о которых Mishka упоминал *!
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Как минимум они отличаются америка/европа ... Лучше конечно подбирать по номеру ...
  5. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    опять +1. Насколько я понял, они отличаются отсутствием или наличием возможностью управлять разл механизмами (люк, подогрев и т.д.)
  6. Toreto
    Toreto Новичок
    5 ноя 2011
    58
    А4/B6 1.8T 02г
    во пападалово
  7. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    #207 Mishka, 23 мар 2012
    Последняя буква определяет комплектацию управления, частота определяет связь между ключом и блоком. Есть два варианта частоты, 315 МГц (Америка в основном) и 433 МГц (Европа) Частоту можно посмотреть на ключе если разделить составные части ключа, там указано мелким шрифтом.
    Теоретически можно поставить любой. Но тогда возможно что то не будет работать. Обычно под замену ищут более максимальной комплектации, так как цена у них почти одна. Потом программированием выставляют конфигурацию машины. Не попадете с частотой, просто не будет машина вставать на сигнализацию с радио модуля ключа. Но если закрыть механически, возможно встанет на сигналку, но я не уверен - не пробовал.
    На форуме ребята давали таблицу заменяемости блоков.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Глобально БК отличаются по количеству эл стёклоподъёмников.Управление задними дверями отличается в корне. Буквы на конце AJ и BJ -2 эл.стекла. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=281635
  9. Toreto
    Toreto Новичок
    5 ноя 2011
    58
    А4/B6 1.8T 02г
    у меня последние букв - BB
    стало быть, нужно искать с такими ж буквами ?
  10. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Да ((( и как я понял он в своем роде один такой. аналогов я не нашел. Купил на ebay.de за 4000р.
    Хотя если повезет здесь за 2500-3000 можно поискать б.у. новый около 10000 р
  11. Toreto
    Toreto Новичок
    5 ноя 2011
    58
    А4/B6 1.8T 02г
    ок сенкс ) буду искать такие буквачки
  12. ArtemCh
    ArtemCh Новичок
    16 фев 2010
    2
    Audi A4 8E 2.0 03г.
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, нужен блок комфорта на А4 vin WAUZZZ8E63A321666, какой мне подойдет, мож у кого есть рабочий Б\У, может этот можно оживить. Вобще интересная ситуация, когда купил машину, стояла сигналка нештатная и с брелка открывалась-закрывалась (кнопки на ключах не работали), потом в один прекрасный день двери перестали открываться с брелка нештатки, но вместе с этим заработали кнопки на ключе, таким образом: центральный замок с ключа закрывает все двери кроме водительской - ее закрываю вручную, также перестали работать стеклоподъемники, регулировка зеркал и кнопи замка на двери.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Может быть прежде чем менять блок помотреть ошибки в нем ? Номер блока твоего 8E0959433BA подойдут по идее так же с буквами AR,AS,AT
  14. ArtemCh
    ArtemCh Новичок
    16 фев 2010
    2
    Audi A4 8E 2.0 03г.
    melkon
    Огромное спасибо!!! При диагностики, была единственная ошибка - "нет ответа от блока комфорта"
  15. sluzhu2ussr
    sluzhu2ussr Новичок
    1 май 2008
    49
    Audi A4 1.8TQ '02 AMB
    Нужна помощь с блоком! После замены шкива генератора окна перестали автоматически закрываться... Наверное снимали клеммы с аккума. Как вернуть на круги своя? Плиииз! Уже лето, а такая функция просто необходима)
  16. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    - Провести адаптацию стеклоподъемников. (скорее всего )
    - Проверить циферку в разделе кодирование блока комфорта, которая определяет конфигурацию.
    Свою циферку можно подсчитать при помощи файлика Excel, который где то болтается на форуме, по моему его выкладывал Влад *Melkon*
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #217 052, 5 май 2012
    Вот седьмой раз кину -не жалко
  18. sluzhu2ussr
    sluzhu2ussr Новичок
    1 май 2008
    49
    Спасибо!!
  19. sluzhu2ussr
    sluzhu2ussr Новичок
    1 май 2008
    49
    я уже скачал коды и записался к спецам, Но моя чудомашинка сама адаптировалась и блок заработал без косяков!!!
  20. zeta76ed
    zeta76ed Новичок
    10 май 2012
    5
    А4/В6 2.0 ALT 04г.
    Форумчане, подскажите,пожалуйста,подходящий мне блок комфорта. vin:WAUZZZ8E84A295699
