A4 B6 Блок комфорта А4 B6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksis, 24 май 2009.
  1. Александр255
    Александр255 Новичок
    22 июн 2023
    36
    Всё что я пересилил в начале шапке как то должно быть связано между собой, я думаю что это обрыв провода где-то!???))
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Ты ошибки стирал? Все это появляется всегда после их стирания и при включении зажигания? Есть ощущение, что ошибки эти после проверки предохранителей и сдергивания разъемов накопились, а я сейчас сижу и пытаюсь сову на глобус натянуть!
  3. Александр255
    22 июн 2023
    36
    А кстати я вытащил реле предрологаемую которое отвечает за подачу питания на якобы устройства типа стекло подъёмники и там я обнаружил что на реле имеет + и - 13 вольт. Хотя должно быть + и при замыкание уход естественно тоже + .
    А тут получаеться приход + а уход на встречу - !!!
    Сразу скажу я не про питание самой реле, там всё норм!))
  4. Александр255
    22 июн 2023
    36
    Думаю что так не должно быть, Где-то коротышь???
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Если по схеме там должен быть минус (масса), то значит она и отвалилась.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    "коротыш" - это короткое замыкание минуса с плюсом! Короткое - это значит напрямую. У тебя этого нет.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    у тебя бы преды горели, при коротыше..
  8. Александр255
    22 июн 2023
    36
    Логично!! Значит надо искать, может отгнил.
  9. Александр255
    22 июн 2023
    36
    Так, но вариант с замком зажигания отпадает???
  10. Александр255
    22 июн 2023
    36
    Проверял, двери закрываються все!
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Да. Он минусом не управляет, а только плюсом. А плюсы у тебя, с твоих слов, везде есть.
  12. Александр255
    22 июн 2023
    36
    Но мигания нету..
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Это хорошо. Значит блоку комфорта чего-то не хватает.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    проблему с ЭСП победишь и все заморгает, как надо.
  15. Александр255
    22 июн 2023
    36
    Я так понял надо брать нормальную схему и цешку и свнова искать косяк)))
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Кстати, почему по блоку комфорта ошибок нет? Ты его прочел или только двигатель?
  17. Александр255
    22 июн 2023
    36
    Понял, в субботу полезу))
  18. Александр255
    22 июн 2023
    36
    Я не всё сфоткал и скинул сюда. У него там вроде было Нету связи!
  19. Александр255
    22 июн 2023
    36
    Я так понял он сейчас работает автономно, связь есть только сЦЗ
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.691
    Нормальные схемы только в ELSA, поставь - пригодится. Откуда у тебя цешка-то?)... Уверен, китайский мультиметр за 200 рублей, не более...)
    Александр255 нравится это.
