A4 B6 Блок комфорта А4 B6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksis, 24 май 2009.
  1. Рязань
    Рязань Участник форума
    14 авг 2014
    185
    Нижегородская обл.
    А4/В6 1.8Т Quattro МКПП
    Бабник ты по ходу )))
  2. schuba
    schuba Новичок
    26 июн 2013
    74
    A4/B6 1.8T 03г.
    )))) я даже и не задумывался, что четыре года налево езжу))))
  3. Alex.79
    Alex.79 Новичок
    11 авг 2019
    10
    Украина
    Ребята всем привет,очень нужна помощь,есть такая проблема,когда машина стоит с закрытыми дверями (не на сигнализации) срабатывает центральный замок на открытие с периодичностью + - в одну минуту, хотя двери уже открыты,когда одну дверь оставляю в открытом состоянии процесс постоянного срабатывания останавливается дверь захлопую и всё начинается снова,не было бы ничего страшного в этом но очень садится аккумулятор.Спасибо всем заранее
  4. Alex.79
    Alex.79 Новичок
    11 авг 2019
    10
    Украина
    Сори,забыл обозначить авто,
    ауди а4б6 2002 года 2.5тди
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Нештатная сигнализация есть? Ошибки по блоку комфорта?
  6. Alex.79
    Alex.79 Новичок
    11 авг 2019
    10
    Украина
    Стоит старлайн,диагностику пока не проводил,снимал предохранители с тсигналки ничего не менялось,так же щёлкает
  7. DrummerDrummer
    DrummerDrummer Новичок
    22 авг 2019
    2
    Всем привет. У меня ауди а4б6 и я столкнулся с такой проблемой. В один день перестали закрив. и откр. окна . Поехал к електрику по проводке все ок , все фишки ок . Поехал поменял моторчик вместе с компютером на нем . На утро все вновь перестало работать . Моторчик брал на шроте . И сижу и думаю блок комфорта виводить их из строя или ето совпадение такое . Подскажте пожайлуста что ето может бить и кге искать проблему. Спасибо
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Это могут быть и предохранители.
    Ошибки какие в блоке комфорта?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Центральный блок комфорта никак не может вывести из строя ни один из дверных блоков.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Сколько подъемников не работает? Одновременно все отключились? В какой двери блок заменил?
  11. DrummerDrummer
    22 авг 2019
    2
    Ошибок никаких нет. У меня тольки передние подемники и отклучились оба. Только поменял на другой заработали оба а на утро перестали работать. Может совпадение реально?
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Проверь предохранитель стеклоподъемников. Номер у него 37, номинал 15А. У меня он стоит под торпедой, рядом с рулевой, на колодке с реле.
  13. Valdas1997
    Valdas1997 Новичок
    4 окт 2019
    3
    Priviet!
    Какой подходящий блок комфорта
    audi a4 b7 2006god
    vin : WAUZZZ8E66A2909039
    spasibo ....
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    Нужен номер блока комфорта.
    Valdas1997 нравится это.
  15. Valdas1997
    Valdas1997 Новичок
    4 окт 2019
    3
    Я не знаю код, потому что укралй его
    меня.....
  16. Valdas1997
    Valdas1997 Новичок
    4 окт 2019
    3
    меня.....
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    #637 sanya-1, 6 окт 2019
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.693
    А вообще, как такое случилось, что украли блок комфорта? Это же нужно сиденье снять... Ковёр поднять..
  19. djmotya
    djmotya Новичок
    18 дек 2009
    8
    audi a4/b8 2.0 TDI 2011 avant
    #639 djmotya, 13 дек 2019
    Здравствуйте форумчане. Подскажите такой вопрос. Частично вышел из строя блок комфорта на А4В6. Перестали работать стеклоподъёмники и люк. У меня установлен 8E0959433AD. Какие ещё могут подойти?.
  20. djmotya
    djmotya Новичок
    18 дек 2009
    8
    #640 djmotya, 13 дек 2019
    q
