A4 B6 Блок комфорта А4 B6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksis, 24 май 2009.
  1. Limuzin
    Limuzin Новичок
    18 май 2009
    86
    A4 1.8T 2002
    Шнур VAG-COM 409.1 (KKL) USB, заказывал на автоадаптер.ру
    При чем адаптация по 62 каналу прошла успешно с помощью VAG COM, а вот VCDS Light и там ни чего не смог сделать, выдавал ошибку. А вот закодировать ни тем, ни тем не получается к сожалению.
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    Пока не будет сделана адаптпция окон, автоматом открытие-закрытие, с ключа не закроются, не окна, не люк!
    зы; тема стара, но мало ли кому пригодится :hi:
    зы зы; по ответу выше.... шнур дер...мо!) им только посмотреть общее состояние.. благо на великом-могучем!)
  3. Limuzin
    Limuzin Новичок
    18 май 2009
    86
    A4 1.8T 2002
    Может и "дер...мо", но со своими задачами справлялся до этого момента. Пробовал приборку кодировать, все гуд, а вот с комфортом загвоздка какая-то и не похоже, что из-за шнуре. Что можно попробовать сделать в данной ситуации?
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    Задачами какими? посмотреть что в блоках... и всё?)! Этот шнурок, даже после автодиагностики, ошибки (если есть) стереть не в силах!
    зы; ...что сделать? ..купить шнур с версией от 805 и выше!
  5. Limuzin
    Limuzin Новичок
    18 май 2009
    86
    A4 1.8T 2002
    #305 Limuzin, 19 июл 2013
    Именно этим шнурком тру ошибки, кодировал другие блоки. Успешно закодил датчик омывайки и БК.
    В общем заказал шнурок VAG 12.10. Буду пробовать им, как приедет.
  6. Aleksey_69
    Aleksey_69 Новичок
    29 фев 2012
    30
    A4/8E 2.0 2003г.
    Доброго времени суток, прошло уже много времени а проблему с блоком комфорт я так и не решил, помогите пожалуйста нужен Центральный блок комфорт (8E0959433BA) может быть у кого есть готов купить или поменяться с доплатой у меня сейчас стоит 8E0959433BQ, ставил блоки с разными буквами или все остается также двери задние не закрываются или все начинает работать только сигналка вываливается в аварийный режим. Спасибо
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Судя по экзисту этот твой блок 8E0959433BA возможно заменить на блоки 8E0959433AR, 8E0959433AS, 8E0959433AT. Ты их-то не пробовал поискать?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Всем, здравствуйте!
    Парни, прочитал я всю тему и слезы наворачиваются на глаза... В данный момент я вынужден был начать заниматься заменой задних весел на электрические стеклоподъемники, так-как приобрел кожаный салон с соответствующими картами задних дверей, электроприводами и соответствующей проводкой (косой) в придачу.. Скажите, друзья, что меня ждет, после того, как я дотащу к разъемам на средних стойках силовой плюс с минусом и оранжевую пару интерфейса и все это соединю и подключу...... Замена блока комфорта?
    В настоящий момент задние замковые сборки управляются непосредственно с блока комфорта..
    И еще, мне очень нужна электросхема для авто, где управление замками задних дверей осуществляется непосредственно с блока комфорта (как у меня сейчас). Если есть у кого, дайте пожалуйста, не могу нигде найти..
  9. Aleksey_69
    Aleksey_69 Новичок
    29 фев 2012
    30
    A4/8E 2.0 2003г.
