A4 B6 Блок комфорта А4 B6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksis, 24 май 2009.
  1. Александр255
    Александр255 Новичок
    22 июн 2023
    36
    1500₽.
    Я работаю по слаботочным системам +электро и програмирование. Вообщем у меня до.. Я профессий)))
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    ну и как ты придумал про "встречное напряжение"??? Я уж хотел тебе посоветовать к электрику обратиться после этого опуса...
  3. Александр255
    22 июн 2023
    36
    Профессий много а стачкой не могу разобраться, но это потому что нету нормальной схемы, не понимаю куда лесть!!
  4. Александр255
    22 июн 2023
    36
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    - ЭСП и ЦЗ - это блок комфорта;
    - ЗС, дальний СФ, повороты, дворники и омывайка - это блок центральной электроники J519.
    - магнитола сама по себе, но связана по шине КАН с другими блоками.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    Ошибок по этим системам ты не предоставил и мнения пока никакого нет. Есть подозрение, что отвалилась где-то масса.
    Александр255 нравится это.
  7. Александр255
    22 июн 2023
    36
    Завтра скину все ошибки!
    И да, то что у меня отвалилась масса набирает уже 80 ℅опрошенных знакомых которые болле мение волокут любительски))
  8. Александр255
    22 июн 2023
    36
    Ладно, спасибо огромное что уделил сегодня время, нада спать.
    Завтра вечером скину фото всех ошибок, если будет у тебя время посмотри.
    Ещё раз спасибо!
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    На всякий случай я скажу тебе следующее: Тех схем, что я тебе показал, должно быть и так достаточно для поиска твоей неисправности, имея под рукой мультиметр, даже за 200 рублей. Эльза, боюсь, тебя разочарует, как только ты увидишь концепцию начертания схем в ней.
    Думаю, что не нужно расширять поиск проблемы, проводя поиск по всем отказавшим блокам. Надо выбрать любой один и работать по нему. Я бы остановился на блоке комфорта и методично, по схеме, начал бы проверять соответствие потенциалов на его исполнителях, которые доступны без глубоко разбора. По результатам проверки делать выводы.
  10. Александр255
    22 июн 2023
    36
    Схему скачал, в субботу посмотрю окуда ноги растут))
  11. Александр255
    22 июн 2023
    36
    Добрый день, добрался я всëтаки до проводов))) Небыло времени. Так вот что я выяснил что всё что отказало работать приводит к Блоку управления бортовой сети. Блок не подаëт питание на все устройства когда нужно. Но при этом ряд элементов таккие как ближний свет, противо туманки ну и ещё есть они работают.А они тоже идут через этот Блок. А вот дальний свет, дворники, омывайка, поворотники, сигнал, ну и тд. Нет! Питание на блок приходит. Может попробывать перепрошить его, а может ему хана.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    вряд ли он вообще перепрошивается - не помню ничего подобного, а вот на разборе стоит копейки. Возьми с договоренностью о возврате.
  13. Александр255
    22 июн 2023
    36
    Понял. Я Васькой ещё подключусь посмотрю что там внутри с ним, если нет то 1500 ₽ возьму с разборки.)))
  14. Александр255
    22 июн 2023
    36
    А так я читал парни шьют, снимают дамп с донора и перепрошивать чип!
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    Интересно, а зачем?
  16. Mupster
    Mupster Новичок
    9 июл 2023
    23
    Добрый день,проблема заключается в том что не гаснет подсветка переключателя света, ESP и аварийки. Не реагирует задняя левая дверь(не закрывается и не опускается электро стеклоподъёмник) и не светиться подсветка номера. Может поможете в сторону чего смотреть. На тему задней левой двери,залез были перебиты провода под резинкой от стойки. Провода были сделаны но дверь так и не начала реагировать. Буду очень благодарен за помощь. На все вопросы отвечу.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    Сначала ошибки по блоку комфорта и по блоку центральной электроники.
  18. Mupster
    Mupster Новичок
    9 июл 2023
    23
    Ошибки по блоку комфорта:
    Ошибка по замку водительской двери непостоянно.
    Ошибки по блоку центральной электроники:
    Перегоревшие лампочки подсветки.
    На этом всё.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    Значит обрыв не устранен, либо от КЗ сгорел выход на подсветку самого блока ЦЭ.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.850
    По приборной панели ошибки есть?
