A4 B6 Блок комфорта А4 B6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksis, 24 май 2009.
  1. Сергей А4 В7
    Сергей А4 В7 Новичок
    27 июн 2014
    28
    А4/В7 1,8Т 06г.
    Спасибо!! А этот не перепрошить или оно того не стоит?
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    не знаю если честно
  3. Сергей А4 В7
    27 июн 2014
    28
    А4/В7 1,8Т 06г.
    И еще м.б. у кого есть блок комфорта с моими цифрами за недорого? или могу обменять на свой!!!
  4. pavelll32
    pavelll32 Участник форума
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    я думаю перепрошить можно, у меня тоже блок комфорта накрылся мне предлогали с другой буквой на конце перепрошить ,но я нашел б у со своим номером и буквой на конце у меня америкос заморочек найти было больше.так что я думаю найдешь или перепрошьешь ,а свой отремонтировать не пробывал?
  5. pavelll32
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    кстати забыл написать когда ты поставил другой блок комфорта,ты предохранители смотрел?просто когда я нашел замену своего блока и поставил ни чего не изменилось так же не работали стеклоподъемники не освещения салона ни центральный замок,нашел два сгоревших предохранителя поменял и все заработала.
  6. Сергей А4 В7
    27 июн 2014
    28
    А4/В7 1,8Т 06г.
    Нее, свой не починить, так сказали в сервисе, а предохранители поменяли, все-равно не фурычит!
  7. pavelll32
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    тогда только искать со своим номером.вот здесь посмотри может найдешь сделаешь запрос на этом сайте( Ferio.ru) я себе здесь нашел.
  8. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Вообще на вашей частоте 433МГц есть по моему 3 блока в максимальной комплектации, которые вы можете подогнать под свой авто. По буквам не вспомню, ищите на форуму, была тема.
  9. VitalsonV
    VitalsonV Bad e-mail
    12 май 2013
    104
    A4/В7 2.0TDI, 2005
    Добрый день!
    Вот вин WАZZZ8Е75А550117
    помогите узнать поддерживает ли блок задние эсп?
  10. Сергей А4 В7
    27 июн 2014
    28
    А4/В7 1,8Т 06г.
    Андрей, приветствую! Еще хотел спросить, тут еще на одном сайте нашел блоки с последними буквами CB и BM, позвонил в эту контору, говорят, что мне подойдут, они типо пробивали по етке, все подходит! Я сомневаюсь, не подскажешь?? Хотя я тут на одном сайте смотрел, то есть заменители кроме СR еще CB и BN? Сайт alfa-nW.ru
  11. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    Это старый номер замена этих номеров на GRбыла в 2008. году. в принципе со старыми номерами должны работать.
  12. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    Сергей А4 В7-каких блоков BN- BM- BC-BJ-это все замена на GR те должны работать
  13. Сергей А4 В7
    27 июн 2014
    28
    А4/В7 1,8Т 06г.
    Т.е. у меня номер 8E0 959 433 CJ, я могу тогда искать себе СR, BM, BN, CB правильно я понимаю? и все будет работать?
  14. Сергей А4 В7
    27 июн 2014
    28
    А4/В7 1,8Т 06г.
    а вот блок ВМ по взаимозаменяемости я вообще не могу пробить нигде!!
  15. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    вот не знаю... ищи BN или CR
  16. Сергей А4 В7
    27 июн 2014
    28
    А4/В7 1,8Т 06г.
    парни, подскажите, новая проблема! Блок комфорта купил с цифрами, которые мне подходят по программе, блок подключил, все-равно не работает центральный замок и ЭСП! Его как-то адаптировать надо или в чем проблема???
  17. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    когда я поставил б.у. блок, все заработало. единственное подправил, авто закрытие дверей и что то там еще. А ошибки какие нибудь выдает?
  18. Сергей А4 В7
    27 июн 2014
    28
    А4/В7 1,8Т 06г.
    ошибки - я не знаю, у меня нет компа VAG, я просто штекеры в него повтыкал (в блок), и все, и начал пробовать! Стекла не открываются, центральный замок не работает! что делать???
  19. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Блок комфорта прописать надо, для этого и нужен ваг ком. Без компа, тут никак.
  20. Сергей А4 В7
    27 июн 2014
    28
    А4/В7 1,8Т 06г.
    Ага, понял! Это точно прописывать надо да? Придется заказывать VAG COM! А есть схема прописки или как что там делать надо???
