A4 B6 Блок комфорта А4 B6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksis, 24 май 2009.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Прогер надо для таких моторол. Внутрисхемно можно или выпаивать. Если это трудно, то проще купить другой блок. Цена им 2-3 тыр.
  2. dendy_2
    dendy_2 Новичок
    12 ноя 2014
    27
    А4/B6 1.8T 03г
    Спасибо за ответ.
    А сам эту операцию не проводил?
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Нет, но это типичная операция для моторолл, как во всяких блока эйрбэгов, магнитол, приборок и прочего. Лучший вариант -замена моторолы и прошивка ибо сам проц -гавно .Срок службы 10 лет и в помойку. Приборки магнети-марелли -яркий пример тому. Новые процы , которые в продаже-Китай и бывают партии бракованные и предъявлять непонятно как рекламации для единичных случаев.:shock: П.С. Работа с моторолами не так проста для начинающего, есть подводные камни .
  4. dendy_2
    dendy_2 Новичок
    12 ноя 2014
    27
    А4/B6 1.8T 03г
    #424 dendy_2, 16 апр 2015
    История следующая у меня стоял БК 8E0 959 433 AT ( не работало закрытие и открытие машины с брелка) по логам в БК висела ошибка:
    1 неисправность
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    37-00 - Faulty
    Разорился и купил с разбора новый БК 8E0 959 433 ВА (везде пишут что он заменяет неисправный блок), соответственно в настоящее время ошибок уже нету.
    Но уже 2 дня не получается привязать ключ, пробовал всеми способами. И с помощью ВАГ-КОМ заходил в адаптацию-21 канал, пытался меня значение, но оно не изменяется и остается прежним. А ключ висит в режиме регулировка. (скрин прилагаю)
    Подскажите где искать и куда капать дальше.
  5. kashaev70
    kashaev70 Участник форума
    26 янв 2015
    270
    А4/B6 1.8T 03г.
    Также не могу привязать брелок.
  6. daf31
    daf31 Участник форума
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    всем привет.
    подскажите есть у кого информация по блоку 8E0959433CE
    какие функции он поддерживает?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Чуть выше посмотри.. На семь- восемь сообщений.
  8. daf31
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    #428 daf31, 16 июл 2015
    Там информация только то что он поддерживает 4 стеклоподъемника, подсветку пространства для ног и частота 433 мгц
    меня интересует сигнализация
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Так, там же видно, что в описании заветного "factory alarm" нет, в отличии от некоторых других блоков, значит и сигнализации в 8E0959433CE нет.
  10. b_aidar
    b_aidar Новичок
    22 июл 2015
    1
    Где купить блок комфорта 8Е0 959 433 CD
    Привет. Ищу блок комфорта 8Е0 959 433 CD, подскажите где можно купить?
  11. daf31
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    есть CE. CF. CA. BD. AD .CK
  12. Акелла 777
    Акелла 777 Участник форума
    13 авг 2009
    100
    Audi A4 В7 ALT 07г
    Всех С Новым годом! Мужики нужна помощь в поиске неисправности ауди А4 8E В7 не горит подсветка в салоне, и не горит подсветка дверей при открывании. какой пред посмотреть, реле, проводку где искать?
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    ЦЗ и стеклоподъемники нормально работают, не глючат?
  14. se8en
    se8en Участник форума
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Что значит есть? Вы продаете? Нужен этот 8K0 907 064 AL или его заменитель 8K0 907 064 CT.
  15. Акелла 777
    13 авг 2009
    100
    Audi A4 В7 ALT 07г
    Может кто подсказать порядок диагностики блок комфорта, у меня не горит свет в салоне, не горит подсветка в дверях, и при открывании багажника не горит подсветка, освещение.
    снял сидение достал блок комфорта, все очень красиво как новый, все платы сухие, в общем все сухо там и комфортно
  16. Акелла 777
    13 авг 2009
    100
    Audi A4 В7 ALT 07г
    Стеклоподъемники и замок работают.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    На экране панели отображается открытие той или иной двери при их открытии? (Пиктограмма в виде авто)
  18. Акелла 777
    13 авг 2009
    100
    Audi A4 В7 ALT 07г
    Пиктограмма показывает, и видно как открываются и закрываются двери, думаю концевики работают, только не рабботает свет в салоне не включается и не горит подсветка дверей
  19. Акелла 777
    13 авг 2009
    100
    Audi A4 В7 ALT 07г
    Ошибка 00532 - Напряжение электропитания
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Странно, что никто больше ничего не комментирует. Ведь свет в салоне и свет в дверях никак между собой не связаны. Концевики дают информацию непосредственно электронному блоку управления двери - он самостоятельно включает или выключает свет в двери. Одновременно, уже сам ЭБУ двери отправляет сигнал об открытии или закрытии дверей блоку комфорта и тот, в свою очередь, зажигает или выключает свет в салоне.
    Походу мне не хватает знаний и данных по твоему вопросу.. Мне в таких случаях нужно немного "поковыряться"...)
    Давай подождём, может будут предположения..
    Ошибка, думаю, с этой проблемой связи не имеет.
