1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Блок комфорта А4 B6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksis, 24 май 2009.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.627
    #601 sanya-1, 4 июл 2018
    Ты свои варианты откуда взял? Думаешь есть еще источники?
    Мало кто покупал все эти блоки и проверял на практике их взаимозаменяемость, чтобы гарантированно ответить тебе.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.627
    #602 sanya-1, 4 июл 2018
    еще логично к твоему списку 8E0959433BD добавить..
    Также, с большой долей вероятности, тебе подойдут практически все блоки от b7 с нужным тебе набором функций. Но это только мое личное предположение.
  3. daf31
    daf31 Участник форума
    2 дек 2008
    364
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    Если кому нужно, есть полный блок 8E0959433CA - factory alarm, 433MHz, leg space lighting package, power windows in the rear.
  4. zorik33
    zorik33 Новичок
    1 июл 2018
    22
    Латвия
    A4B6 2004 год 1,9 тди АВФ 96 квт
    Понятно,значит будем пробовать менять и кодировать. а где прочитать про функции блоков от б7?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.627
    #605 sanya-1, 4 июл 2018
  6. SerhioPerevod
    SerhioPerevod Новичок
    21 июл 2018
    4
    Добрый день.Кто поможет?!Навернулся блок комфорта (утонул)
    8E0 959 433 BQ. По списку показывает,что нет штатной сигналки (она есть). Возможно перепрошит?! Вопрос,кто поможет по win пробить ,какой все же должен быть номер блока комфорта?
  7. SerhioPerevod
    21 июл 2018
    4
    Автомобиль Ауди а4 b7 2005 гв 2.0 tfsi 200 л.с.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.627
    ЦЗ с сигналкой не путаешь?
  9. zorik33
    zorik33 Новичок
    1 июл 2018
    22
    Латвия
    Всем привет. Подскажите как правильно перекодировать блок комфорта при замене одного на другой? Ключи привязывать к машине надо будет или будет достаточно сделать адаптацию кнопок?
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.627
    Ключи надо будет привязать.
    Адаптация кнопок - это что?
  11. zorik33
    zorik33 Новичок
    1 июл 2018
    22
    Латвия
    Открыть закрыть с кнопок, А как это всё правильно сделать не подскажешь?
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.627
    #612 sanya-1, 24 авг 2018
    Это и есть "привязать ключ". Иммобилайзер, при замене блока комфорта, привязывать не нужно.
    Не подскажу.. Во-первых -это мне надо, как минимум, самому подключиться к блоку, т.к. не хочу ничего напутать, а наизусть писать не возьмусь (давно уже ничего такого не делал). Ну и боюсь пальцы сточить об экран смарта))). Очень много букв получится, а вопросов у тебя меньше не станет.
    Посмотри лучше один раз в инете какой-нить ролик по изменению кодировок блоков через VAG-COM (почти для всех блоков алгоритм одинаковый) или посети сайт дядюшки Росса. Да и полно здесь и вокруг подобной информации, чтобы в очередной раз огромные портянки писать...
    Вот немного с клуба:
    https://www.google.ru/search?q=кодировка+блока+комфорта+audi+a4+b6+site:www.audi-club.ru&newwindow=1&sa=X&ved=2ahUKEwjs9aWZkYXdAhWhyqYKHeEiDRsQrQIoBDAHegQIARAM&biw=1920&bih=939
    http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.php
  13. zorik33
    zorik33 Новичок
    1 июл 2018
    22
    Латвия
    Спасибо буду читать, а если я запомню код кодировки со старого блока и запишу в новый что то поменяется, он будет работать?
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.627
    Будет работать также, как прежний.
  15. zorik33
    zorik33 Новичок
    1 июл 2018
    22
    Латвия
    Большое Спасибо. Разницы от б6 или б7 блок нету никакой?
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.627
    Есть, конечно! Чуть выше ссылку давал на применимость блоков.
  17. zorik33
    zorik33 Новичок
    1 июл 2018
    22
    Латвия
    имел ввиду разницу по разъёмам, у меня стоит AS блок а купил CA они отличаются только подстветкой ног и сигналкой но логически ца должен подойти
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.627
    Вроде должен... Проблем не должно быть. Разъем одинаковый.
  19. zorik33
    zorik33 Новичок
    1 июл 2018
    22
    Латвия
    поставил с номером ца всё закодировал и сделал адаптацию, всё работает как надо, всем спасибо
  20. schuba
    schuba Новичок
    26 июн 2013
    74
    A4/B6 1.8T 03г.
    Добрый вечер!
    Не знаю сюда писать или нет)
    Проблема такая:
    При включении правого поворота иногда начинает моргать левый и это иногда уже бесит!!! Левый работает исправно.
    Подскажите куда лезть? По ошибкам ничего нет, беспокоит это уже года 4.
    Машина а4б6 1.8т амв
    Все остальное описанное в данной ветке исправно работает.
