A4 B6 Блок комфорта А4 B6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksis, 24 май 2009.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну естественно! Как он откроется, если его нет в авто.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Открыл 46 блок-он тебе и должен вместо 35- того быть.http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4/S4/RS4/Cabriolet_(8E/8H)
  3. FOXTROT
    FOXTROT Новичок
    18 июл 2011
    50
    A4 B7 2.0TFSI 06г.
    #283 FOXTROT, 22 мар 2013
    а блин так это блока нет, так сразу в адаптацию идти? в 21 канал, кажется начинаю понимать, спасибо
  4. FOXTROT
    FOXTROT Новичок
    18 июл 2011
    50
    A4 B7 2.0TFSI 06г.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Чего не отписал, что утопленник и ошибки по эйрбэгам есть?
  6. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Почитал я вас и понял, почему этот блок называют блоком комфорта: если он не работает, сразу и надолго очень некомфортно становится... )
  7. Deniskin27
    Deniskin27 Новичок
    19 сен 2012
    6
    A4/B6 2.5TDI 01г
    Помогите с такой проблемой не работают стеклоподёмники, свет в салоне, багежник с кнопки не окрывается, лючок бензабака не закрывается, кнопки на брелку не работают ошибка такая 01330 центральный блок управления системой комфорта J393 49-00 нет связи . Что делать менять блок или с начала проверить проводку . Блок как-то вскрывал так там всё сухо и чисто никаких признаков окисления.
  8. Stas K.
    Stas K. Участник форума
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    A8 3.3TDI AKF quattro 2002 г.в.
    Всем привет! Нужен совет, машина Ауди А4 В5 2001 г. американка 1.8Т АКПП, после замены блока комфорта не заводится мотор - не крутит стартер, со старым заводился нормально. Подскажите кодировку блока комфорта на данную машину (на старом посмотреть не могу).
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #289 052, 9 апр 2013
    Не пойму какая связь БК и стартера.Кодировку считать надо,а не спрашивать. Вот кальк наваял как-то от безделья.
  10. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    А кто-нить подскажет, если блок комфорта неисправен, что произойдет?ЧТо не будет работать?
    Просто у меня с покупки была ошибка постоянная, Блок комфорта не исправен...Но все работает и окна и брелок, в салоне все кнопки, седухи и т.д...
  11. stasraduga
    stasraduga Участник форума
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    УРА!!! ПОБЕДА!!! Нашел причину.
    Как я и думал, что причина в блоке управления водительской дверью (которая в сборе с мотором стеклоподъемника). Месяца 2 назад я заказал этот стеклоподъемник с разборки. Не дождавшись решил поподробней разглядеть этот блок. Вынул плату из стеклоподъемника и рассмотрев получше увидел что два штырька на плате ввиде "Г" которые выходят на колодку замковой сборки чуть- чуть подогнуты и касаются друг-друга (как я раньше этого не увидел? хотя тем летом я эту плату вынимал). Штырьки, по моему, №6 и №12 двенадцатиштырьковой колодки. Короче, распрямил их, собрал и О ЧУДО!!! Впервые за два года моего мучения (ковыряния ключом в личине) - все заработало. Теперь кайфую :D:D:D
  12. stasraduga
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    Кстати, с наступающим ДНЕМ ПОБЕДЫ!
  13. corvalol1984
    corvalol1984 Новичок
    17 окт 2012
    19
    А4/B6 1.8T 03г
    Периодически теряет связь с клюем, открывается только механически, когда заводишь машину включается сигнализация. Проблема решается механическим открыванием дверей. Но это крайне не удобно. В ауди центре сказали вроде бы проблемы в блоке комфорта. Сказали замена 22 т.р. Вопрос вот в чем. Стоит ли его менять или проще поставить новую сигнализацию с обратной связью????. В салоне все оборудование работает с кнопок на 100%
  14. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Проблема с одним ключом или со всеми ключами? (или в наличии всего один ключ?)
    Если проблема не в ключе, то проблема скорее в блоке комфорта, он продается как на разборках от 2500 руб, так и новым от 10000 руб, поменять можно самому и привязать ключ у кого есть шнурок.
    22000 руб это не стОит.
  15. corvalol1984
    17 окт 2012
    19
    А4/B6 1.8T 03г
    спасибо не работают периодически оба ключа
  16. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    Помогите пожалуйста. Затопили блок комфорта номер такой 8E0 959 433 CA. Не могу найти.
  17. Naamota
    Naamota Участник форума
    4 дек 2007
    197
    Audi A4/B6 2.0 02г
    #297 Naamota, 17 июл 2013
    Всем привет!
    Машина а4 2002г, 2л, седан, механическая коробка, на задних дверях механические стеклоподъемники.
    Заменил блок комфорта на идентичный (был залит).
    Остались косяки: с брелка машина не закрывается и не открывается. При механическом открытии срабатывает штатная сигналка. Перепутана индикация открытости передних дверей (открыта передняя левая - показвает открытую переднюю правую и наоборот).
    Как прописать ключ?
    Вот логи после установки нового блока комфорта.
    Пробовал вставлять в замок зажигания и держать по 2 минуты - не помогает.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #298 052, 17 июл 2013
    Блок у вас от английской машины. Поставьте кодировку 06730 и будут верно отображаться передние двери. Как прописать брелок-тыщу раз писали :nod:http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1974933&postcount=6
    1 человеку нравится это.
  19. Limuzin
    Limuzin Новичок
    18 май 2009
    86
    A4 1.8T 2002
    Господа, доброго времени суток. Машина а4 2002г, 1.8т, AVJ из Германии. Пытаюсь перекодировать блок комфорта, чтобы закрывались стеклоподъемники, но блок не кодируется. Включаю нужные ф-ции, подсчитываю код, к примеру 07774 и жму сохранить, но блок не кодируется, остается старое значение. В остальном блок работает нормально. В чем может быть причина?
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Какой шнур?
