A4 B6 Блок комфорта А4 B6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksis, 24 май 2009.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Минуса (массы) проверял? Там на лампы есть минус от общей массы по коричневому проводу - используется, когда лампы включаешь принудительно и ещё есть минус приходящий от блока по коричнево-белому с пина 2 разъем 1 - это "плавно затухающий" минус.
  2. vitaliy39
    vitaliy39 Новичок
    1 май 2018
    36
    Курганская обл.
    Audi b7 1.9 tdi 2008 BRB
    а на сам блок комфорта питание идет напрямую с аккумулятора, провод red/blu,через предохранитель № 24 (20 А)? Правильно?
  3. vitaliy39
    vitaliy39 Новичок
    1 май 2018
    36
    Курганская обл.
    с минусом какая-то ерунда, я не совсем понял. я замыкал контакты цоколя лампы по очереди на массу через тестер, оба контакта почему-то звонились. BRN и BRN/WHT отдельно не проверил, сейчас займусь.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    С предов 24 и 38 - какой за что отвечает, уже не помню. Естественно оба должны быть целы.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Там цепи защищённые от КЗ, поэтому управляются ключиками. Один из них мог вполне себе сгореть от завышенной напруги или тока.
    Скорее всего плюсовой, в твоём случае.
    Сними и отключи плафон вообще и звони через разъем идущий к нему. Довольно часто тут случается, что неисправны сами плафоны.
  6. vitaliy39
    vitaliy39 Новичок
    1 май 2018
    36
    Курганская обл.
    ок, пошел проверять
  7. vitaliy39
    vitaliy39 Новичок
    1 май 2018
    36
    Курганская обл.
    в общем снял и прозвонил разъемы плафона. BRN - масса нормальная, BRN/WHT - масса плавно затухает, на RED/BLUE приходит питание всего 0,13 В. на предохранителе №24 питание 12,3 В. На блоке комфорта сгорела плюсовая цепь?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Вероятнее всего, да.
    Плюс там, вроде как, должен быть всегда, если авто не закрыта снаружи ключом (всех условий я не знаю, когда он отключается самим блоком).
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    В районе левой ноги у стойки за ковром есть колодка с разъёмами. Желтый (или оранжевый) разъем, как раз соединяет крышу и блок комфорта. Посмотри, может там что... больше вариантов не вижу.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Думаю, можно попробовать заколхозить плюс мимо блока, от реле разгрузки, например, или прямо с преда блока комфорта, в ещё лучше с преда 2 (подсветка ног, у кого она есть) и посмотреть насколько адекватно будет все работать...
    Колхозить удобно у разъёма, о котором выше написал.
    я бы попробовал, хотя бы временно))
  11. vitaliy39
    vitaliy39 Новичок
    1 май 2018
    36
    Курганская обл.
    ок, завтра попробую поколхозить. Возьму + от предохранителя №38. На самом деле, какая разница, откуда идет + 12 В )).
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Видимо, есть какая-то фишка.. Сделаешь - поймёшь разницу.
  13. vitaliy39
    vitaliy39 Новичок
    1 май 2018
    36
    Курганская обл.
    #593 vitaliy39, 3 май 2018
    в общем, "заколхозил" провод +12 В с предохранителя №38 на красно-желтый провод, идущий на крышу и все заработало )) и вежливый свет, и бардачок, и багажник . Я счастлив. Как хорошо, что есть такие отзывчивые люди как sanya-1. Спасибо, ему за дельный с совет. Теперь буду копить бабки на новый блок комфорта. Кстати , если у меня задние весла, нет подсветки ног и дверей , могу я брать блок комфорта с максимальной комплектации или нет?
    у меня 8E0959433CK.
    Еще не работает задний дворник, куда копать?
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    не совсем так, нужно, чтобы задние "весла" все же допускались блоком.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    вместо CK тебе также должны подойти:
    CL, CM - то же, что у тебя.
    CN, CP, CQ, CR - + подсветка ног;
    CJ, CB - + сигнализация, подсветка ног и ЭСП;
    BG, BP, CC, CD - + ЭСП
    BN - + сигнализация;
    BS - + подсветка ног и ЭСП.
  16. vitaliy39
    vitaliy39 Новичок
    1 май 2018
    36
    Курганская обл.
    ОК, все понял, отличный форум, отличные люди тут сидят. Сегодня поездил вечером с "колхозным" плюсом. Освещение салона и вся подстветка работает штатно. Стоимость ремонта - 0 руб. )) Осталось разобраться с задним дворником и кондеем. Дворник вообще никак не реагирует, с кондея скинут ремень, горит ЕСО, Ну и машинка мне досталась...
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    По дворнику все то же самое. Снимать обшивку и вызванивать провода. Им через блок электрики управление идёт. Блок этот стоит над ногами водителя, под торпедой.
    По кондею ошибки надо прочитать, но для начала вернуть ремень на место. Возможно подшипник шкива воет, а может и заклинил.. В общем выяснить это надо. Но это все уже в другие темы.. Тут блок комфорта.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
  19. zorik33
    zorik33 Новичок
    1 июл 2018
    22
    Латвия
    A4B6 2004 год 1,9 тди АВФ 96 квт
    #599 zorik33, 1 июл 2018
    Если я правильно понял и выше описанного на 30- страницах, то блок 8E0/959/433AS меняется на эти 8E0/959/433AR
    8E0/959/433BC
    8E0/959/433AT
    8E0/959/433BA
    поправьте если не прав
  20. zorik33
    zorik33 Новичок
    1 июл 2018
    22
    Латвия
    наверное никто не знает и не сталкивался с этим, буду сам искать варианты
