A4 B6 Блок комфорта А4 B6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksis, 24 май 2009.
  1. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    #261 Александр73-999, 20 окт 2012
    А для А4 В5 1996г принцип и коды те же самые или нет ?
    У меня тоже не хочет закрывать окна и люк, хотя раньше все было ок
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Коды там другие
    coding
    C00,Central Locking Pump (V94) Coding
    C01,+00001 = Rear Lid Opening via Rear Lid Lock
    C02,+00002 = Anti-Theft Confirmation via Blink
    C03,+00004 = Selective Locking
    C04,+00008 = Anti-Theft-System
    C05,+00032 = Locking via Speed
    C06,+00064 = Comfort Closing via Remote Control
    C07,+00256 = Rear Lid Logic
    C08,+00512 = Remote Control "Close" Confirmation (1x Blink)
    C09,+02048 = Door/Window Logic (USA)
    C10,+04096 = Remote Control "Open" Confirmation (2x Blink)
    C11,+08192 = Remote Control
  3. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Благодарю, но когда я захотел проделать эту процедуру со своей ауди, мне написало что нет такого контроллера, даже и не знаю как теперь решить эту проблему, может кто в курсе ,
    У меня не хочет закрывать окна и люк, хотя раньше все было ок
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    46-го блока нет есть 35-й центральный замок .
  5. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Само обидно что его у меня нет, по крайне мере так пишет мне VAG-COM когда я пытаюсь зайти в 35 ый блок
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Он есть только по какой то причине он недоступен для диагностики . Это повод посмотреть в живую как ему там живется . Прошу прощения за коламбур :laugh:
  7. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Ну да, я просто неправильно выразился :)
    А что именно там смотреть ? Я подымал сиденье, вроде контакты хорошие, не окислившись ничего, воды нет (если вдруг замкнул там или что) ?
  8. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Неужели никто не сталкивался с тем что не хочет закрывать окна и люк, хотя раньше все было ок
  9. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    У меня вот тоже свет в салоне горел и ничего... потом перестал гореть, ничего не делал... в блоке комфорта все также выглядело хорошо - сухо и чисто... поменял и все заработало вновь.
    Возможно что в вашем случае также ... попробуйте найти живой блок комфорта и подменить.
  10. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    В моей модели я не уверен что он ваще существует, по крайне мере контроллер комфорта не найден VAG-COM oм
  11. Sergio Tacchini
    Sergio Tacchini Новичок
    8 мар 2012
    4
    A4/B5 1.8TQ AWM 01
    Комрады, приветствую!
    Нужен совет.
    Авто A4 B5 2001 г, американец.
    Суть вопроса - решил перед зимой заменить блок комфорта (или центрального замка, кому как удобнее).
    Причина замены - прошлой зимой он за 2 дня высасывал аккумулятор - по проводке ЦЗ идет утечка тока 0,7-0,8 А, также не включался свет в салоне при открытии дверей и никогда не тухла подсветка кнопок стеклоподъемников...
    Центральный замок на диагностику вообще не отзывается.
    Сегодня на разборке перепробовал 3 разных блока комфорта, отличающихся от родного последней буквой (родной - 8L0 862 257N).
    Машина все блоки видела, загорался свет в салоне, что меня несказанно радовало! Даже все блоки отзывались на диагностику! (можно было зайти в блок почитать несиправности/посмотреть кодировку).
    Но авто даже не делало попыток заводиться - стартер не крутил вообще.
    Что можно сделать?
    Если я куплю такой же как и родной блок комфорта (с теми же буквами) - все заработает?
    Или тут какая-то заморочка с кодировкой?
    В родном блоке кодировку посмотреть не могу, т.к. он не отзывается на диагностику...
    P.S. Есть VAG-COM...
  12. Sergio Tacchini
    8 мар 2012
    4
    A4/B5 1.8TQ AWM 01
    Апну темку...
  13. Sergio Tacchini
    8 мар 2012
    4
    A4/B5 1.8TQ AWM 01
    Еще разок приподниму.
    Очень нужен совет, т.к. собираюсь брать этот злосчастный блок на ebay :shock:
  14. Don Konstantino
    Don Konstantino Новичок
    21 авг 2011
    56
    A4/B7 2.0T 07г.
    Подскажите, пожалуйста, и мне номер подходящего блока. На exist.ru по оригинальному номеру умершего блока ничего не находит (8E0 959 433 CL). VIN - WAUZZZ8EX8A080699
  15. ha1zer
    ha1zer Новичок
    20 фев 2013
    5
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Всем привет,помогите решить проблему с замком на Audi A4 B6 2.5TDI.Ситуация такая не могу закрыть водительскую дверь,при закрытии пультом закрываются 3 двери кроме водительской а также при закрытии не реагируют повороты.Центральный ключевой замок не работает купил машину имею 2 пульта только,подскажите что делать?
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Концевик в замке водительской двери , похоже наелся.:nod:
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Или проводка между дверью и кузовом :nod:
  18. FOXTROT
    FOXTROT Новичок
    18 июл 2011
    50
    A4 B7 2.0TFSI 06г.
    #278 FOXTROT, 21 мар 2013
    Помогите чайнику :(
    Форумчане! Если не открывается канал центрального замка в блоке комфорта это значит что БК здох?
    ошибок море посмотрите плиз тока купил себе шнурок
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 CG
    Компонент: Komfortgerбt T7B 4135
    Кодировка: 12076
    Мастерская #: WSC 06335
    VCID: 78F5994472BB
    Part No: 8E1959801G
    Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0706
    Part No: 8E1959802G
    Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0706
    Part No: 8E0959801E
    Компонент: Tхrsteuer.HL BRM 0606
    Part No: 8E0959802E
    Компонент: Tхrsteuer.HR BRM 0606
    21 Найдены неисправности:
    01701 - Dimmer for Interior Lighting
    28-10 - Short to Plus - Непостоянно
    01134 - Alarm Horn (H12)
    28-00 - Short to Plus
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    00962 - Alarm via. Tilt Sensor
    35-00 - -
    01369 - Alarm triggered by Hood Switch
    35-00 - -
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
    35-00 - -
    01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side
    35-00 - -
    01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Right Rear
    35-00 - -
    01573 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Left Rear
    35-00 - -
    01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact
    35-00 - -
    01384 - Alarm triggered by Glass Breakage Sensor
    35-00 - -
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    01702 - Footwell Lighting; Left (W9)
    01703 - Footwell Lighting; Right (W10)
    01697 - Footwell Lighting; Rear Right (W46)
    01696 - Footwell Lighting; Rear Left (W45)
    00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
    62-10 - No or Incorrect Adjustment - Непостоянно
    01031 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Unlock
    27-10 - Implausible Signal - Непостоянно
    01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
    01559 - Drivers Door
    57-10 - Electric Circuit Failure - Непостоянно
    p.s. он же под водительским ковриком?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Какой канал у вас не открывается? Похоже вы просто не знаете, что и где должны увидеть. Почитайте инструкцию внимательнее.
  20. FOXTROT
    FOXTROT Новичок
    18 июл 2011
    50
    A4 B7 2.0TFSI 06г.
    #280 FOXTROT, 21 мар 2013
    не открывется канал 35 центр замок - пишет контроллер не отвечает, остальное все открывается
    c брелка не открываются двери и багажник вообще никак + лючек бака, думал пропишу брелок по-новому.. но ..
