1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Блок комфорта А4 B6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksis, 24 май 2009.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.619
    Выше через пару сообщений ссылка... сможешь сам разобраться?
  2. djmotya
    djmotya Новичок
    18 дек 2009
    8
    audi a4/b8 2.0 TDI 2011 avant
    Я так понял..
    исходя из документа в ссылке мне пойдут блоки
    8E0959433K
    8E0959433AD (У меня установлен)
    8E0959433AR
    8E0959433BP
    8E0959433CC
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.619
    У тебя сзади эсп или вёсла?
  4. djmotya
    djmotya Новичок
    18 дек 2009
    8
    вёсла
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.619
    По идее все 433 МГц, где упоминается слово «Crank» до “AQ”.
  6. djmotya
    djmotya Новичок
    18 дек 2009
    8
    У меня нет заводской сигналки. Её можно отключить в блоке комфорта? Что бы он к ней не обращался.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.619
    Насколько мне известно - да. Вводишь свою кодировку и все. На практике сам не проверял.
  8. djmotya
    djmotya Новичок
    18 дек 2009
    8
    Спасибо. Будем пробовать.
  9. djmotya
    djmotya Новичок
    18 дек 2009
    8
    #649 djmotya, 14 дек 2019
    Вообщем всё получилось. Кому интересно AD я заменил на AJ. Перекодировал в свою старую кодировку и всё попёрло. Спасибо за советы.
    P. S. А начиналось с того, что брелок стал срабатывать на очень близком расстоянии.. я грешил на батарейку.. но её замена на работу брелка никак не отразилась, далее умерли стеклоподьёмники и люк.
    Зато теперь всё норм- брелок 100 метров и подъёмники запахали.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.619
    По поводу снижения дальности работы штатного пульта - это у тебя частный случай. Чаще всего проблема в самом пульте и для решения проблемы требуется замена микросхемы.
    Это я для того, чтобы народ не кинулся менять блоки комфорта из-за проблем с дальностью действия штатного пульта ключа.
    iMag нравится это.
  11. djmotya
    djmotya Новичок
    18 дек 2009
    8
  12. Пиксель
    Пиксель Новичок
    18 сен 2013
    21
    А5
    Всем привет! Вопрос почти в тему, но у меня А5 купе, и не могу их закодировать под Купе.
    Постоянно ищет задние двери. Выдаёт ошибки по задней левой и задней правой.
    Васей пытались закодировать под купе, но ничего не выходит...
    Если я правильно понял, блоки нужны именно от купе? Перекодировать из с А4 Не получится никак?
    Благодарю!
  13. svd111
    svd111 Новичок
    2 июл 2020
    1
    Волгоградская обл.
    Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой нужен блок комфорта 8E0959433CN. Может кто подскажет какие блоки еще подойдут? вин-WAUZZZ8E75A437025 ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
  14. Vfrc643
    Vfrc643 Новичок
    26 дек 2010
    27
    as4/b5
    А можно такой же файлик только по кабриолету
    8h
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.619
    Странный вопрос... Ты считаешь, что у тебя в кабриолете какой-то особенный блок комфорта?..
  16. Геннадий1111
    Геннадий1111 Новичок
    1 фев 2021
    7
    Украина
    Добрый вечер, подскажите погасли плафоны и не работают стеклоподъемники, когда скидываешь клему бывает начинает работать все, через время опять все пропадает, если дело в блоке подскажите какой может подойти? У меня стоит 8E0959433J. ВИН WAUZZZ8EZ1A010373. За ранее благодарю.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.619
    Делать какие-то выводы без диагностики того или иного электронного блока управления - дело бесполезное и не благодарное. Читайте коды неисправностей - ошибки.
    На первый взгляд, как будто блок комфорта в луже плавает.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.619
    Сзади ручные стеклоподъемники?
  19. Геннадий1111
    1 фев 2021
    7
    Украина
    нет
  20. Геннадий1111
    1 фев 2021
    7
    Украина
    Диагностика не видит блок
