A4 B6 Блок комфорта А4 B6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksis, 24 май 2009.
  1. ABanderas
    ABanderas Новичок
    7 июл 2011
    3
    A4 B6 ALT 2002г
    Всем привет! Проблема у меня следующая: центральный замок работает, кроме водительской двери, открывается- закрывается с родного брелка, на вод двери не работают ВСЕ кнопки, дверь откр-закр только ключем, стекла не работают ВСЕ, свет работает нормально. Как понял, проблема в блоке комфорта, где конкретно его искать? Авто a4 2002г Европа
  2. rudolf
    rudolf Новичок
    13 июл 2011
    17
    Подскажите, может кто знает, блок комфорта снимал не я, а при установке обратно заметил что, одно гнездо остается пустым, а провода со штекером нет никакого, это так и должно быть?? а то пол застелить не могу
  3. rudolf
    rudolf Новичок
    13 июл 2011
    17
    кстати имеются два блока комфорта на A4 B7 8E, последние буквы BG и BQ, готов рассмотреть вариант продажи, если кому нужен
  4. Rulezzz
    Rulezzz Участник форума
    7 ноя 2008
    155
    Audi A4 3.0q ASN
    Привет. Перестал работать блок комфорта, требуется замена. Помогите с подбором блока, или может есть у кого. Audi A4 99 год рестайлинг, если требуется вин то отпишусь.
  5. Coldrex2005
    Coldrex2005 Участник форума
    2 окт 2009
    132
    Audi A4/B6 2.0 ALT
    #125 Coldrex2005, 19 окт 2011
    Всем доброго времени суток! Вот прошел ровно год, после того как столкнулся с проблемой блока комфорта. Заметил некую закономерность и прямую зависимость от температуры окружающей среды, потому как весной с наступлением тепла, блок комфорта заработал как полагается и вот опять октябрь, опять отрицательная температура и опять не работает блок комфорта. На прошлой неделе, когда был первый заморозок были следующие ошибки:
    http://s13.radikal.ru/i186/1110/a9/bdb9581c344c.jpg
    http://s017.radikal.ru/i420/1110/d5/7054261a1ae3.jpg
    http://s55.radikal.ru/i150/1110/6a/ea24a20bc0c0.jpg
    http://s017.radikal.ru/i406/1110/75/15ef1fb1dc76.jpg
    но, после этого он отошел и работал, сейчас остались только:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта - J393
    49-00 - нет связи
    01562 - Задняя правая дверь
    59-10 - не разблокируется
    01561 - Задняя левая дверь
    И, если на той неделе я в помощью ваг-ком еще мог зайти в блок комфорта, то сейчас он просто не заходит, в чем может быть причина ума не приложу, читал где-то, что какая-то микросхема в самом блоке комфорта на морозе отказывается работать, но это было летом, когда все отлично работало, сейчас я уже и не вспомню где и что и как читал.:confused: Помогите разобраться, может уже кто-то сталкивался с подобной проблемой.
    p.s. Кстати, сейчас не открываются обе задние двери, не работает свет в салоне (кроме подсветки в передних дверях), не работает брелок.
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    стекла еще работают?
    попробуй написать в поиске мой ник и слово motorola
  7. Coldrex2005
    2 окт 2009
    132
    Audi A4/B6 2.0 ALT
    #127 Coldrex2005, 19 окт 2011
    Да, и стекла не работают, кстати у меня прошлой зимой казус был - полностью заряженный новый аккумулятор бош силвер S5 "высосало" за пару недель стоянки какое-то к.з. как раз грешил на блок комфорта, там год назад какая-то "релюшка" замкнула и щелкала постоянно, пока он не заработал.
    Ввел, почитал, только тему твою от 2005-ого года, про которую там упоминается, так и не нашел.
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  9. Coldrex2005
    2 окт 2009
    132
    Audi A4/B6 2.0 ALT
    michфуд
    Спасибо, завтра вытащу блок, погрею его дома и проверю, так сказать для надежности и буду искать мастеров, который смогли бы вернуть его к жизни.
  10. Максим А4
    Максим А4 Новичок
    19 окт 2011
    18
    А4 1.8т 06г.
    в машину попасть можеш? если да то откидывай задние сиденья, вынимай коврик багажника, там отверстие большое и круглое, откручиваеш, вынимаеш бензонасос отсоеденив все шланги и заливаеш бензин. Потом собираеш в обратной последовательности.
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.609
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    А разве на этот случай (с лючком бензобака) не предусмотрено в багажнике за обшивкой (или за крышкой декоративной обшивки багажника) что то типа чеки? Специально для механического открытия защелки бензобака?
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #132 melkon, 20 окт 2011
    +1 Слева по ходу машины в нише багажника есть аварийное колечко для открытия лючка бензобака .
    ТС - надо поднимать ковер и вынимать блок комфорта судя по всему . Ну и опросить его компом предварительно если он еще доступен для диагностики .
  13. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    VAG-COM какие ошибки выдает?
  14. Максим А4
    Максим А4 Новичок
    19 окт 2011
    18
    А4 1.8т 06г.
    Всем большой привет. Направте в нужное русло пожалусто! у меня А4 2006 г.в. помёрли стеклоподъёмники все 4. с водительской не открываются, с каждой двери по отдельности тоже не открываются. (((
  15. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Привет!
    сперва диагностика компом, потом домыслы по поводу отказа оборудования.
  16. Максим А4
    Максим А4 Новичок
    19 окт 2011
    18
    А4 1.8т 06г.
    какова цена диагностики компом?
  17. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Приедешь в ЮВАО я тебе прочитаю бесплатно...
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Преды 22 23 24 исправны ? Блок комфорта на диагностику отзывается ?
  19. Максим А4
    Максим А4 Новичок
    19 окт 2011
    18
    А4 1.8т 06г.
    спасибо! а территориально какое метро?
  20. Максим А4
    Максим А4 Новичок
    19 окт 2011
    18
    А4 1.8т 06г.
    предохранители прозвонил. целы. блок комфорта не диагностировал...нечем
