A4 B6 Блок комфорта А4 B6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksis, 24 май 2009.
  1. Qwertyuiopt111111
    Qwertyuiopt111111 Новичок
    14 сен 2016
    8
    Зачем еще один? объясните
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Зачем первый, за тем и второй.
    Тебе комфорт кто приговорил?
  3. Qwertyuiopt111111
    14 сен 2016
    8
    То есть дело не в нем?
  4. Qwertyuiopt111111
    14 сен 2016
    8
    Все признаки указывали на блок комфорта
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    #505 sanya-1, 30 окт 2016
    Проверь предохранители 24, 38 и заодно 22, 23 и 30.
    Также, внизу под рулевой колонкой, есть два термопредохранителя передних и задних ЭСП - 37, 2. Их можно тоже проверить, но скорее всего они исправны.
  6. Металлург
    Металлург Участник форума
    14 мар 2010
    174
    Q7 4L 3.0 TDI Casa 2008/2009
    Пробовал. Ничего не помогло.
    В ETKA по вин номеру пробивается другой блок комфорта. С буквами AJ на конце.
    Вот их описание из всем известного места:
    8E0 959 433 L – 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu
    8E0 959 433 AJ – fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby)
    Разница в наличии заводской сигнализации всего лишь. При этом машина штатной сигнализацией не комплектовалась.
    Есть еще идеи?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В том что пытаешься ввести некорректный код.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Какие признаки, о чём вы? Назовите хоть один признак, указывающий на блок.
  9. Металлург
    14 мар 2010
    174
    А с этим как быть?
  10. Qwertyuiopt111111
    14 сен 2016
    8
    В общем отогнал электреку,жду диагнос.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так а я откуда знаю твои намерения.
  12. Qwertyuiopt111111
    14 сен 2016
    8
    Предохранители я проверил в первую очередь, все исправны
  13. melord04
    melord04 Новичок
    17 ноя 2016
    7
    #513 melord04, 27 ноя 2016
    всем привет, с недавних пор начал барахлить блок комфорта, началось все с того что я ремонтировал трапецию дворников, соответственно отключал мозги и все провода, собрав все обратно, сразу все не заработало( а именно дворники, поворотники, дальний свет, бортовой не переключался, стеклоподъемники и подогрев с регулировкой зеркал), а спустя минуту блок начал щелкать и проверять системы, после чего все начало исправно работать. Утром после того как машина постояла ночь происходило тоже самое, спустя время блок начинал работать, и так происходило каждый день, при чем чем холоднее становилось, тем больше блок просыпался, сейчас что бы все заработало надо греть машину 30 минут.
    P.S. замена блока комфорта не помогла, все тоже самое
    Пожалуйста помогите)))) без машины плохо, а так ездить никуда не годится
    мне тут подсказали что может быть проблема в блоке бортовой сети
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ошибки по комфорту и по блоку бортовой сети все сюда закинь, посмотрим, что там за процессы у тебя происходят.
  15. melord04
    melord04 Новичок
    17 ноя 2016
    7
    9 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - В однопроводном режиме
    01561 - Задняя левая дверь
    59-00 - Не отпирается
    61-00 - Не разблокируется
    01562 - Задняя правая дверь
    59-10 - Не отпирается - Непостоянно
    61-10 - Не разблокируется - Непостоянно
    00466 - Блок управления рулевой колонки-J527
    49-10 - Нет связи - Непостоянно
    01559 - Водительская дверь
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01560 - Передняя пассажирская дверь
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это комфорт, а что в бортовой сети? (09 адрес). Стеклоочистители, обогрев, поворотники там живут.
  17. melord04
    melord04 Новичок
    17 ноя 2016
    7
    не делал диагностику, завтра сделаю, выложу
  18. melord04
    melord04 Новичок
    17 ноя 2016
    7
    6 Найдены неисправности:
    01326 — Блок управления многофункционального рулевого колеса-J453
    49-00 — Нет связи
    01794 — Неправильно введен номер шасси в блок управления
    35-00 — —
    01317 — Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 — Нет связи — Непостоянно
    01330 — Центральный блок управления систем комфорта-J393
    79-10 — Опросить память неисправностей — Непостоянно
    01312 — Шина данных-привод
    это ошибки по блоку бортовой сети
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно в момент неисправности смотреть. Какой-то блок скорее всего не даёт нормально общаться другим блокам. По ошибкам сказать более конкретно нельзя к сожалению. Попробуй посмотреть в момент неисправности, какие блоки недоступны для диагностики.
  20. melord04
    melord04 Новичок
    17 ноя 2016
    7
    не работают 2 блока, блок комфорта и блок бортовой сети, но блок комфорта я поменял ничего не поменялось
