A4 B6 Блок комфорта А4 B6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksis, 24 май 2009.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да, как вариант следует проверить контакты антенные........ и проверить отключение Selective Central Locking
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Правильно, не сотрутся, потому что есть ошибки по зависимым компонентам. И блок не перекодируешь, потому что опрос этих самых компонентов не проходит, ошибка связи.
    Vell я помню приезжал, это тот у которого бензонасос по пути на дачу накрылся, так хотели ему автозакрывание стекол с брелка включить, ан хрен. У него с блоком управления или что-то с замком в правой задней двери, не помню, так кодировка не проходит. Хотя всё в адаптации верно, и сохраняется.
  3. CodeZero
    CodeZero Новичок
    5 сен 2008
    27
    Audi A6 3.0 2003г.
    извиняюсь за пропущенный день
    прочитал все ответы
    то что на фото установлена кодировка 23165 не обращайте внимания токой приехал блок изначально (кто и что делал с ним до меня не знаю) кодировка изменена на более подходящий 06720 (также пробовались и другие кодировки)
    блок кодируется без проблем но толку не какого.
    С любыми кодировками в 61 группе невозможно адаптировать 1 или 3 (0 и 2 адаптируется без проблем)
    На фото что я выложил помечено стрелкой (в переводе блок не найден) Что в свою очередь строчкой выше написаны найденые передние блоки.
    Было бы интересно посмотреть что пишет рабочий блок с задними веслами.
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Сегодня сделаю скриншот. Но там точно два блока прописано. И видимо передних.
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #65 energy26, 30 сен 2009
  6. CodeZero
    CodeZero Новичок
    5 сен 2008
    27
    Audi A6 3.0 2003г.
    ну вот смотри твой блок даже не пытается искать задние блоки (скорее всего изначальное программирование заводом)
    надо искать блок заведомо с машины с веслами
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Неправильно. Надо искать незапрограммированный блок. Тебе скорее всего б/у всунули........ По крайней мере там уже кто-то поковырялся.
    Блоки все, в принципе, одинаковые. Не могут же они выпускаться под каждую комплектацию, и какой тогда смысл в кодировании и адаптации?
    Поскольку GFS трактует твои ошибки как ошибки связи шины Комфорт, без устранения этих ошибок связи ничего не сделаешь, правильно блок не закодируешь, причем любой.
    Предлагаю не спорить, а обратится за консультацией к специалистам:
    http://www.audi-portal.com/ru/contacts/
  8. CodeZero
    CodeZero Новичок
    5 сен 2008
    27
    Audi A6 3.0 2003г.
    подведу итоги работы
    после всего перепробованного авто гоняли к дилерам с надеждой на их помощь. Но они нечем не помогли.
    машину заставить работать получилось лиш при установке точно такого же блока как был родной (заранее зная что машина в зади с веслами)
  9. energy26_banned
    energy26_banned Новичок
    15 окт 2009
    1
    A80 B4 2.0 ABK, A4 B6 1.8T AVJ - продана
    Вот поэтому и надо брать изначально то что стояло, чтобы потом голову не ломать....:nod:
  10. Акелла 777
    Акелла 777 Участник форума
    13 авг 2009
    100
    Audi A4 В7 ALT 07г
    Мужики помогите с моей проблемой, А4 2001г. при запирании машины с брелка через 5-10минут сигналка сробатывает.. при открывании машины не сигналит повторителями и не пищит ( бесшумно открывается)
    не работал замок правой задней двери, на приборке сигналила что дверь не закрыта... заменил на б/у на приборке всё ок... нужно ли прописывать новый замок? может из за того что не прописан глючит сигналка???
    Ошибки: 01330 Центральный блок управления системой комфорта-J393
    01463 Аварийный сигнал от датчика противоугонной системы
    00962 Аварийный сигнал от датчика крена
    00956 Ключ 2
    Подскожите что делать
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.889
    Пассат Б3
    Этих ошибок быть не должно иначе будет срабатывать штатная сигнализация . Если концевики замков работают ,можно определить по подсветке дверей -дело не в замках ...Еще может быть влага(окисление) на центральном разъеме блока Ц.З.(под ногами водителя) -проверить..
  12. Акелла 777
    13 авг 2009
    100
    Audi A4 В7 ALT 07г
    Точно...сигналка постоянно срабатывает.:smile42:
    Отключил датчик крена...сигналка работает..встаёт на ахрану
    похоже проблемма в датчике крена осталось найти где он находиться,
    может кто знае, подскажите где находиться, как выглядит может номер оригинальный кто знает... Спасибо.
  13. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    а у меня на одной из машин при открытии замков с дистанционки открывается крышка бака :icon_suicide: А с кнопки открыти крышки бака крышка бака не открывается :D
    Старый блок утонул, новый от диллера. Во дела! :)
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #74 michфуд, 26 янв 2010
    датчик крена - интегрирован с блок комфорта
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а как ты ее открываешь-то тогда?
  16. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Не только крышка, все вместе открывается. И замки, и крышка.
    В эксплуатации не напрягает, но неэстетично - лючек расстегнутый постоянно :)
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.889
    Пассат Б3
    "Не только крышка, все вместе открывается. И замки, и крышка." Интересная ситуация ... А что за машина?
  18. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    #78 Браза Далли, 26 янв 2010
    А4 '05 B7, забыл уточнить. Ну там в принципе все аналогично описанной в топике.
    Был абсолютно уверен что кодировка, пока руки не дошли подправить... Не помогло :) Подменный блок с исправной машины тоже не привел к желаемому результату. На кнопку управляющее (управляемое) напряжение приходит, при нажатии добросовестно высаживается на массу, как по идее и должно быть. Проводка цела, питание гуд.
    Поковырялся, не нашел, и забил пока.
  19. Акелла 777
    13 авг 2009
    100
    Audi A4 В7 ALT 07г
    Что-же тогда мне делать...не знаешь? Менять весь блок камфорта?
    наверное дороговато будет...
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не знаю - попробуй найти датчик на плате.
    на разборе б/у блок посмотри.
