A4 B6 Блок комфорта А4 B6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksis, 24 май 2009.
  1. Акелла 777
    Акелла 777 Участник форума
    13 авг 2009
    100
    Audi A4 В7 ALT 07г
    а его нужно потом адаптировать?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    кодировку прописать под твой авто и все
  3. Акелла 777
    13 авг 2009
    100
    Audi A4 В7 ALT 07г
    Спасибо! буду искать
  4. Коля601
    Коля601 Участник форума
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    #84 Коля601, 28 янв 2010
    Всем привет!помогите мне разобратся,ошибок море
    01331-Блок управления двери водителя-J386
    49-10-нет связи-Спорадическая
    01332-Блок управления передней пасажирской двери-J387
    01317-Блок управления в комбинации приборов-J285
    01320-Блок управления Climatronic-J255
    01336-Шина данных-комфорт(для всего концерна)
    37-10-неисправен-Спорадическая
    00466-Блок управления рулевой колонки-J527
    00457-Блок управления бортовой сети-J519
    01559-Водительская дверь
    60-10-не включена блокировка замков SAFE-Спорадическая
    01560-Передняя пасажирская дверь
    60-00-не включена блокировка замков SAFE
  5. МариКа
    МариКа Новичок
    2 ноя 2010
    11
    Audi A4(B6) 2.0 01г.
    #85 МариКа, 2 ноя 2010
    Форумчане, подскажите,пожалуйста,подходящий мне блок комфорта. vin:WAUZZZ8EZ1A006460
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    8E0959433AJ
  7. МариКа
    МариКа Новичок
    2 ноя 2010
    11
    Спасибо:)
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.889
    Пассат Б3
    Коля Все ошибки по Кан шине комфорта ,ее эту шину и надо проверять ,начни с дверей ..
  9. Coldrex2005
    Coldrex2005 Участник форума
    2 окт 2009
    132
    Audi A4/B6 2.0 ALT
    Доброго времени суток, дорогие форумчане!!!! Столкнулась вот с какой проблемой: на любимой машинке Audi A4 (B6) 2001 г.в. периодически не работает иммобилайзер, ц.з.,стеклоподъемники и что-то гудит (тихо трещит) в районе фальш-порога под ногами водителя. Причем, когда появляется треск, свет в салоне и в багажнике есть,но тусклый и мерцает. Когда исчезает треск, свет тоже пропадает. При закрытии дверей с ключа и изнутри салона блокируются только передние двери. Подскажите, пожалуйста, в чем тут может быть дело и как всё это исправить? Заранее, спасибо за ответ!
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    имхо релюшка в БК щелкает
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.889
    Пассат Б3
    Coldrex2005 Пока блок комфорта не умер , совсем ..его надо из под ног достать и почистить от окисления и воды ..
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    методом полоскания в спирту :drunk2:
    но мне помогла только перепайка проца
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.889
    Пассат Б3
    Проца.... У меня лежит блок комфорта от А4 в которой сгнила СИЛОВАЯ ШИНА контакта толщиной мм в 2 , я когда это
    увидел:smile42: ... Это-ж каким нужно быть ра...яем ,что-бы то такого довести блок ..:mad:
  14. Coldrex2005
    2 окт 2009
    132
    Audi A4/B6 2.0 ALT
    Мужики, а как достать этот блок?
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    руками, задирая коврик
  16. МариКа
    МариКа Новичок
    2 ноя 2010
    11
    Сняла всё же блок комфорта, на вид так он в идеале,хотя вода под ковролином была... Теперь сушу... Если вдруг это не поможет,подскажите, какой блок комфорта мне подходит? У меня стоял 8E0959433N.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я же тебе написал какой ! Твой номер претерпел уже 4(!) замены и трансформировался в тот который я дал there
  18. МариКа
    МариКа Новичок
    2 ноя 2010
    11
    Еще раз большое спасибо!!!!
  19. Coldrex2005
    2 окт 2009
    132
    Audi A4/B6 2.0 ALT
    #99 Coldrex2005, 12 ноя 2010
    Здравствуйте! Может у кого есть схема (желательно цветная) блока комфорта? Нашел неисправность, - причина реле: "Tyco v23086-c1002-a403", (походу на питание) в нем что-то коротнуло и оно трещит, вследствии чего все глючит и не работает (в такт треску мерцает свет в салоне, если он включен, прям как на дискотеке :) ), причем, если открыть дверь - не трещит, закрыть - трещит! Я его пока вынул. Именно такого нигде не нашли, аналог не знаю какой надо, хочу просто отделаться "малой кровью" и поменять это реле, а не менять блок полностью.
  20. Акелла 777
    13 авг 2009
    100
    Audi A4 В7 ALT 07г
    Мужики решил осмотреть состояние блок камфорта, под водительским сидением ни чего не нашол, под ковриком переднего пасажира нашол большую пластиковую каробку в ней электронный блок я его вскрыл ...там микросхемы, я в этом не разбираюсь микросхемы в идеальном состоянии влаги нет такое ощущение что машина только сошла с конвеера всё в идеальном сотоянии ни какой влаги ни под ковриком ни в коробке ни в самом блоке. ничего палёного или горелого тоже нет.
    вот номер
    8D 862 335 B
    кто подскажет это точно блок камфорта?
