A4 B6 Блок комфорта А4 B6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksis, 24 май 2009.
  1. DmitriyAlexandr
    DmitriyAlexandr Новичок
    16 окт 2021
    3
    Спасибо, буду пробовать.
  2. Corados
    Corados Новичок
    4 сен 2021
    6
    Республика Крым
    Ауди а4 б6 2.0
    Аудиводы) Может не в тему_ но уже не знаю куда писать. Подскажите не работает аварийка, но поворотники работают .Где копать ?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    #703 sanya-1, 5 янв 2022
    Ну к блоку комфорта эта проблема никак не относится. Копать от кнопки в сторону блока центральной электроники j519, который отвечает за весь наружный свет и дворники.
    michфуд нравится это.
  4. Corados
    Corados Новичок
    4 сен 2021
    6
    Республика Крым
    Ауди а4 б6 2.0
    Не подскажешь где найти эл.схему этого участка?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Правильные схемы в ELSA, ну и ещё тут можно глянуть, но не факт:
    https://automend.ru/audi-a4-2000/audi-875-10.m_id-75.html
    michфуд и iMag нравится это.
  6. Corados
    Corados Новичок
    4 сен 2021
    6
    Республика Крым
    Ауди а4 б6 2.0
    Спасибо) Будем копать)
  7. AGoncharov
    AGoncharov Новичок
    29 авг 2018
    21
    A4B7 2.5TDI
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста кодировку блока комфорта AUDI A4 B7 2004 г. 2.5 TDI win - WAUZZZ8EX5A434913
  8. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
    а какой сйчас показывает ?
  9. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
    Добрый день на Ауди а4 Б6 не работает пульт и не моргает по измерениям синхронизация есть опознон но тишина
    блок комфорта 8E0 959 433AE
    кодировка 06720
    ошибки :
    01559 - Водительская дверь
    57-10 - Сбой в электрической цепи - Не постоянный
    00939 - Эл.дв. регулировки положения зеркала со стороны водителя(V149)
    35-00 - -
    01035 - Включена термозащита стеклоподъемника на стороне пер. пассажира
    35-10 - - - Не постоянный
    00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне пер. пас.(V148)
    62-10 - Отсутствует или неверная подборка - Не постоянный
    01802 - Предупредительная лампа в двери переднего пассажира(W36)
    01332 - Блок управления двери переднего пассажира (J387)
    53-10 - Подключенное напряжение слишком низкое - Не постоянный
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны пер.пас.(Z5)
    37-10 - ОШИБКА - Не постоянный
    01812 - Напряжение питания на блоке управления двери пер. пас.(J387)
    01561 - Дверь задняя левая
    61-00 - Опасность невозможно отстранить
    01333 - Блок управления задней левой двери(J388)
    37-00 - ОШИБКА
    80-00 - Операция в одной цепи
    01562 - Дверь задняя правая
    01334 - Блок управления задней правой двери(J389)
    37-00 - ОШИБКА
    01814 - Напряжение питания на блоке управления задней правой двери(J389)
    00935 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника(V27)
    01804 - Предупредительная лампа в задней правой двери(W38)
    ошибки убрал и пару проводов сдела на заднях двери
    ошибки
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Надо сначала убрать ошибку по водительской двери.
  11. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
    при нажатие кнопки на двери водителя все три двери запираются а водителский тишина наприжение проверил на 10-пин все нормально .что получается замок микрик
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Вряд ли. Проверь разъём двери и провода от разъёма в гофре.
  13. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
    все проверил и массу и с Т16 от блок комфорта в гофе тоже лады + поступает на разьем двери 10пин .что может быть до меня лазили меняли кодировки приборов что такое
  14. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
    поменял кодировку 06720 на 11848 ошибки появилась 01336
    01336 - Шина данных для системы комфорта: однопроводная работа
  15. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
    и еще 56 адрес радио не видит ваг ком
  16. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
    замок багажника привод какое наприжение должно быть?
  17. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
    #717 Gul, 28 май 2022
    скажите пожалуста какая кодировка в БК на 2.4 двигателе с вариатор акпп.
    при закрытие ключа не моргает аварийка (
  18. Gul
    Gul Участник форума
    26 июл 2009
    119
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Не знаю, виноваты ли кодировки.. Ну а вообще шина передачи данных блока комфорта - это два провода скрученные в витую пару и если один из них теряет контакт, то появляется эта ошибка. Там ещё обычно в скобках идёт приписка «для всего концерна» - трудности перевода... Под словом «концерн» нужно понимать «систему блоков управления авто» с которыми связан блок комфорта. В первую очередь это блок управления двигателем и приборка.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Пока есть хоть одна ошибка связанная с ЦЗ или глобально по блоку комфорта, аварийка моргать не будет и светодиод водительской двери будет моргать не так как обычно.