    Нет не искал, просто не знал приехал на разборку повтыкал 5 разных блоков не один не запахал так как нужно, вот и ищу BA, спасибо буду пробовать искать AR,AS,AT
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Блок комфорта-само собой под замену, иначе задние двери не будут закрываться.:nod:Схемы в эльзе есть.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #311 052, 31 июл 2013
    Блоки с буквами ...В(?) на блоки с буквой А(?) не заменяются-будет букет ошибок висеть нестираемых:nod: Там есть разница при обмене с шлюзом в приборке
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Блин, и тут пишут, что заменяемые.. И никто не опровергает.. Спорить конечно же не буду, потому что не знаю.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=166417
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Да Эльза не у всех есть.. Выложите схемку, кому не сложно, а то мне с моим модемом качать ее сутки, и еще сутки разбираться.
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #314 052, 1 авг 2013
    Делит
  15. Drinkins-M
    Drinkins-M Завсегдатай
    8 апр 2013
    777
    А6С7
    Здравствуйте, подскажите по проблеме ауди 4 б8 вчера не стал ЦЗ изнутри блокировать двери, брелком все блокируется. Путем выяснения какая дверь глючит определил, что задняя правая. После открывания дверей с брелка задняя правая снаружи не открывается, а только изнутри. Садишся в машину блокируешь двери и лампочка блокировки не загорается и задняя правая открыта(
  16. Drinkins-M
    8 апр 2013
    777
    А6С7
    Ваг кома нет, если в москве кто то может проверить на ошибки буду очень благодарен)))
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Не опровергают, потому, что с одной лужи пьют. Хоть бы одно подтверждение заменяемости было. Экзист черпает с етки. В этой етке косяков , как гавна за баней-дела нет никому исправлять.
  18. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Не знаю в правильную ли тему пишу.
    С недавнего времени индикатор закрывания/отпирания дверей (тот что на водительской двери) стал гореть постоянно когда закроешь дистанционно с ключа, раньше индикатор моргал. И стал иногда срабатывать сигнал , и моргают все поворотники при этом, как при включении аварийки.
    Еще заметил, на самом ключе, с торца ключа, когда раньше нажимал кнопочку это как раз и происходило, сейчас если эту кнопку нажать, то срабатываю только поворотники все, но уже без звука этого.
  19. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Как наоборот по кодировке определить что подключено. Путём сложения расшифровал свою, но вообще где взять калькулятор такой.Спасибо!
  20. NickB
    NickB Участник форума
    7 дек 2011
    111
    A4/B6 AVANT 1.8TQ MT
    Парни всем привет! Вот и я пополнил ряды вопрошающих по блоку... Похоже, что после неаккуратных манипуляций с плафоном(и не отключенным аккум.) возникла такая цепочка событий: не горит свет, не открывается багажник. Поменял сгоревший предохранитель отвечающий за эти пункты. Свет горит, багажник не открывается, стеклоподъемники не работают. Цепляю шнурок и получаю:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AC
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 0026701
    Код Сервиса: WSC 12345
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 1726
    Кодирование: 04475
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 J
    Компонент: A4 Klimaautomat 1016
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 63351
    Кодов не найдено.
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 D
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0203
    Кодирование: 00001
    2 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 L
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодирование: 01042
    6 Найдены неисправности:
    00576 - Клемма 15
    57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
    00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
    01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50)
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 900 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
    Кодирование: 01100
    WAUZZZ8E93A138004 AUZ6Z0B0207815
    Кодов не найдено.
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0604
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BC
    Компонент: Komfortgerбt T3B 1110
    Кодирование: 06986
    10 Найдены неисправности:
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
    35-00 - -
    37-00 - неисправен
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01561 - Задняя левая дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 186
    Компонент: concert II GRO 0008
    Кодирование: 01001
    1 Неисправности:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8Z0 919 283 A
    Компонент: Parkingsyst. A4 RDW D07
    Кодирование: 00114
    Кодов не найдено.
    Буду надеяться, что это не совпадение в пространстве/времени двух событий, и блок все таки не залит. Завтра гляну. Если исходить из того, что было КЗ, предохранитель сгорел - блок под замену или там что-либо можно проверить поменять? Ну и вопрос к землякам - где это в НН лучше сделать? VIN: WAUZZZ8E93A138004
